Xin hướng dẫn cách chỉnh nguồn
Discussion in 'Đèn điện tử' started by tran minh phuong, 12/4/18.
  1. tran minh phuong
    Đau đầu quá ko biết phải làm sao!
    Số là em mới mua 1 ampli đèn hiệu A B Stereo,EL84 PP, về ghép loa bass ra rất vừa tai nhưng thiếu treble.
    Mò mẫm tìm hiểu thì phát hiện sau đèn nắn EZ 81 họ đã gỡ tụ lọc 47uf ra thay bằng tụ 100uf- 400v. ( tụ 47uf vẫn còn tốt). Tiếng tốt nhưng ampli chạy rất nóng nên em xả hàn đổi về tụ 47uf máy chạy mát hơn nhưng tiếng ỉu xíu,tiêng bass nghe bì bì- rất bức xúc.
    Nay em muốn tăng tụ lọc nguồn lên thì có cách nào để ko hại đèn nắn. Em kính nhờ giúp đỡ.
    Sau đèn nắn được nối trực tiếp với opt và tụ 47uf xuống mass. Nếu vị trí này thay bằng tụ 100uf nguy cơ hỏng đèn nắn có cao lắm ko. Em biết chút về điện nhưng điện tử hơi kém. Em xin cảm ơn !!!!!!!!!
  2. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Giá trị maximum của tụ điện sau đèn nắn có khuyến cáo cụ thể theo datasheet của từng đèn. Nói chung là không nên quá 40uF. Tụ càng lớn thì dòng tức thời đi qua tụ sẽ càng lớn khi mới bắt đầu bật amply (lúc tụ đã xả hết và bắt đầu nạp). Dòng tức thời lớn sẽ vượt quá khả năng chịu dòng của đèn nắn và có thể làm đèn chết sau một thời gian sử dụng. Vì thế bác gỡ tụ 100uf ra là đúng rồi. Thậm chí tụ 47uF vẫn còn lớn.
    Bác thử dùng 1 tụ nhỏ 20-30uf thôi sau đèn nắn. Tiếp đó nối thêm 1 mắt lọc RC nữa trước khi đấu vào OPT, dùng con trở giá trị khoảng 47ohm-100ohm 3W kết hợp với tụ 100uf hoặc 220uf. Nếu có choke thay vào vị trí con trở kia thì càng tốt.
    Bác download phần phầm PSU tại trang duncan amps về để giả lập tính toán trước nhé
    http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
    Còn về thiếu tép thì liên quan nhiều tới tụ nối tầng và OPT.
  3. tran minh phuong
    Trước tiên em xin chân thành cảm ơn mod đã quan tâm thành viên.
    Đây cũng là kinh nghiệm mua máy cũ cho em và cho nhiều bác "gà" như em- người bán để bán được hàng họ đã làm vậy đó!
    Em sẽ thêm mắt lọc để dùng tụ 100uf . Nhưng em có thể cuốn được choke thì bao nhiêu H để tương đương con trở 40ohm- 100 ohm. Và con trở này có làm giảm cao áp ( ảnh hưởng chế độ hoạt động của mạch ) ko . Hoặc dùng biến trở sau đèn nắn ( giảm dòng lúc đầu sau đó chỉnh dần về 0 ohm vì em vẫn thích con 100uf kia - cho tiếng bass rất đẹp. Chịu khó mất công mỗi lần mở máy. Nhưng vẫn lăn tăn nếu dùng tụ lớn thì áp B+ sẽ ra sao? Biết sao nói vậy bác đừng cười nhé!
    Kính nhờ giúp tiếp ah.
  4. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Bác cứ dùng phần mềm duncan PSU ở link em gửi để tính toán, dễ thôi mà.
    Choke sẽ có tác dụng lọc tốt hơn trở rất nhiều và cũng đỡ bị sụt áp hơn. Bác dùng mua choke khoảng 4- 5 Henry là được rồi. Tự quấn thì quấn L càng lớn càng tốt. Nếu choke giá trị lớn thì bác chỉ cần dùng tụ nhỏ thôi và lúc đó có thể kiếm tụ dầu chất lượng tốt hơn để thay cho tụ hóa.
    Bác không tự tính được thì cho sơ đồ mạch hoặc mô tả về sơ đồ mạch, đo điện áp các điểm quan trọng (nguồn, B+, B++, điện áp K các đèn) rồi post lên đây để anh em có kinh nghiệm hơn giúp bác phân tích.
