Chào các bác trong diễn đàn ạ. Số là em có mua 1 cục amp được tháo ra từ jukebox (một loại máy hát trong các quán rựu cho người ta bỏ tiền vào rồi lựa bài hát). Sau khi tam khảo một số diễn đàn khác thì họ hướng dẫn em gỡ bỏ những phần liên quan đến jukebox và đấu dây từ chân 8 bóng 5u4GB vào tụ lọc nguồn là xong. Vấn đề là tụ lọc nguồn này có giá trị là 80uf 450v nhưng theo data sheet của bóng 5u4GB thì input tụ là 40uf max. Em có hỏi câu này trên diễn đàn khác nhưng họ nói nhà sản xuất họ làm vậy thì cứ xài như vậy không sao. Theo em biết nếu sử dụng tụ cao quá thì sẽ xảy ra hiện tượng đánh lữa giửa 2 cực của đèn rectifier. Em đính kèm hình schematic của cục amp lên đây nhờ các bác xem thử va tư vấn giúp em xem nên làm gì ạ. Phần khoanh đỏ là phần em đã gỡ bỏ. Nhờ mod chuyển dùm đến forum đèn điện tử ạ. Xin cảm ơn
điện trở trong của 2 diod bên trong 5u4g và tụ sẽ xác định thời gian nạp điện cho tụ, nếu tụ trị số điện dung lớn thì nạp chậm hơn => dễ quá tải đèn khi khởi động, vậy nên nhà sx khuyến cáo là 40uF. Tuy nhiên trên schema của bác có phần Master relay, lúc bật điện tụ 80uF sẽ được nạp điện từ từ và giãm dòng nạp qua R 20K/10W, tính thời gian trể đóng relay mà tụ được nạp khá đầy gần mức B+(chừng 15s), nhờ vậy đèn vẫn an toàn
Bác Teablue, phần khoanh đỏ là phần em đã cắt bỏ rồi ạ. Vậy theo bác là em có nên nối điện trở 20k/10w trở lại để giảm dòng nạp, bảo vệ cho đèn không ạ?
Hoặc là bác khôi phục i như cũ, chứ gắn còn trở 20K vào ma không có tiếp điểm thì cao áp chỉ có vài chụ vôn, mạch kêu è è chứ không hát . Nếu không phục hồi được thì bác thay điện trở 20K bằng 1 con trở 50 Ohm/20W như hãng Audionote hay làm. Còn hay nhất là bác kiếm con trở nhiệt âm bắt vô chỗ đó, con này chịu khó kiếm ở khu A nhật tảo cũng có. Thân
Bác viagraless ơi, em không rành điện tử nên không biết con trở nhiệt âm nó như thế nào. Bác có thể cho em cái link nào của ebay hay của chổ nào bán con trở này được không ạ. Em nên mua con trở nhiệt âm có ký hiệu, giá trị như thế nào thì thích hợp ạ? Xin đa tạ sự giúp đở của bác ạ
Trở ở chợ NT đầy, khoảng 15-20K/con, gọi là trở sứ. Tốt nhất là lắp lại trở 20K/10W đó, lắp thêm cái contact đóng trể manual, nếu muốn đóng định thời tự động thì tìm cái delay time chỉnh thời gian tuỳ thích 0-30s, hoặc trong lồng chợ NT, cũng khu A cũng có một bác già già, chuyên làm mạch diều khiển đèn led có bán cái board xài IC 555, giá chừng 30K... Dù sao thì với mạch ampli chạy class B, AB có sự thay đổi dòng max/dòng tĩnh khá lớn nên nội trở nguồn cần phải nhỏ, càng nhỏ càng tốt mới đáp ứng công suất ra loa. Vậy tình hình là bác còn thiếu cái delay time thôi. Ủa mà cái delay zin theo mạch đâu rồi?
Relay của em nó đây bác Tea Blue ạ. Nó dính với một mớ dây nhợ và 2 ổ cắm. Theo forum audio... mà họ hướng dẫn em mod cục amp này thì họ nói nhà sản xuất dùng relay này là để ngắt mạch không cho điện chạy qua để không làm giảm tuổi thọ của đèn. Chỉ khi có khách bỏ tiền vào thì relay mới đóng lại vv... vì vậy khi mod làm hifi amp thì không cần relay này và họ hướng dẫn em cắt bỏ nguyên cụm trong khoanh đỏ bác ạ. Nếu bây giờ nối relay lại thì em cũng mù tịt với đống dây đó, không biết bỏ dây nào, giữ dây nào nửa. Về vấn đề Nhật Tảo thì em ở cách nửa vòng trái đất nên không thể ra đó mua được bác ạ, tiện nhất là em mua qua ebay ạ Xin cảm ơn sự góp ý và hướng dẫn của bác ạ
Vậy nhanh nhất là manual delay. Bác tìm cái contact giống contact nguồn, khoảng 3A đấu vào 2 đầu trở 20K/10W. Sau khi bật contact nguồn, chừng 10s sau bật contact đó lên để nối tắt R20K/10W là được.
Còn giải pháp nào khác không bácTea Blue? Chơi manual thì kỳ quá. Bác có thể giới thiệu cái relay nào đơn giản có bán trên ebay để em mua lắp vào được không ạ. Nếu như em lắp thêm 1 tụ 40uf và một con trở phía trước tụ 80uf thì có giải quyết được vấn đề không ạ?
Chổ này chơi tụ 40uf thì B+ cũng không giảm bao nhiu, tụ thì đây: http://www.ebay.com/itm/Sprague-Atom-40 ... 255f331f65 Relay thì đây: http://www.ebay.com/itm/AC-220V-5A-H3Y- ... 460231b8fb Ampli trên chắc phải chọn loại relay 115V~ Khuyên bác: 1-2-3 từ mạnh đến yếu 1/ Cứ để vậy xài, quên cái vụ tụ, đèn đi, cũng lâu hỏng lắm, nhất là áp AC vào đèn khoảng 370VAC, chưa phải max 450 của đèn 5u4g 2/ Thay tụ Sprague Atom 40uF 500V vào 3/ Relay thì not recommended
Cảm ơn bác Tea Blue, em sẻ chọn lời khuyên số 1 của bác vì nó cũng giống như lời khuyên của forum bên Mỹ là cứ để nguyên như vậy xài. Tối qua em đã thử cắm điện vào, không thấy có hiện tượng đánh lửa giữa 2 cực của bóng 5u4gb nên em cũng yên tâm. Xin chân thành cảm ơn sự góp ý của các bác ạ
em co con heathkit tự nhiên trở chứng 2 bóng EL84 phần CS khống thấy sáng . chỉ hót có 1 kênh , có lúc em em đổi đầu điện nguồn nó lên xong giờ hết thấy lên luôn , có pac nói có thể chân bóng bị lõng , em thử rút đổi 2 bóng đang chạy qua thì cũng vậy chứng tỏ các bóng còn hoạt động tốt vậy là do nguồn hay do chân các bác thanks all
