Xin hỏi về kỹ thuật hàn chì.
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by Sonus Sonny, 19/3/09.
  1. super_voz
    super_voz Advanced Member
    Ở nhà
    Cái này gọi là tôi đầu hàn đó bác.
    Cái quan trọng nhất của hàn vẫn là nhiệt đồ phải phù hợp.
  2. Sonus Sonny
    Sonus Sonny Advanced Member
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Thấy mí bác nói hàn đúng nhiệt độ vậy làm sao mình khống chế được nhiệt dộ của mỏ hàng vậy mí bác. Và có cách nào cố định lk trong quá trình hàn ko, số là em chơi toàn tụ rã máy nên chân nó gắn ngủn rồi. :wink: . Mấy mối hàn của em nó có cái chất gì dính ở trên mí bác ơi, nhưng em lấy tay chùi là nó sáng loáng lên à, em nghỉ chắc là khói của lựa thông, ko biết có cách nào khắc phục ko.
  3. khanh3tk
    khanh3tk Advanced Member
    Nhìn độ biến dạng của thiếc bác ah! Thiếc mà nó chảy và bám tròn bóng ở mối hàn là nhấc khéo và dứt khoát
  4. Sonus Sonny
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    KO ý em ko phải là khi nào mỏ hàn đúng nhiệt. Ý em là mỏ hàn đúng nhiệt rồi, mình để lâu nữa nó nóng thêm thì làm sao cho nó trở về đúng nhiệt độ ban nãy hoặc là đúng nhiệt rồi thì làm sao cho nó giữ nguyên nhiệt độ đó ko nóng thêm nữa. :|
  5. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Bác cần chọn mỏ hàn phù hợp với mối hàn, chẳng hạn với các mối hàn trên pcb thì nói chung chỉ cần mỏ hàn 20-25W, các mối hàn dạng p2p thì cần mỏ hàn cỡ 30-35W...
  6. taiquanhoa
    taiquanhoa Advanced Member
    Cầu Giấy Hà Nội
    Làm mỏ bằng dây trần như thế nào vậy bác?.[/quote]
    Bạn mua 1 mét dây đồng trần phi 1 ly, về cắt từng đoạn ngắn, uốn hình chữ V, 2 đầu chữ V uốn cong vừa ốc gắn vào đầu mỏ hàn xung.
    Còn ko thích làm thì lên hàng Bông nơi đó bán nhiều, ko đắt.
  7. Gemini
    Gemini Moderator
    TP HCM
    Em mua 1 m dây điện đơn ( lõi đồng ) loại lớn ( cỡ 3 ly ) đem về tuốt nhựa ra rồi uốn lại là thành mỏ hàn , điều cơ bản là chỗ gấp mũi hàn nên dùng kềm bấm bụp 1 phát để tạo 1 nếp gấp càng nhọn thì mỏ hàn càng mau nóng
    Với 1m dây đồng xài được chừng 10 năm :lol:
  8. HongHa62
    HongHa62 Approved Member
    Mỏ hàn xung, đầu mỏ hàn kiếm dây đồng được rã ra từ các củ đề của đồ quân sự, có tiết diện hình chữ nhật hàn là thích nhất, rất bền, lâu mòn, lâu đứt. Mỏ hàn xung khi muốn nóng nhanh và nhiệt độ cao thì các bác cứ cắt cho đầu mỏ hàn càng ngắn thì càng nóng tợn (chú ý không là hỏng linh kiện nha các bác)
  9. wave750
    wave750 Advanced Member
    có lần em với thằng bạn cá nhau là con sò c3281 loại hay ráp ampli bao nhiêu độ thì chết....bèn lấy mỏ hàn 40w đặt lên lưng con c3281 khoảng 3 phút xong mang ra thử lại vẫn chây tốt.....thường hàn thì chỉ sợ lâu quá tróc mạch in thôi chứ linh kiện khó hư lắm.
