xin mạch subwoofer
Discussion in 'Bán dẫn' started by tonytoan, 18/3/11.
  1. dunahoang
    dunahoang Advanced Member
    Đó là nhiễu nguồn, bác hàn 2 con tụ 104 cho 2 đường nguồn sát ngay dưới chân IC là hết ngay thôi. hihi :D
  2. anhkhois
    anhkhois Advanced Member
    Saigon
    Em chưa làm, em vẽ 2 lớp nên chưa đi đặt mạch được, nhưng có 1 số chỗ phải chú ý mạch này.
    1/Mạch lọc RC phía sau phụ thuộc nhiều vào chất lượng tụ, cảm.
    - Theo datasheet và một số tài liệu, tùy vào trở kháng loa mà giá trị L, C phải phù hợp. Loa 4R khác loa 8R, đây cũng là nhược điểm của class D.
    - Cuộn cảm cần có Rdc nhỏ và đáp ứng tần số tốt, không được thoát từ thông, như vậy phải là cuộn cảm xuyến quấn dây trên 1mm, lõi ferrite hoặc sắt bụi, phải có thông số rõ ràng đã được tiêu chuẩn hóa và tính được số vòng dây một cách tương đối chính xác.
    - Tụ lọc phải là loại tụ xung, chịu được dòng lớn, nội trở nhỏ và ít méo. Thực tế tụ kẹo màu xanh hoặc nâu (tụ KT, mylar hay polyester...) không phải là sự lựa chọn tốt vì ESR lớn, thực tế em sử dụng tụ này làm mạch lọc đầu ra cho mạch cầu H tầm 10kHz đã thấy nóng tụ, đôi khi là cháy hoặc nứt tụ mặc dù áp chỉ có 24V. Chỗ này tốt nhất là MKP hoặc MKS, tụ Wima/ERO/Epcos... là đỉnh nhưng khó kiếm và giá cao, cũng may là hàng nhổ máy có sẵn, thương hiệu khác cũng ok miễn là MKP.
    2/ Layout là rất quan trọng.
    - Tụ boostrap phải đặt thật gần chân IC để nạp được nhanh.
    - Tương tự cần có tụ 0.1uF đặt thật sát chân IC để cấp nguồn tức thì cho IC.
    - Đường tín hiệu ngắn, tránh vòng vèo.
    - Theo khuyến cáo của hãng cần phủ mass cho mạch để hạn chế bức xạ EMI vì đây là mạch xung hoạt động đến 400kHz.
    3/ Linh kiện, ngoài tụ, cảm nói ở trên cần chú ý.
    - Tụ nguồn phải là loại tốt, dung lượng vài ngàn uF, hiện tụ tốt khá hiếm và mắc nhưng phải đầu tư, các tụ phù hợp làm dòng low ESR như Panasonic FC, Deawoo RFX... tụ công nghiệp của các hãng...
    - Trở nhỏ nên dùng loại dán để tiết kiệm đường tín hiệu.
    - Tụ liên lạc có thể dùng loại vuông vuông, màu vàng (hình như là MKT), loại này gọn hơn MKP, tất nhiên là MKP tốt nhưng quá to, chỗ này không cần dòng lớn.
    - IC này chắc cũng không có giả đâu, hiện TDA8950J cũng mua được dễ dàng ở NT.
  3. quydiachat
    quydiachat Advanced Member
    cảm ơn bác tepriu cái gắn tụ đó em có gắn rồi nhưng không ăn thua.
    Bác anhkhoi lúc nào bác vẽ xong đặt mạch cho em ké 1 bộ nhé cảm ơn bác trước. tụ cho con này em dùng toàn là tụ bc philip có lẽ là khó ở cuộn cảm xuất âm.
  4. anhkhois
    Saigon
    Không biết bác ở đâu chứ như ở SG thì lên lầu 1 cao ốc Nguyễn Kim chỗ gần cầu thang có tiệm bán cuộn cảm, bác mua loại màu vàng sọc trắng đường kính 27mm chính là lõi T106-26, dùng dây 1.2-1.5mm quấn thôi, số vòng tính ở đây: http://www.66pacific.com/calculators/toroid_calc.aspx
  5. dunahoang
    Bác chụp hình cái layout mà trước đây bác lắp cho em xem chút được không? :eek:
  6. quydiachat
    pcb là do nqccdt vẽ còn mạch hồi đó là do bác regular đặt in rồi tặng anh em.
    cái lõi đó em cũng có rồi y trang thông số bác đưa ra nhưng không phải mà vàng mà là xám.
  7. Steely
    Steely Advanced Member
    có dây bác ơi !em đặt linh kiện hơi lộn xộn nhưng nhờ vậy thì đường mạch mới đơn dãn và ngắn và gọn được.em chưa có kểm tra lại đâu bác nào có ủi thì trước khi ủi kiểm tra lại dùm em nhá em bận đang quá. bác dunahoang ở tp.hcm mà ở chổ nào vậy?có hay ghé bác quang không để em nhờ tí í mà :D
    [/quote]
    Đẹp quá anh ơi, phong cách đi dây rất thoáng. Nhưng bụng các con opam kia anh nên phủ mass chống nhiễu như hãng hay làm :mrgreen:[/quote]
    em quá khen.anh học từ em mà.anh lỡ đi đường v+- dưới bụng nó rồi giờ làm sao phủ mass đây em?[/quote]
    Tôi đã làm thử mạch này và cả subout lẫn buf out đều có tiếng xì khá lớn kể cả vặn volume về min, có cách nào fix không anh vuduydong ?
