xin giúp mạch pre 12au7
Discussion in 'Đèn điện tử' started by vmc_ct, 10/5/14.
  1. tuankiet99
    tuankiet99 Advanced Member
    Vũng tàu
    Em chào bác,
    Bác cho em xin sơ đồ mạch nguồn luôn nhé. Em muốn làm 1 con pre P2P để nghe, mà trình em gà quá + thiếu nhiều thông tin chắc làm hơi lâu.
    Br,
    Kiệt
  2. GOHOME
    GOHOME Advanced Member
    Nguồn cary sài mạch lọc C - R - C , Bác cứ điều chỉnh R ( có tải ) sao cho có B+ 250v là ok .
    @ MGNGUYENDEN 12AU7 mullard :D
  3. MRNGUYENDEN
    MRNGUYENDEN Advanced Member
    TPHCM
    @ MGNGUYENDEN 12AU7 mullard :D[/quote]
    bác xem giúp em chổ điện áp a
    catot bóng đầu trong mạch 2.2v của em đo được 1.8v
    catot bóng 2 trong mạch 100v của em đo được 96v
  4. tuankiet99
    Vũng tàu
    Em cám ơn bác GOHOME nhiều.
  5. MRNGUYENDEN
    TPHCM
    Em mod xong cái tuner chạy theo mạch pre Cary SLP-100MK2.Xin cám ơn các bác rất nhiều a.
      73,6 KB
      60,7 KB
  6. tuankiet99
    Vũng tàu
    Em chào các bác,
    Em có mấy thứ chưa thông mong các bác chỉ cho ạ.
    1. Mấy con trở thoát, trở 5.6K sài loại 1W được không?
    2. Tổng dòng cho 4 bóng này khoảng bao nhiêu mA ạ?
    3. Bóng nắn nên sài loại nào cho tối ưu và hiệu quả ạ? Em đang ngắm con SOVTEK 5Y3GT, Full Wave Rectifier, 8 pin, Original Box, Russia giá 18 đồng ạ.
    Do em ở xa xôi hẻo lánh + đi làm luôn cả thứ 7 nên không có nhiều thời gian, em định mua luôn nguồn và choke ở partsconnexion luôn. Mong bác tư vấn và chỉ bảo ạ.
    Em cám ơn nhiều
  7. GOHOME
    Mua ở VN cho khoẻ và rẻ Bác à . :D
    @ Lưu ý : Điện trở tải tầng khuyếch đại đầu là 2 con 100K đấu // .
  8. MRNGUYENDEN
    TPHCM
    Bác tuankiet99 cứ tiến hành đi a.Mạch này rất đáng công làm.
    linh kiện bác pm cho mấy shop 3 hôm là có rồi.Bác mua đủ 4 con vàng vàng và 4 con 12au7 mul thì khỏi chê luôn. :D
    ps: bác Gohome em lại lật cái pre ra vì đọc được câu này"@ Lưu ý : Điện trở tải tầng khuyếch đại đầu là 2 con 100K đấu // ."
    bác cho biết nếu dùng 1 con thì có sự khác biệt gì không a?
  9. tuanhung1433
    tuanhung1433 Advanced Member
    Có con nào 50K không DEN ? // 100k thì thành 50k rồi còn gì?
    P/s hình trên chụp chuẩn nhỉ ngay đúng cái màu vàng choé :mrgreen:
  10. MRNGUYENDEN
    TPHCM
    chup bằng đt cùi lúc 12h đem mà bác.
    đấu // nếu không tách chân 1&6 thì đúng là =50k.còn tách 2 chân này ra thì khác.cái này chờ bác gohome cho biết : tách hay không tách a?
  11. ngoanhdung
    ngoanhdung Advanced Member
    Hi bác thằng cary này giống audio not hay chơi đểu anh em DIY . cái pre 12au7 para nó chơi 2 con 36k // .tìm mỏi mắt chả kiếm đâu ra .em tương con 18k .nghe cũng hay .còn có hay bằng 2 con 36k // không thì em cũng băn khoăn .mong các bác cho ý kiến .
    Thanks
  12. tuanhung1433
    Em bổ sung thêm là đấu // nhưng màu điện trở ngược nhau nữa nghe phê hơn :mrgreen:
  13. tuankiet99
    Vũng tàu
    Em cám ơn bác GOHOME.
    Em sẽ nghiên cứu cái vụ đèn nắn lại ạ. Vì nó có 2 loại đốt tim 5V và 6.3V nên hơi khó chọn biến áp ạ
    Br,
  14. tuankiet99
    Vũng tàu
    Hê hê bác cứ thuốc em kiểu này chắc thèm chết mất thôi. Con amply của em đang sài Jantzen Z-Superior Cap, cái loại màu đỏ đỏ ấy bác, giờ mà sài thêm cái vàng vàng cho con pre em sợ cái con đỏ đỏ nó bội thực mất, nếu sài thì có bị nghẽn không bác nhỉ?
    Br,
  15. MRNGUYENDEN
    TPHCM
    Thật ra cái pre này em làm theo yêu cầu của chú em .chứ khả năng em cũng mới đến "đỏ đỏ" thôi.khi nào hoàn thành bác cho vài tấm hình lên a.
    Ps: bác ở VT huyện nào vậy âi đình em ở Br-Vt :D
  16. tuankiet99
    Vũng tàu
    Em hi vọng làm con Pre xong trước tết bác ạ. :D
    Nhà em ở huyện Châu đức ạ, bác ở chỗ nào đấy, hi vọng được gặp và giao lưu cùng bác ạ.
  17. tuankiet99
    Vũng tàu
    Em chào bác GOHOME,
    Em có xem qua ảnh trên mạng thì con Cảy này chạy nguồn rời, rồi chuyển qua nắn bằng 2 đèn, 4 con tụ lọc, trở rài PRP, tụ nối tầng multicap, trong ruột thì em thấy vài con sò bắt vào vỏ. Em muốn clone 1 cái giống với hãng, Bác có thể chỉ rõ cho em được không ạ. Em xin chân thành cám ơn bác.
    Br, Kiệt
  18. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Các bác cho em hỏi gà chút, theo mạch này thì một kênh dùng 2 bóng 12AU7 và mỗi bóng chỉ dùng một nửa thôi ạ ?
  19. GOHOME
    Mổi đèn nắn điện cho một kênh , còn sò thì ổn áp cho tim đèn 12au7 , mấy cái này em không có vẻ mạch .
    12AU7 parallel là mắc // đó Bác , sài hết luôn .
  20. tinhdhmo
    Em cám ơn, em hiểu rồi ạ. Để em thử sức với mạch này xem sao
  21. TQT
    TQT Advanced Member
    Bác GOHOME cho hỏi, mạch này chạy nguồn M2 có ổn không ?
  22. GOHOME
    Theo em thì ổn và âm thanh ok hơn .
  23. ngoanhdung
    Cái này em đang chạy M2 regu ngon .nhưng mỗi tội kiếm 4 cây 12au7 mula hay tele hơi hao .em chơi 2 cây đầu mula 2 cây sau RCA nghe vưỡn hay ha ha
  24. TQT
    TQT Advanced Member
    Nếu chỉ chạy 2 bóng, nửa bóng 1 và nửa bóng 2 cho kênh trái, nửa bóng còn lại cho kênh phải thì có ảnh hưởng gì không các bác?
  25. ngoanhdung
    Chạy 2 bóng vẫn được nhưng phải điều chỉnh tí cho phù hợp .khi đó đâu còn cary nữa hãng đấu // cũng có ý riêng .
