to bác havinhthuy, ngoài chợ giời có đấy bác ạ, em không biết gì về kỹ thuật bác hỏi thế thì em bó tay , em thì cứ đoán bậy là 2 con diot này để phân cực BB cho cặp thúc sò công suất vào khoảng 1,1v, bác cứ thay bằng 1N4007 em nghĩ không vấn đề gì, sò công suất thì bác thử làm thế này xem
em cũng kô biết gì mà , chỉ thấy nó giông con 1n4148 nên hỏi vậy . Mà bác làm mạch in chưa , Lk mua chua , có ở Hn ko mình hôm nào gặp. Thân
Theo e thấy thì mạch này dùng sò 3055 và 2955 nên không hay lắm đâu, lúc trước e cũng từng sửa mấy cái amp dùng sò này rồi, so với mấy con domino thời đó (mà bây giờ có cặp C5200 và A1943 rất tốt) thì thua nhiều lắm, nhất là phần âm trầm.
bác havinhthuy, sáng nay em đã làm PCB rồi, còn linh kiện thì mai em đi học em sẽ ghé qua chợ, dùng tạm đồ tầu trước để thử xem thế nào đã rồi nâng cấp sau, em ở HN bác ạ, hôm nào gập nhau bác nhá bác minhtriet, theo xxx ý của em 2N3055 và 2N2955 nếu sò xịn thì cũng ngon lắm rồi, và lại cặp này khi phân cực BB cho thúc sò công suất lớn một chút nó tăng nhiệt không dữ lắm, dùng C5200 và A1943 thì tăng nhiệt nhanh lắm, nếu không bắt sò vào tản nhiệt thì bóc khói như chơi
ọc , bác làm mà kô ới em một câu với để em gửi vài bộ , em giờ lại lọ mọ làm sao , Mai mấy giờ bác lên chợ giời để em lên cùng , mua mấy chú làm thử coi sao , bác nhớ Pm em nha.Lăp nếu khả thi thì làm cái "gấu gấu' chút , bên NCC có hàng japan mà Thân
Bác havinhthuy, nếu bác chưa làm PCB thì em có thêm option này cho bác Class A 10W linh liện có sẵn ngoài chợ giời
ui giời , bác cho em nhiều lựa chọn quá , mà em cứ nghe thấy class A là ''phê'' :lol: , mai bác mấy giờ đi chợ đê em lên cùng mua đồ cho vui , bác có PCB của mạch này thì send luôn cho em nào Thân
ok , mai lên chợ lam miếng đồng về rồi cắt decan về làm,kekeke , lại đang có cục nguồn khủng 13v cho nó , ngon rồi, tỷ lệ PCB thế nào bác , mà cứ để nguyên như thế (kô cần lật lại) là đúng mặt rồi hả bác Thân
em chỉ lo phải hàn trên mặt đông thì khổ , em tính đi cắt đề can mà, bác kiểm tra lại hình như phải lật trái lại thì phải ạ Thân
Theo em thì VR 470 ohm dùng để chỉnh điểm giữa 0V,bác lắp xong mạch nhưng chưa mắc tải,chỉnh VR sao cho ngỏ ra loa là 0V. Về tổng thể thì mạch này không có vấn đề gì nhưng giá trị linh kiện thì em thấy nên cân nhắc. 1.điện trở 330R tại chân D của vi sai + là khá nhỏ dẩn đến dòng tĩnh của vi sai là khá lớn(để phân cực tĩnh của mạch xuất là 2A- như cách chọn Rs=0.33 ohm,thì Vgs của IRF 540 >=3V,dòng của 1 vi sai là 3/330r= 9mA) công suất của 330r phải lớn hơn 272mW,công suất nhiệt phát ra trên mổi vi sai gần 180mW,khả năng trôi nhiệt là rất cao,nhưng nếu chọn thấp hơn thì không đủ dòng để lái mosfet xuất! 2.R 0.33 ohm có công suất không vượt quá 1.28W trong mọi trường hợp nên chọn 10W là rất thừa. 3.IRF 9610 TO-220AB- Id max=3.5A,dùng làm vi sai khuyếch đại tín hiệu nhỏ có vẻ chưa hợp lý. Em có nhầm lẩn gì xin các bác chỉnh sửa giúp. Thân
Dĩ nhiên với độ lợi chỉ có 11 lần thì mạch cần tín hiệu vào max trên 1Vpp,tín hiệu ra của CDP không lớn đến mức này nên cần có pre. Thực tế mạch này cho ngỏ ra không vượt quá 13Vpp hay 9.2V rms,công suất thực max là 10.56W với tải là 8 ohm. Thân.
vậy theo bác mạch này nên lấy R330 thay bằng trị số nào là hợp lý hơn , R 10w có thể dùng 5w la OK rồi Mong các bác chỉ giáo
Như em tính thì bác dùng khoảng 3w là rất an toàn rồi. Em e là không thể chọn R330 ohm giá trị khác vì bác cần phải có dòng đủ lớn để lái mosfet khi ở tần số cao do mosfet có tụ ký sinh trên mối nối GS! Cái gốc của vấn đề là bác cần có dòng cao để lái mosfet lại cần có dòng nhỏ để vi sai chạy ổn định và ít noise,như vậy 2 việc này xung đột nhau nên người thiết kế mạch này mới chọn 1 giải pháp trung dung như trên. Theo em để giải quyết tận gốc vấn đề thì cái mạch này phải có thêm 1 tầng đệm,đệm thế nào thì em thấy cũng phải có thay đổi lớn trên mạch này. Thân.
oài , vậy thì coi như thiết kế một cái mạch mới rồi phải kô bác, kô có cách nào khả quan hơn sao bác ( thiết kế thêm tầng đệm thì em po tay ) Kính
Cái này em làm qua rồi, mạch tương tự là con mini aleph, chạy IRF 240, mạch này chỉ ráp khi có loa độ nhạy cao và phải có thêm pre nữa mới ổn. Mạch mà đơn giản thì cứ mua mấy con LM3886 xịn hoặc 3 875 mà ráp, âm thanh hay lắm. Để ráp được con amp lý bán dẫn linh kiện rời mà hay cũng khoai lắm đóa
Đúng đấy bác ạ. Mạch này nó đã "tốt nhất có thể được" rồi đó ạ,người thiết kế cũng đã làm hết sức với phương châm "đơn giản nhất có thể được" và như em nói thì nó vẫn chạy,nhưng hoàn thiện thì chưa phải là hoàn thiện lắm. Thân.
Lâu lắm mới thấy bác Tuấn chuối xuất hiện. Mạch trên là biến tấu nho nhỏ của mạch bác Chuối nêu,các bác có thắc mắc cứ chộp bác Chuối cho em,bác này chuyên..ClassA của Pass Lab mà . :lol: Thân.
vâng cảm ơn bác , để em ráp nó vào coi sao , kô ăn thua thi coi như lấy kinh nghiệm, mà mấy con IRF9610 co can tản nhiệt kô bác Kính
