Bá cáo các bác là em có 1 con RECEIVER Kenwood 9600 bị chết 1 con IC công suất của TRIO Kenwood có tên là TA-200W Con này công suất 160W/chanel. Sơ đồ của nó (IC) và cả bo công suất như sau (theo service manual) không có số liệu. Các bác cho em cách chế 1 mạch công suất tuơng đuơng với IC, đơn giản cảng tốt. Hoặc có cách nào khôi phục con IC này không ạ? Con này bóc được vỏ ra, em đã thay mấy con Transitor nhưng chết ngay lập tức. Mấy con trong ruột của IC rất dị dạng và "nguyên thủy" : không vỏ, không số hiệu. Đa tạ các bác !
Với dòng đen : Với công suất tương đối lớn thế này thì ko có sơ đồ đơn giản nào đáp ứng đc yêu cầu của bác đâu, nhất là với chất lượng và nguồn gốc linh kiện ở ta hiện nay. Với dòng đỏ : Cũng ko khả thi vì chất lượng linh kiện. Theo em cách tốt nhất là bác bỏ hẳn phần công suất (cả mạch phía trước con TA-200) rồi thay vào đó một mạch khác có cs tương đương, cả hai kênh luôn cho cân. Thượng sách là tìm mấy con amp nội địa nhật xấu xấu, bẩn bẩn mà còn chạy ngon bốc hết cả mạch lẫn sò đưa sang. Trung sách là mua mạch chế sẵn ở chợ về mod lại một số linh kiện cao cấp hơn rồi đưa vào. Hạ sách là ngồi mò một cái shematic nào đó trên mạng rồi chế mạch in, đi lùng mua linh kiện, lắp ráp cân chỉnh...rồi đưa vào, nhưng nếu bác có máu DIY thì hạ sách có khi lại thành thượng sách
Cảm ơn bác Khivang. Em đã theo kế thượng sách của Bác mua 1 con KA7300 về. Con này rất đẹp mới, linh kiện cũng gấu. Phần POW thiết kế 2 biến áp độc lập, 4 tụ ELNA 10.000 2 IC công suất TA-80W về làm POWER. Kết quả: nghe rất ấn tượng, hay không kém cũ. Nhwng dở ở chỗ : Phải bật cả 2 con cùng lúc, cồng kềnh. Em định bốc toàn bộ phần mạch CS sang như Bác gợi ý. Song vấp phải vấn đề là : - Con TA 200 chạy nguồn +- 67V trong khi con TA-80W chạy nguồn +- 45 V. Em tính con KR9600 chạy nguồn 120V cho xuống 100V thi nguồn ra CS là khoảng 55 V nhvaayj vẫn cao hơn Udm con TA-80W 10 V qua 20% nhw vậy chắc nguy hiểm quá. Các bác cho em biết có cách nào khắc phục không ? Còn hạ sách của BAc đwa ra em cũng lắp rồi (1 bo Phương Nam) tuy nhiên nó hơi bị nhiễu (noise) và DC OFSET hơi cao mà em không biết chế cái chỉnh thể nào nên bật lên loa kêu cạch 1 cái em xót lắm. Nhờ các cao thủ giup s em với ! Cảm ơn các bác nhiều nhiều !
Không bác nào giúp em nhỉ ? Buồn quá ! Có bác nào có con IC này bán cho em không hoặc có con nào thay tương đương !
