Theo như nhận xét của bác thì amp cổ xưa giá trị không cao và bác cũng đã có thời gian trải nghiệm với em nó "em đã đưa vào vị trí này rất nhiều tụ khác nhau và trị số khác nhau" Còn theo cá nhân em bác nên dừng trải nghiệm amp này ở đây thôi bởi vì dù bác có thay đổi tụ có giá trị gấp đôi amp của bác hoặc hơn thế nữa thì âm thanh bác nhận được cũng chỉ loanh loanh vậy thôi. Nếu bác chưa hài lòng với tai của mình thì nên đầu tư amp khác hoặc bác trải nghiệm bằng cách diy hẳn một em khác. Chúc bác tiếp tục thành công trong tương lai...
Bác lại ghẹo em rùi. Vì cái vị trí này nó nhạy cảm nên em có con tụ nào miễn áp chịu đủ là em phang vào cũng vui và ko mấy tốn kém mà một ngày thay đổi chất âm 4- 5 lần, có điều khả quan nhất vẫn là tụ dầu nga.
Vâng ạh. Nếu em đủ tiền săm con ampli 5- 7k thì chăc đỡ làm phiền các bác. Nhưng khổ nỗi.... Kinh tế có tới đây thôi biết sao được nên lại phải nhờ bác tiếp: Phân tích chất lượng ampli cổ( chắc cũng là thắc mắc của nhiều bác đang dùng ampli cổ). Về thiết kế mạch, chất lượng linh kiện, tuổi linh kiện..... Để chúng em có cái nhìn sáng suốt hơn. Kính nhờ các bác !
Vâng theo một số kiến thức mà em tìm hiểu được. Ampli đèn ra đời trước ampli bán dẫn tới những trên dưới 60 năm. Năm 1904 bóng đèn 2 cực được nhà khoa học Anh John Ambrose Fleming phát minh. Năm 1906, Lee de Forest sáng chế ra đèn 3 cực, bóng chân không cho phép nhận và khuyếch đại tín hiệu điện tử. Nhưng phải chờ đến những năm 20 của thế kỷ trước, những chiếc ampli đèn đầu tiên mới được bán trên thị trường. Chúng có thiết kế đơn giản song đảm nhiệm chức năng khuếch đại tín hiệu rất thành công. Tất cả các sơ đồ thiết kế chỉ sử dụng một loại đèn duy nhất được sản xuất thời bấy giờ là đèn 3 cực đốt trực tiếp (direct heating triode) và chỉ chạy duy nhất ở class A. Khi ấy, người chơi phải dùng ampli đèn một cách rất cẩn thận vì đèn còn hiếm và giá rất cao. Các ampli cổ đa phần sử dụng biến áp nối tầng (interstage transfomer) để hiệu suất hoạt động của đèn đạt được mức cao nhất. Thời đó tầng công suất không phải lúc nào cũng đòi hỏi phải có biến áp bởi vì một số loa cổ có trở kháng rất cao (hơn 2.000 ohm, trong khi ngày nay, đa số đều từ 4-8 ohm). Từ những năm 1960 khi khoa học phát minh ra các thiết bị bán dẫn và ứng dụng sản xuất các các thiết bị âm thanh đã làm thay đổi cục diện thị trường. Amply bán dẫn đã đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng như: nhỏ, nhanh, nhiều, ngon bổ, rẻ, dễ sử dụng, do vậy amply bóng đèn đã bị lấn át về thị phần. Tuy nhiên thị trường cao cấp của audio vẫn còn rất nhiều phần đất cho amlpy bóng đèn điện tử sở hữu mà amply bán dẫn hạng phổ thông chưa đạt được. Có nhiều nhà sản xuất danh tiếng đã khẳng định khả năng của đèn có một số thế mạnh mà amply bán dẫn transitor chưa thể cạnh tranh được, do vậy họ tiếp tục sản suất những amply bóng đèn để đáp ứng các nhu cầu cao cấp của nhóm người chơi Hiend. Còn về ampli của bác đang dùng thì bác là người rõ nhất.
Cụ nhà em sinh năm 196x thiết kế mạch em thấy ko khác mấy, mạch el 84 pp mà các bác trên 4r hay ráp. Máy chỉ có 1 con tụ hóa tụ kép lọc nguồn còn lại đều dùng tụ gốm. Mời bác tiếp tục cho ý kiến cho em thêm hiểu biết. Em xin cám ơn!
Một số cột mốc về sự ra đời amp 1904: Đèn 2 cực ra đời 1906: Đèn 3 cực ra đời 1911: Ampli đèn đầu tiên xuất ra thị trường 1927: H. Black phát minh ra mạch hồi tiếp âm 1932: Phát minh ra nguyên lý stereo 1933: Đèn 300B đầu tiên được sản xuất 1934: Hãng Leak được thành lập 1936: Hãng Quad được thành lập 1947: Phát minh ra Transistor 1949: Hãng Mclntosh được thành lập 1960: Ampli bán dẫn bắt đầu đi vào thương mại 1970: Hãng Audio Research đi vào hoạt động 1990 đến nay: Thời kỳ phục hưng của ampli đèn
Bác đúng ý em. Mạch của em gần giống như vầy, sai khác một vài con trở râu ria ko đáng kể, có điều cao áp của em rất thấp áp chưa nắn khoảng 230v AC, B+ khoảng 270v DC. 4 tụ nối tầng 0.047uf. Xin các bác phân tích xem có nên tiếp tục mod cục ve chai này ko.
Không quên ơn các bác đã tư vấn, hôm nay em xin báo cáo kết quả sau khi nâng cấp bộ nguồn. Em mua 1 biến thế nguồn của ampli nhật hỏng giá 100k. Về dùng cưa sắt cưa ra, gỡ bỏ hai cuộn 32v. Cuốn lại 2 cuộn cao áp. Sau 1 ngày làm việc em đã đấu nối hoàn thiện. Biến áp này công suất 195VA. Do ko đủ cửa sổ nên em chỉ dùng cho cao áp 250v- 0v- 250v. Với dây 0.4mm. Em từng nghe ai đó nói ampli nhờ nguồn, đúng thật vậy các bác ah. Bộ nguồn khoẻ âm thanh đĩnh đạc bass treble đều thể hiện rất đúng mực. Một điều mà bộ nguồn khoẻ mid nghe lồng lộng và sân khấu rộng rãi, thoáng hơn rất nhiều. Với chi phí không lớn em có thể mở volume càng lớn nghe càng thích. Lời khuyên các bác ko nên dùng máy tần số 60hz vì biến thế nguồn nó khi dùng điện 50hz sẽ ko đủ công suất. Nếu nâng áp lên có khá hơn nhưng biến thế sẽ rất nóng. Và bác nào có máy dùng 60hz hãy thay biến thế nguồn để trải nghiệm sự lột xác với số tiền đầu tư ko lớn. Kính cả nhà. Em xin cám ơn!!!
