XIN MẠCH AMPLIFIER DÙNG BÓNG 250TH
Discussion in 'Đèn điện tử' started by haiken, 1/11/07.
  1. haiken
    haiken Advanced Member
    Quan 3, TP Ho Chi Minh
    Lùng trên net hoài mà không tìm được mạch nào.
    Các Bác có mạch nào kinh điển mà hay cho em cóp với.
    Đa tạ!
  2. haiken
  3. hailh
    hailh Advanced Member
    Re:
    Em cũng muốn lắp 250 se, lọ mọ trên mạng em thấy mấy bác "khai tây" dùng mấy mạch sau, bác tham khảo nhé
  4. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Re:
    Với những loại bóng " ngộ ngộ " như vậy người ráp phải biết tự thiết kế mạch cho mình.
    Bác đừng buồn nghen!
  5. person_votu
    person_votu Advanced Member
    Re: Re:
    có cần phải nói nhửng câu nghe ko được vui tai ko bác
  6. minhhp6365
    Re: Re:
    Ừ ừ ! nghĩ cũng phũ phàng thiệt! nhưng nếu bác chủ top chưa từng ráp mấy bóng khủng thuộc hàng Sumo thì nếu có để dành mai mốt thế nào cũng xử được thôi.
    Tớ thì trốn! Hay là bác Votu giúp bác ấy đi, thiết kế mạch; mạch nguồn; cách quấn OPT; biến áp nguồn....v.v. CHứ để bác chủ topic vác tiền mua OPT + biến áp hãng.... v.v... chắc chít !
  7. Pencil_Tube
    Pencil_Tube Advanced Member
    Gò Vấp - Tân Bình
    Re: Re:
    Cách thứ hai:
    Bác gia nhập vào bang phái nào đó, trước là giao lưu, mình có gì thì chia sẽ (kiến thức, thời gian, ...), sau là học hỏi thêm được nhiều thứ.
    Đến khi nào đã vững vững thì tự làm hoặc nhờ góp ý.
  8. hungbo
    hungbo Advanced Members
    Re: Re:
    Tôi thấy hình như Bạn có cả 2 loại đèn UXCV11 và 250TH, đây là những đèn rất quí, vậy Bạn thích lắp đèn nào trước?
    Nếu Bạn thích lắp đèn 250TH thì OK! Tôi sẽ cùng làm cho vui, nhưng Bạn phải đặt quyết tâm cao và trong khi làm phải cực kỳ cẩn thận từng bước một.
  9. hailh
    Re: Re:
    Dạ được bác hỗ trợ thì còn gì bằng, bác giúp cháu lắp ampli UXCV11 SE bác nhé, cháu sẽ đặt nguồn, choke và OPT của bác. Cám ơn bác trước.
  10. person_votu
    xin các cụ cho ý kiến 250TH SE amp run low current at 50mA
  11. person_votu
    833 SE amp xin các cụ cho ý kiến
    Tuấn gu81 likes this.
  12. hailh
    Bác cho em hỏi bác đã lắp mạch này chưa a? nếu bác lắp rồi cho em ti review với ạ.
  13. person_votu
    cháu thiết kế mạch này cho người bạn DIY bạn cháu nói âm thanh tuyệt vời bạn cháu ở rất xa cháu nên cháu ko có cơ hội nghe
  14. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    Bác Votu thiết kế mạch này có rất nhiều ưu điểm.
    - nối tầng trực tiếp
    - tầng driver rất mạnh với trở kháng xuất thấp dễ dàng đẩy full power cho bóng công suất
    - mạch đơn giản.
    Có điểm em cho rằng cần cân nhắc thêm: do dùng 1 tầng khuếch đại áp 12ax7 nên điện áp swing max chỉ đẩy được 55vPP do áp Uak là 110v.
    Trong khi tube 250TH cần 120vPP thì mới đẩy full power.
    Như vậy mạch này chỉ ra được khoảng 50% công suất max của 250TH.
    Theo em cần bổ sung thêm 1 tầng khuếch đại áp nữa sẽ phát huy tối đa bóng 250TH
  15. person_votu
    cám ơn những lời phê bình cũa bác buiducbac ( lâu lắm rối mới gặp cao thũ ) bravo
    circuit dưới đây là full power phải ko bác
  16. buiducbac
    Bác quá lời rồi, em không có ý phê bình ạ. Em chỉ muốn cùng trao đổi để học hỏi thêm.
    250TH là bóng có đặc tuyến khó xem em cũng bị nhầm và nhận được PM của một cao thủ chỉ ra những chỗ chưa hợp lý.
    Chúng ta cùng xem lại đặc tuyến 250TH
    http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /250TH.pdf
    250TH tại điểm làm việc 1100v và áp lưới 120v thì dòng qua phiến lên đến 700mA
    Như vậy quá cao
    Do đó phải lựa chọn lại điểm làm việc cho 250TH hợp lý hơn
  17. person_votu
  18. person_votu
    250TH run 100mA và load line bác nghĩ như thế nào ??? cho xin ý kiến
  19. AGC
    AGC Advanced Member
    343 Minh Khai - Hà Nội
    Nếu lắp đúng theo mạch của bác thì bóng công suất chịu đựng được tầm nửa tiếng là cùng rồi ra đi
  20. person_votu
    bác có thể cho ý kiến tại sao như vậy để chúng ta chia sẻ kinh nghiệm DIY với nhau
  21. buiducbac
    Chế độ 100mA và 1000v là an toàn đấy. Nó tương đương 100W trong khi 250TH chịu được 160W
  22. person_votu
    1000V nhưng thực sự ra chỉ có 800V chạy qua tube còn 200V qua điện trở Cathode
  23. hungbo
    Mạch này lắp có khả năng sẽ không chạy, giả sử có chạy chăng nữa thì các mức điện áp và dòng ghi trên sơ đồ sẽ không đúng theo thực tế khi thi công, có thể dòng catot đèn Công xuất quá lớn làm hỏng đèn.
    Xin lỗi Tôi đang post thì có khách, lúc sau quay lại thì không thấy ảnh nữa nên Tôi phải chụp lại màn hình cho đúng ý của Tôi.
  24. buiducbac
    Theo em nên chọn điểm làm việc 100mA, 1000v vì mấy lý do:
    - opt có thể tìm được loại chịu được dòng 100mA
    - Uak 1000v khai thác được khoảng 60% công suất tối đa là vừa với chế độ class A
    - phần cao áp không quá phức tạp
    Tuy nhiên cũng có yếu điểm: ở chế độ này không tận dụng được dòng lưới do nó đã xuống quá thấp (theo data) vì thế tầng Driver không cần dùng bóng công suất lớn mà chỉ cần trở kháng ra thấp để lái 250TH. Nên dùng cathode folower sẽ hay hơn.
    Về trở kháng OPT theo data 250TH có thể chạy trong khoảng 4.5K - 12.5K tuỳ theo điện áp. Tại 1000v em đề xuất 8-10K. (Em chưa vẽ thử đường tải mà chỉ dựa vào data).
    Bác thiết kế điều chỉnh để loại R 2k thoát cathode 250TH vì nó sẽ rất nóng và cần công suất lớn rồi lại phải thêm tụ thoát nhiêu khê lắm.
    Tại điểm làm việc này áp lưới G1 chỉ khoảng 50v do đó điện áp lái chỉ cần khoảng 60vPP là được. Nên chỉ cần 1 tầng khuếch đại áp như ban đầu bác đề xuất là đủ.
  25. person_votu
    theo ý bác là làm như vậy ? thì phải có Capacitor