  8. cuongkoken
    cuongkoken Advanced Member
    Mạch này test chạy OK nhưng không cắt hết tiếng, cho dù đã spice cắt đến min, và OP-Amp chạy khá nóng với nguồn 12v+/-, nhưng với sub kín thì em nghĩ khá là OK!
  9. cuongkoken
  10. anhbayxi
    anhbayxi Advanced Member
    Bình Định là quê, Hà Nội là nhà
    Mạch bác nongdanfo em làm rồi, đúng là không cắt hết tiếng thật nhưng chạy không có nóng đâu bác ah, mà em chạy áp + - 15V đó.
  11. anhtruyenaudio
    anhtruyenaudio Approved Member
    Cho em hỏi là mạch này thì gắn IC vào mặt nào thì được ạh?
  12. anhtruyenaudio
  13. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    Mạch siêu trầm trên em chạy chả nóng tẹo nào. Mạch đấy của hãng nào í. Lâu em quên òy. Muốn tiếng bass mạnh nên tăng gain bằng cách lắp thêm 1 mạch pre nho nhỏ nữa. Muốn hết tiếng nguời thì các cụ cứ tăng con tụ 0,4uF lên
  14. anhbayxi
    Vẫn có tiếng lọt vào bác ah. Hình như nó phải lọc qua 2-3 tầng mới hết hay sao í. Mà cái mạch nguyên bản bác đưa lên em có sửa lại chút ít về đường mạch in không cho chạy qua chiết áp nên lắp lên chả ù xì tẹo nào vì thấy các bác cũng nói là để cho chạy qua như thế thì dễ bị ù xì nên em cứ chuyển nó đi cho chắc ăn :D
  15. vuduydong1980
    vuduydong1980 Advanced Member
    Bình Dương
    trang 8 có mạch của bác anhkhoi em có làm rồi .đảm bảo k có 1 tiếng người nào lọt vào,nếu bác mới lọc đc 2 bậc thì vẫn còn tiếng người.
  16. nongdanfo
    bác vẽ đẹp quá. bác đặt mạch đi . em làm 2 cái :mrgreen:
  17. anhbayxi
    Vẽ gì đâu bác, bác nói thế làm em ngượng chết :oops: . Em clone theo mạch gốc đó, chỉ có sửa lại chút ít như em đã nói ở trên thôi, với lại cũng chỉ là thí nghiệm nên em cũng chả có đưa mấy cái domino linh tinh vào làm gì. Em vẽ rồi chơi công nghệ giặt là bác ah, xong em quét nhựa thông nước lên nhìn sáng loáng mà lại bóng lừ nữa :D .
    Mà bác đã làm em này rồi còn chơi làm gì nữa. Nếu bác thích thì em gửi bác file pdf bác về in ra là xong thôi.
  18. anhbayxi
    Bo mạch bác vẽ nếu lắp hết là chơi 4 con LM luôn ah? Em thì chỉ cần 2 con hợp lực oánh cái sub thôi. Mà bác có thể tách hộ bo lọc và bo công suất riêng ra không vậy để em theo.
  19. anhtruyenaudio
  20. anhbayxi
    Ở đoạn cuối em vẫn nghe thấy âm thanh ở dải cao lọt vào loa bác ah.
  21. rulerthanh
    rulerthanh Advanced Member
    nếu có bác nào lười ráp thì em có con sub yamaha 515 hình thức là em chưa ráp lại vì ko có thời gian, loa và mạch, va tăng phô zin của ya hết giao lưu là chính.
    mọi chi tiết lh 0909515 bốn năm sáu
  22. vuduydong1980
    Bình Dương
    Ở trang 9 em có layout lại ,tách ra nhưng chưa có đk in ủi,em dò thì thấy k sai nhưng bác quydiachat làm bảo toàn tiếng người.đê khi nào rãnh em fit lại xem sao,em ktra mà chưa ra chổ sai.
  23. thienhaden_1234
    thienhaden_1234 Advanced Member
    Có bác nào thử phân tần chủ động chưa ạ! Em có 2 ampli, muốn đánh mỗi ampli một loa theo kiểu phân hai đường tiếng cho ampli sau đó đưa vào trực tiếp củ loa bass, mid treble nghe cho nó rõ ràng. Bác nào đã từng trải qua thì cho em xin cái mạch em oánh thử với ạ! Mạch chia 2 way, có chỉnh tần số cắt càng tốt, volume cho mỗi way. Bác nào thiết kế được thì giúp em luôn ạ!
  24. anhtruyenaudio
    Thế bác nào có mạch hay hoàn chỉnh nhất thì post layout lên đây để mọi người còn biết mà làm chứ!
  25. quangvu199511
    quangvu199511 Approved Member
    Chân thành cảm ơn hai bác duydong và anhkhoi đã vẽ mạch, em cũng đã làm full board (nguồn, công suất, LPF) nhưng về chất thì của bác hay hơn nhiều, nên em xin mượn phần LPF của bác đặt vào mạch của em cho hoàn chỉnh, em dùng 4 con Đô mi nô đánh Sub 30.
