Xin hướng dẫn cách chỉnh nguồn
Discussion in 'Đèn điện tử' started by tran minh phuong, 12/4/18.
  1. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    Nếu dùng nguồn phát kg ổn như pre karaoke. Out rec ampli cũ, cỏ. Thì nên có con tụ bảo vệ đèn trước hoặc sau volume đều được.
    Còn cảm thấy đồ mình ổn thì bỏ.
    Mà nếu thay con tụ mà bác cảm nhận được thay đổi âm thanh thì nên đổi đồ cao cấp hơn chứ lăn tăn thì sao nghe nhạc.
  2. tran minh phuong
    Vâng em xin cảm ơn bác đã tư vấn, sau khi bác hồi âm em đã đưa thẳng vào chấu volume âm thanh chi tiết hơn rất rõ nhưng volume chỉnh nhích chút đã lên rất mạnh ko đằm thắm như trước.
    Nhân đây hỏi bác luôn: từ B+ xuống B++ được giảm áp bằng trở than theo vạch màu là 1.2k đo thực tế được 1,6k xin hỏi có cần thay lại trở này theo trị số vạch màu in trên trở ko ạh. B+:280v; B++:260v.
    Kính nhờ ạh.
  3. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Trị số của trở đã sai số đến 40% rồi còn lăn tăn gì nữa... Hay người ta in màu sai...
    Ở đây toàn thấy mọi người kiếm dùng trở trị số dung sai nhỏ lắm...
  4. tran minh phuong
    Bác nguyenha tuổi cao mắt sáng xem giúp em với nhé: nâu - đỏ - đỏ IMAG0375-388x648.jpg IMAG0375-388x648.jpg IMAG0376-388x648.jpg
    Bác ok đồng ý phat là mai em kiếm con trở khác về thay. Em cảm ơn bác trước nhé.
    Nhưng B++ bị thấp áp thì tiếng nó ảnh hưởng ra sao bác nhỉ. Em ko biết bác đừng cười nhé. Kính thân.
  5. nguyenha7940
    Cám ơn bạn. Nhưng ở đây mình sao là người quyết định được. Nhưng với con trở đó cho vào bảo tàng được rồi nếu nó là trở quý. Còn như mình bẻ đôi vứt đi cho khuất mắt...
    Áp cao áp thấp hình như bạn vừa có bài học kinh nghiệm rồi nên mình miễn bàn vì mình giờ già rồi...
  6. tran minh phuong
    Cám ơn bác nhiều nhé! Mai em đi kiếm trở. Cuộc sống bộn bề thì chơi âm thanh làm cho mình trẻ lại. Bác giúp em xong được em chân tình cảm ơn bác có thấy cuộc đời thú vị hơn ko. Chúc bác hạnh phúc.
  7. nguyenha7940
    Có lần mình giúp một bạn trên diễn đàn này chỉnh cục pre của bạn đó . Bạn đó có nhờ mình kiểm tra xem có con trở hoặc cái tụ nào bị sai số thì bảo bạn ấy để bạn ấy đặt mua trên eBay cho nó yên tâm...theo yêu cầu của bạn đó.
    Và có cái triết áp bạn ấy mua về tới mình thành khoảng 2.500.000vnd thôi...
  8. tran minh phuong
    Cuộc sống ta cần phải có tiền nhưng chi tiêu đúng cũng thật khó. Em có thể sắm cái ampli đắt tiền hơn nhiều lần nhưng sở thích cá nhân là chơi món gì phải khống chế được nó thì mới thú vị. Em ko ráp ko phải vì khó khăn mà vì nếu ráp sẽ phải nhờ vả quá nhiều và trả giá đôi khi đắt hơn. Nên em chấp nhận mua về phá..... Hôm nay em lắp thêm con tụ rubicon 150uf vào vị trí sau choke thì bass đã cải thiện nhiều trường âm thoáng rộng hơn tuy nhiên mid vẫn còn sạn hay tại đấu trực tiếp tín hiệu vào volume ko qua mạch lọc bass, treble tín hiệu vào phần pre biên độ lớn gây méo ( volume rất nhạy có nghĩa là nhích chút âm ra đã to) trước kia qua mạch tone volume vặn lên đều và ko bị hỗn. Xin bác mấy lời.