  5. tran minh phuong
    Bác thương thì giúp nốt cái phương án dùng biến trở sau đèn nắn để giảm dòng ban đầu. Hoặc tăng điện áp từ thấp ( khơang 7- 80v lên đủ 117v) có khả thi ko ạh.
    Vì đơn giản dễ làm.
  6. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Với phương án dùng biến trở để giảm dòng như bạn nói thì mỗi khi mở máy lại vặn vặn xoay xoay à...nghe có vẻ nông dân nhỉ..... Trong khi thời đại bây giờ đang kêu gọi cách mạng 4.0
    tran minh phuong likes this.
  7. tran minh phuong
    Trong bộ dàn thì thay đổi một tí lại phải làm lại từ đầu mệt mỏi quá rồi. Vậy nếu đây là giải pháp thì em vẫn dùng con tụ cũ. Có được ko bác ơi! Và có làm thay đổi B+ ko, giúp với nhé bạn thân. !!!!!
  8. nguyenha7940
    Nếu làm chủ công nghệ thì thiết gì giải pháp và hãy cố dùng giải pháp đợn giản nhất hiệu quả nhất cho ít tốn công sức. ..
    Ngay như máy đồ hãng đắt tiền chạy bóng 845 họ cũng chẳng dám dùng đèn để nắn họ có giải pháp cấp cao áp hợp lý để bảo vệ đèn. Trong khi dân diy Việt mình lại cắm đầu vào chơi nắn đèn để rồi kiếm những con bóng nắn không khác nào ác mộng.. ..
  9. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Để đó và không nói gì .
  10. nguyenha7940
    Cục pow này còn nhiều nút. Cục pow kia nó nặng khoảng 40kg và dùng đèn 300 để đệm cho đèn 845. Có mỗi cái công tắc nguồn. Chỉ tội nó không có mấy cái đèn nấp đít thôi. ..
    Cám ơn bạn cho thêm thông tin . ...
  11. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Biến trở hay trở cố định sau đèn nắn chỉ có tác dụng khống chế dòng qua tụ để khỏi ảnh hưởng đèn nắn, nhưng cách khống chế này không hiệu quả lắm và người ta cũng bỏ từ lâu. Mạch PP hiệu quả nhất là dùng choke input (choke có điện trở thuần tương đối thấp ngay sau đèn nắn), vì choke đầu vào có nhiều tác dụng tích cực trong mạch PP. Dùng cap input phù hợp với mạch SE hơn. Tuy nhiên dùng choke input thì điện áp sau nắn chỉ gần đạt như điện áp AC, trong khi dùng cap input (tụ đầu vào) thi điện áp tối đa sau nắn có thể bằng điện áp AC x 1,4.
    Bác chưa cho biết thông số mạch mà chỉ hỏi như vậy khác gì bắt thày bói sờ vòi đoán voi. Cuối cùng bài toán của bác đặt ra là gì? Cần tiếng bass tốt hay tiếng tép tốt hay cả 2? Có phải do điện áp nguồn thiếu dẫn tới thiếu tiếng hay do nguyên nhân gì khác.
    Còn nếu chỉ để làm thế nào để có điện áp cao nhất thì cách đơn giản nhất là thay đèn nắn bằng diode, khỏi lo về giá trị tụ đầu vào.
  12. tran minh phuong
    Chiếc tụ 100uf để trống 1 chân này người bán đã mod vào. ( tiếng bass rất tốt)
    Em sợ hỏng đèn nắn trả lại tên cho em nó - bass ỉu xìu.
    Nay em muốn làm cách nào để dùng con tụ 100uf( cho tiếng bass tốt lên) IMAG0344-648x388.jpg
    Lùng cả buổi chiều em kiếm được cái biến áp nguồn cũ của nhật và ít dây IMAG0344-648x388.jpg IMAG0343-388x648.jpg
  13. tran minh phuong
    Xin cả nhà chiếu cố vì tụi em ơ tây nguyên nên cuộc chơi này chỉ biết dựa vào diễn đàn hoặc tự mày mò thôi. Sửa chữa phải xuống Sài gòn rất xa xôi tốn kém, nên đôi khi ko dám mạnh tay.
  14. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Cảm nhận nóng hơn, mát hơn khi thay đổi giữa tụ lọc 47uF và 100uF có thể bị ảnh hưởng bởi chủ quan nhiều; bác chủ amp có thể đo các mức điện áp: điện áp AC cấp cho đèn nắn EZ 81 và các mức áp DC sau đèn nắn như B+, B++, B+++... trong hai trường hợp dùng tụ lọc cũ 47uF và thay bằng tụ 100uF khi đó sẽ có cơ sở khách quan hơn (thêm ít tấm hình chụp phần mạch thực tế trên amp) trong việc xác định nguyên nhân.