  10. truongduy
    truongduy Advanced Member
    thợ điện tử mua mỏ hàn mới về , cắm điện cho mỏ hàn nóng lên khoảng 5-10 phút . rổi dùng chì hàn , hàn lên mỏ hàn cho chì chảy đều mỏ hàn người ta gọi là TRÁNG CHÌ .
  11. khangdep
    khangdep Advanced Member
    Internet
    Em thì tuổi đời còn ít nhưng được cái diễm phúc là cầm mỏ hàn từ năm lớp 8 đến nay đã ngót 10 năm. Trong suốt 10 năm đó em chưa bao giờ có được 1 cái mỏ hàn nào ra hồn, toàn xin với mua mỏ hàn dưới 100K nhưng chưa ai chê mối hàn của em xấu cả.
    Em có một vài kinh nghiệm nhỏ muốn chia sẻ với các bác.
    1. Chọn mỏ hàn: các bác nên có 2 mỏ hàn, một mỏ hàn xung (mỏ hàn đoản mạch - dùng để hàn các linh kiện thường, LK to) và một mỏ hàn nung (mỏ hàn nung nhiệt bằng dây maiso - dùng để hàn tranz trường, ic số, ic chân quá nhỏ...).
    Mỏ hàn nung em không dùng nhiều nên mạn phép không có ý kiến gì. Em chỉ xin chia sẻ về mỏ hàn xung. Em thấy mỏ hàn nào cũng được (em hàn mỏ hàn xung có 75K mà vẫn OK) tuy nhiên nếu có điều kiện thì các bác nên chọn mỏ hàn tốt (không bị nóng thân mỏ hàn, nhiệt độ ổn định và không có từ dư nhiều). Khi mua các bác nên bấm thử nếu độ nóng vừa phải (bấm 1 giây rùi thả ra xong dùng tay kiểm tra đầu mỏ hàn thấy nhiệt độ ấm ấm cảm nhận rõ là được) không nên nóng quá hay nguội quá.
    2. Đầu mỏ hàn và tráng thiếc cho lần đầu tiên dùng.
    Đầu mỏ hàn không nên cứng nhắc cùng một cỡ cho tất cả các loại. Nên lựa chọn đầu mỏ hàn phù hợp với mỏ hàn của mình. Nếu các bác thấy mỏ hàn của mình đang dùng đầu 1 ly độ dài dây khoảng 6cm mà hàn thấy thiếu nhiệt quá thì nên hạ chiều dài xuống còn 4cm nếu vẫn không được thì thay bằng dây loại 0,8 ly. Sau khi cắt xong dây đầu mỏ hàn thì cạo sạch toàn bộ dây (bỏ hết emay cách điện và oxy hóa) không nên bắt ốc vào mỏ hàn luôn, dùng đồ dùng nào đó cạo sạch đầu tiếp xúc chỗ cọc dây đồng bắt dây (2 cọc đồng từ mỏ hàn ra) sau đó mới bắt vào mỏ hàn.
    Tráng thiếc cho lần đầu tiên dùng: Sau khi bắt ốc xong các bác bấm mỏ hàn và nhúng ngay vào cục nhựa thông. Sau khi nhựa thông đã chảy ra và bám vào phần đầu của dây mỏ hàn thì thôi bấm và lấy mỏ hàn ra. Các bác tìm một tấm PCB cũ có những nốt hàn to có sẵn thiếc (ví dụ như nốt hàn chân nguồn mass hoặc nốt hàn tỏa nhiệt chẳng hạn) rùi bấm mỏ hàn vào những nốt hàn này để tráng thiếc sao cho thiếc bám đều phần đầu dây mỏ hàn. Đặc biệt không nên bấm 5-10 phút mà không tráng thứ gì như một số bác nói vì như thế đầu mỏ hàn sẽ bị nhiệt độ cao làm oxy hóa sẽ không ăn thiếc được nữa.
    3. Cách hàn các linh kiện (LK) thường:
    Các bác nên vệ sinh PCB và chân LK (PCB và LK cũ) trước khi hàn, có thể vệ sinh bằng axeton, dao dọc giấy ....