  9. nguyenha7940
    À thực ra thì cơ bản ta hiểu đúng vấn đề và có cách giải quyết vấn đề một cách hiệu quả thỉ là hay nhất...
    Như có những món đồ audio của trên diễn đàn này cũng đắt phết khi nó kém thì họ chỉ biết cắm cắm rút rút để khắc phục.... Còn với mình phải tỉm hiểu kỹ tý để xem cằn chọc vào phần nào, chọc như thế nào để hiệu quả. .
    Cũng như có bạn minhhp6365 thì phải có nói giờ bạn ấy bỏ diy sang chọc.. . Đó cũng là một cách làm hay của bạn ấy. . Đồ của mình bây giờ mình cũng chỉ nhặt đồ về chọc cho nó phát ra chất âm theo ý mình mà thôi. Linh kiện của mình toàn mua cả bịch thôi. ..
  10. hoangphung
    Khổ. Trở thì cũng hao mòn theo năm tháng.
    Có tiền thì mua trở 100k một con. Ít thì mua 1k cả bịch. Sao phải lăn tăn.
    Chơi thôi mà. Nghe mới mới quan trọng. Con trở chả quyết định phần nghe.
    Trở của bác trở than thập kỉ trước. Em có cả bịch đo chẳng có con nào giống với màu nó mang. Bỏ hết.
    tran minh phuong likes this.
  11. nguahoangphonui
    Bỏ diy sang chọc mà bác nhắc đến là cụ rock0em_h_x bác ah. Cụ ấy bây giờ đi tu rồi. Nghe đâu ngồi thiền trên Yên Tử.
  12. tran minh phuong
    Chỗ nào em cũng tìm hiểu để chọc được nhưng dây tín hiệu thì em chịu thua đành phải mua thôi ko diy được. Em từng làm hàng chục sợi kể cả chế jắc bằng bạc dây truyền sóng truyền tin đồng loại: offffffc 9 số 9 nghe vẫn ồn, thô hoặc thừa thiếu dải.
  13. tran minh phuong
    Hôm nay em đã thay con trở 1,2k rồi.
    Sut áp trên trở là 12v chứ ko còn 17v như con trở cũ. B++ được tăng thêm 5v. Âm thanh vững vàng khúc chiết hơn. Có điều là vẫn dùng lại mạch bass treble vì xét cho cùng đèn để nghe nhạc chậm nhạc vàng nên có bass treble sẽ dễ tùy biến âm ra có xấu hơn chút it. Nhưng với nhạc trước 75 nguồn âm ghi từ băng ra vốn đã ồn thì vẫn chấp nhận được và có thể chỉnh khi cần.
    Cái volume của em là volume đôi, có tất cả 10 chấu gồm 2 vào 2 ra 2 mass 2 để ko( ko hàn vào đâu, 2 chấu còn lại hàn vào 2 trở 22k, 2 trở này lại được nối với hai tụ nhỏ xuống mass. Em gỡ 2 trở này ra âm thanh thoát hơn nhiều.
    Xin hỏi có sao ko ah. Tối tới giờ chưa thấy khói lửa gì.
  14. nguyenha7940
    Cái triết áp 10 chấu nó có giá trị lắm đó bạn.. . và do nó là 10 chấu nên nó sẽ phát huy hết tác dụng khi nó mắc theo đúng kiểu của nó. Ở đây của bạn lại hai chân bỏ không thì hơi phí. ..
    Còn cách mắc thế nào thì google ra ngay thôi. . .
    Chúc bạn khám phá ra hết tính năng của nó...
  15. tran minh phuong
    Bác giúp cho trót bác ui ! Em tra mà ra thì ko dám phiền bác . Kính nhờ!
    Nhìn kỹ lại thì nút này ghi là loudness ko ghi volume bác ah.???????
  16. nguyenha7940
    Bạn rất may khi mua máy có được máy có triết áp 10 chân đó. Ngay như máy có triết áp 8 chân mà đấu đúng thì tiếng nó kêu đã khác hẳn rồi. Đây của bạn còn là loại 10 chân...
    Còn như trên diễn đàn này có bài cũng nói có cái máy nó giá trị mỗi cái triết áp 10 chân đó bạn...
