Bác nào có mạch pre chạy bóng 6C3P-DR cho em xin ( suất tụ ). Em tìm mãi không kiếm được mạch nào.mạch càng đơn giản nhỏ gọn càng tốt. Em cám ơn!
Không có ai dùng bóng này làm pre nhỉ? Em định cắt tầng đầu mạch này làm pre. Không dùng biến áp nối tầng. Có phải gắn thêm trở vào anode không?
Tôi thấy các bác khen nhiều về đèn 6C3PI và 6C45Pi nên mua đại về 2 cặp 6C3PI, vậy có ứng dụng gì về Pre amp or phono amp xin các bác cho cai mạch để thử xem sao, đang dùng cái phono 12AX7 thấy cũng được, liệu đèn 6C3PI có hay hơn không nhỉ ?
Em nghĩ là dùng 6C3P làm pre có thể không hợp lắm vì độ khuếc đại (gain) quá lớn trừ khi bác dùng cho phono, nếu dùng làm linestage thì có lẽ nên dùng biến áp xuất âm để giảm gain nếu không chỉ hơi nhích volume một chút tiếng đã rất to.
@Bác NCC: Cám ơn bác đã có chỉ dẫn, Bác có mạch phono amp nào post lên cho anh em tham khảo, ý tôi muốn xin các bác cho cái mạch phono để thử so với phono 12AX7 đang dùng xem cái nào hay hơn, cũng là để thay đổi cho phong phú hơn thôi :idea:
Bạn muốn ứng dụng 6C3,6C4 cho Pre à ? Tiếng đèn đó rất hay . Nếu lúc nào tiện qua cho mình , mình chuyển bản vẽ tay cho 0946585878 . Đèn này có cả hai yếu tố , hỗ dẫn cao và Gain lớn , đặc tuyến đẹp . Thế nhé
Cám ơn Bác Maidanhan tôi sẽ liên hệ nhờ bác ngay khi có dịp thuận tiện, nếu chuyển được qua Fax thì rất hay, bác nhớ cho ý kiến nhé
Bác Maidanhan fax cho tôi với nhé, hôm trước mới mua được cặp 6p3c đang định kiếm tiếp 6c4c để làm nhưng lắp pre cũng thích fax: 04.9743231 gửi Hà Cảm ơn bác nhiều
Chào bạn Hình như bạn định diễn đạt là kiếm thêm 6c4p để lắp ? 6C4P giống 6C3P nhưng có lưới bằng vàng nên âm hay Dường như hay hơn :wink: . Còn nếu bạn định diễn đạt là dùng đèn 6C4P để làm Pre , 6C4C để làm đèn CS , mình sẽ chuyển cho mạch vừa lắp cho : Pre 6C3P , kích 6P6C - 6V6 nối trực tiếp , chạy cho các đèn CS 6C33C , PSE GU50, với 6C4C thì hơi khỏe quá nhưng chất chắc sẽ hay, chi tiết và âm sắc rất đầy đủ , dải động tuyệt vời . Thế nhé
Bạn muốn mạch cho DAC hay một mạch Pre 1 tầng , hay có cả kích cho tầng CS ,hay một Pre cho phía sau là Solid ?
@ Bác Maidanhan: Cám ơn Bác, mấy hôm tôi bận quá không xem được tin, tôi muốn xin cái mạch pream độc lập phía sau là Pow đèn, và cái mạch phono sử dụng cho tín hiệu đĩa than MM, MC. Mong tin của Bác .
Mạch Pre thì ổn rồi , mạch cho đĩa than , bạn đã có đèn gì , để mình thử giúp . Mach cho Phôn chủ yếu là độ khuyếch đại phải đủ . Cho FAX luôn nhé .