    Em xin hướng dẫn hàn với PCB và LK đã được làm sạch hoặc là PCB, LK mới.
    + Các bác cắt chân LK sao cho cắm chặt LK vào PCB mà chân LK trồi ra 1mm là đẹp nhất.
    + Bấm mỏ hàn vào cục nhựa thông cho nhựa thông chảy ngập đầu mỏ hàn > nhả mỏ hàn >nhấc mỏ hàn đến chỗ chân LK > Bấm mỏ hàn cho nhựa thông ở đầu mỏ hàn chảy ra trùm kín chân LK và lỗ PCB > Đưa dây thiếc vào tam giác quỷ: lỗ PCB - Chân LK - Đầu mỏ hàn để thiếc chạm đầu mỏ hàn và chảy ra (cho ít thiếc thôi nhé nhiều nhìn ghê lắm) thường thì sau khi chạm tam giác quỷ sẽ chảy ra và tráng đều lỗ pcb và chân LK, nếu các bác thấy vẫn mối hàn vẫn chưa đẹp thì có thể di chuyển đầu mỏ hàn cho đều hoặc thêm thiếc hoặc cho thêm nhựa thông để mối hàn đẹp.
    4. Cách hàn chân IC hoặc dãy nhiều chân:
    Các bác hàn con IC có 2 hàng chân x20 = 40 chân có mệt lắm không :mrgreen: :mrgreen: Em xin chia sẻ các hàn cực kỳ nhẹ nhàng:
    + Dùng mỏ hàn bôi nhựa thông (như bên trêm em hướng dẫn) tới tất cả các chân của IC
    + Dùng một lượng thiếc khá to (bằng nửa đầu đũa) cho chân đầu tiên của dãy. Bấm mỏ hàn cho thiếc nóng chảy và cứ thế di đến chân tiếp theo cho đến chân cuối (chỉ di một chiều). Chân nào còn chạm nhau thì cứ di lại (hoặc thêm nhựa thông) tiếp tục đến cuối là được. Trong quá trình di nếu thiếu thiếc thì châm thêm. đến chân cuối nếu thừa thiếc thì vẩy đầu mỏ hàn để loại bỏ bớt thiếc.
    5. Cách hút thiếc để rút linh kiện:
    có 2 cách
    + Dùng Súng (pít tống) hút thiếc. Sau khi mua súng hút về các bác nên chế lại một ít cho súng hiệu quả hơn. Các bác ra cửa hàng điện tử hỏi xin cái vú cao áp bằng cao su. về cắt bỏ cái vú đi chỉ lấy cái ống cao su dài khoảng 2Cm ở chân vú. Cái ống đó các bác bọc ngoài cái đầu súng. OK.
    Cách hút: Có thể dùng nhựa thông hoặc không cần để nung nóng chảy mối hàn cũ. Sau khi mối hàn đã nóng chảy các bác đưa đầu súng vào sát tam giác quỷ và bấm nút...1-2-3 Buuùummmmm mối hàn sạch bong. Lúc này cao su ở đầu súng mới phát huy tác dụng: Không bị chảy khi tiếp xúc với đầu mỏ hàn và hạn chế không khi bị hút vào trong súng làm cho thiếc bị hút sạch hơn.
    + Dùng bó dây đồng nhỏ để hút: Cách này có từ thời xa xưa của ông cha ta rùi. Các bác kiếm một bó dây nhiều lõi nào đó lõi càng nhỏ càn tốt (nhưng đừng nhỏ quá dễ đứt tại PCB là dễ tèo lắm nhé). Các bác thấm nhựa thông kín dây hút thiếc rùi để nó ngay trên mối hàn định hút rùi bấm mỏ hàn. Thiếc nóng chảy ra sẽ bị dây hút khá nhiều. Sau đó bác nhấc dây hút thiếc ra rùi vẩy mạnh cho thiếc trong dây bị bắn ra ngoài (báo hại cho anh nào đứng cạnh xem tát ao) sau đó lại nhúng nhựa thông lại hút tiếp cho đến khi sao sạch thì thôi.