  15. nguahoangphonui
    Em thích câu trả lời của bác.
    Trước đây em diy cũng phải tự mò mẫm 1 mình đến tội nghiệp. Nhiều lúc chỉ thiếu đi 1 con trở thôi là phải đặt hàng ở những nơi xa xôi... Diễn đàn cũng chỉ giúp đỡ được về mặt gián tiếp, tuy nhiên 1 số bác khi lên giúp thì chỉ nêu chung chung rất khó hiểu.
    Các bác có thương thì thương cho trót.
  16. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    Ẹc. Tư vấn phải nngười âm hiểu chút chút. Chứ không là thảm hoạ. Nên mọi người hơi né né.
  17. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Bác hàn tụ 47uf và 1 đầu choke vào chân đèn, đầu choke còn lại nối tụ 100uf và ngay đó nối 1 trở 100k đầu trở còn lại cho xuống mass. Rồi từ đó nối vào B+.
    Choke bác có thể lấy cục nguồn trên lấy cuộn 220v làm luôn, cuộn thứ cấp cục nguồn cho 1 đầu xuống mass. Nhớ k tra kỹ coi sơ , thứ có bị thông mạch ko nhé. Cầu toàn hơn rã cục nguồn trên ra quấn khoảng 800v-1000v là có cục choke ngon lành (fe E I xếp 2 bên ).
    Xong xuôi bác đo xem áp Va, G2, Vk và giá trị trở ca-tot EL84 là bao nhiêu?
  18. tran minh phuong
    Như vầy có đúng ko ạh: IMAG0354-388x648.jpg con trở 100ohm đấu// với tụ 100uf xuống mass, đúng ko ah.
    Kính nhờ.
  19. tran minh phuong
    Bước đầu em rã bộ fe ra vì dây sơ cấp đường kính quá nhỏ ước chừng 0.1mm . Em sẽ quấn lại bằng dây 0.35mm IMAG0353-648x388.jpg
  20. Dat_haui
    Dat_haui Advanced Member
    Xã đoàn Gầm Cầu
  21. tran minh phuong
    Vâng ! Giờ thì em đã rõ. Nhưng còn hai thắc mắc điều gì xảy ra khi thiếu con trở 100k ( lúc lúc trước đọc nhầm 100ohm). Dây cho cuộn cản nhỏ nhất là bao nhiêu vì em ko biết dòng cho B+ là bao nhiêu với el 88 pp ( đồng hồ đo dỏm quá mai em đi mua cái khác
    Và nữa là giữa E và I có nên lót giấy ko ( em biết tới đâu hỏi tới đó bác cảm phiền nhé)
  22. nguahoangphonui
    Theo em được hiểu đi như vậy thì trở 100k chỉ có tác dụng giảm ù thôi chứ không có tác dụng giảm áp.
    Em gửi bác tham khảo ghép fe choke.
  23. tran minh phuong
    IMAG0356-388x648.jpg fe của em lưỡi E đo được 18mm xếp chồng các tấm lên dầy 30mm fe màu xám em thì em nên cuốn dây đường kính khoảng bao nhiêu và bao nhiêu vòng cho EL 84 pp. Khe hở không khí giữa E&I là bao nhiêu. Ko dám giấu dốt kính nhờ.
  24. nguahoangphonui
    Đáp số của bác là cần thông số như thế nào cho cuộn choke của bác. Còn như kích thước fe của bác hơi bé. Em nhẩm tính nếu bác quấn dây 0.3 đầy cửa sổ thì khoảng được 700 vòng là cùng, như vậy thì choke chỉ đạt <2H.
    Lót giấy giữa E&I thì dùng giấy 0.1-0.2.
  25. tran minh phuong
    Cửa sổ của em 8x23mm. Em sẽ cuốn được khoảng1000 vòng dây 0.3 bác ah. Lí thuyết thì dây 0.3 là 1500 vòng. Nhưng em cũng ko biết em phải dùng bao nhiêu hen ri cho mắt lọc này. Bác BachDuong tư vấn ee dùng khoảng 4- 5H. Xin ý kiến bác- em chờ ý kiến để còn thi công. Quả thật ampli còn nguyên bản nhưng âm thanh thì ko có gì để nói. Hơi ồn, thiếu bass, khả năng lí do thương mại - hàng rẻ tiền chẳng hạn nên mạch đơn giản. Nhờ các bác giúp nâng cấp nhé. Nếu cần em có thể quấn lại b.a nguồn vì nó dùng 117v-60hz.