  17. tran minh phuong
    Bác cũng biết là cái chức năng tìm kiếm trên diễn rất hạn chế. Em biết kinh nghiệm mua ampli cũ thì quan trọng nhất là cái chiết áp. Chiết áp của em còn rất ngon khi vặn cảm nhận được thanh quét trượt trên màng than sần sùi - quả này trúng số rùi. Nhưng xin bác bỏ chút thời gian phân tích hộ nhé, em tìm không raaaaaaaa bác uiiiiiii !!!!!!!! . EE xin cảm ơ n n n !!!!!
  18. tran minh phuong
    Nhờ có các bác em đã thành công bước đầu . Nay em sẽ bắt tay vào làm thịt cái biến thế nguồn 117vol 60hz, theo em là ko phù hợp với điện của VN. VÌ chỉ dám cắm vào 110v, đo cao áp chưa nắn là 250vAC ( 250v-0v-250v).
    Nay em có dự định quấn 2 biến thế: đốt tim 6,3v ( 3,15v-0v- 3,15v) và biến thế cao áp riêng. Chưa biết công suất mỗi biến thế bao nhiêu mới đủ. Fe em có đủ loại ( xuyến, r- core, EI )
    Kính nhờ tư vấn. Em xin cảm ơn!
  19. tran minh phuong
    Nhờ các bác nâng cấp cái biến áp nguồn để làm chuột cho các máy dùng điện 117v- 60hz.
    Các bác vào chém hộ nhé!!!
  20. nguyenha7940
    Một bài toán đơn giản có ba tham số mà trong đó hai tham số là ẩn số....
  21. tran minh phuong
    Em nghiêm túc xin được nhờ vả vì:
    Em ko biết dòng và công suất cần thiết cho EL 84 ( PP)- cao áp+ đốt tim.
    Biến áp nguồn của hãng ví dụ nhưTamura có gì đặc biệt sao giá quá cao bác nào biết chia sẻ với nhé!
  22. nguyenha7940
    Khi người ta định làm cái gì đó đầu tiên là cần xác định kết quả sẽ là như thế nào, có biến động gì kết quả đó trong tương lai không, rồi từ đó xác định các tham số cần thiết khác cho phù hợp...không thì làm thế nào được hả bạn...
    Còn như cục pre thôi có 8 cái bóng 7ax.., 1 bóng nắn nữa dòng tiêu thụ ở đây chắc khoảng 30ma cho cao áp, 2A cho sợi đốt họ làm cục biến áp 50VAC đấy.... Từ cái thông số đó thì quy ra lõi, quy ra vòng các loại...
    Còn của bạn là không không biết thì có giời tính được... hay bạn cứ phang cái biến áp có 6,3V/15A cho sợi nung+ (250V+X)+(250V+X)/1000mA đi cho nó khỏi lăn tăn...
  23. tran minh phuong
    Ampli của em gần giống Knight KN 928. Chắc hãng này cho phép sản xuất vì đằng sau có đóng dấu : được sự chấp thuận. Có bấy nhiêu thôi vì hãng A&B stereo này chắc phá sản từ lâu nên bó gìo ko có thông tin bác ạh.
    Máy có 4 bóng công suất 6bq5, và 2 bóng 6eu7 bóng nắn ez81, còn 2 bóng bên phono em rút ra cho nó nghỉ mệt do ko có điều kiện chơi đĩa than.
    Bác tính giúp em 7 bóng này thì cần công suất max bao nhiêu cho đốt tim và cao áp ah? ( quấn biến áp em làm tốt nhưng tính thì bác phải tính cho ee nhé)
  24. tran minh phuong
    Từ hôm thành công choke em đã đưa vào vị trí này rất nhiều tụ khác nhau và trị số khác nhau. Mỗi loại tụ cho ra âm thanh khác nhau, các tụ hóa cho ra tiếng cứng, tụ ko phân cực ( dùng cho phân tần) tiếng gắt. Em kiếm được con tụ dầu Nga màu vàng 0.9uf đưa vào vị trí này thì tiếng lại quá mềm và giảm độ long lanh mặc dù trung trầm tốt hơn nhưng nghe có vẻ buồn. Nên giờ em lênh đênh chưa kiếm được tụ tốt hơn. Mặc dù con tụ Nga màu vàng tươi này nghe đâu cũng ngong lém. Giờ em kiếm tụ nào đây các bác??????
  25. hoangphung
    bác gắn con tụ phân tần cho tiếng gắt với tụ nga buồn sẽ cho ra tiếng tươi vui....:)
    nhut7778 likes this.