    !Chú ý: cách dùng dây hút này nên thận trọng vì dây đồng có thể bị đứt và gây đoản mạch
    Trên đây là một số kinh nghiệm của em. Chắc chắn còn nhiều thiếu sót có gì các bác cứ hỏi.
    Có điều kiện em sẽ chụp ảnh rõ ràng.
    Chúc các bác thành công.
  12. khangdep
    Internet
    1 mét em chỉ sài được 2 tháng :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  13. Sonus Sonny
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Em mới học được cách lấy lk(vì em hay đi rã đồ mà). Từ tụ nhỏ tới tụ to, sò siếc IC gì cũng lấy được hớt :D.
    Các bác hòa nhựa thông với dung môi. Quét lên bo mạch cần lấy lk. Hơ lên bếp ga, thổ mạnh 1 phát. Lk nó rớt ra gần hết, cái mạch in cũng đi luôn. Nên cách nào dung để ra lk thôi :D.
  14. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Ga ghiếc gì.Cách này em xài hồi lâu.Dùng hẳn đèn khò gas :lol:
  15. Супер
    Антарктида
    Cụ xài lâu thế.một mếch em xài hơn 1h là hết veo :lol:
  16. thohi558
    thohi558 Advanced Member
    To pic này rất hay ! Em cũng có lập topic hỏi về kỹ thuật hàn, nhưng qua bên này mới thấy đã có rất nhiều ý kiến, kinh nghiệm của các cụ, đặc biệt là về việc tráng thiếc cho mỏ hàn. Đó có lẽ là điều cần thiết nhất đối với em cũng như một số anh em khác trong việc khắc phục hiện tượng đầu mỏ hàn bị xỉn, không bám thiếc :D
    Thanks các cụ rất nhiều...
  17. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Đầu hút bằng cao su chuyên dụng này có bán mà bác, 2k/cái.
  18. thohi558
    Bác cho em xin cái hình của dụng cụ này được không ạ ?
    Em chưa dùng, chưa hình dung ra cái này nó như thế nào, khi hút rồi thì thiếc thừa sẽ ra sao, có thể tái sử dụng như thế nào ?
  19. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    HÌnh ảnh đây bác:
    Hút thiết nhiều rồi thì mở ống lật úp gõ vài cái cho thiếc vụn nó văng ra ngoài rồi lại đậy nắp xài tiếp :D
  20. metalhead
    Cái súng hút thiếc này có 2 cỡ, loại cỡ to thì giống cái bác minhtriet post, còn em hay xài cái cỡ nhỏ, rẻ gấp đôi, lực hút yếu hơn 1 chút nhưng vừa tay, sử dụng thuận tiện hơn nhiều, nhất là khi hút nhiều mối hàn liên tục.
  21. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Súng này bán cái nhỏ 15k, cái lớn 30k hoặc 60k. Loại nhỏ hút yếu lắm, khó sạch chì.
  22. metalhead
    Từ hồi mua cái nhỏ, em ít khi phải xài cái to, nhiều lúc vặt linh kiện, hút cả chục, trăm mối hàn mà cứ nhấn nhấn cái lò xo của súng to thì oải lắm :mrgreen:
  23. Супер
    Антарктида
    Em có cái súng hút cắm điện.Đầu nó nóng chảy thiếc.Bấm nút cái bụp là xong.Chả cần mỏ hàn :lol:
  24. Sonus Sonny
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Chiều nay mới lụm được cái mỏ hàn Nga Nos với giá quá bèo.
  25. oDoh5
    oDoh5 Advanced Member
    DNCity
    Giá bèo nên nhiệt độ cũng bèo luôn, Cụ giải quyết sao rùi? Nếu ko xài nữa thì đưa qua đây cho em. Kakaka...
