Thấy có nhiều bác hỏi, nhưng thời gian gần đây e ít vào 4r nên ko biết. Đợt này có thời gian rồi, nên e lại mò vào, đồng thời gửi các bác link down sơ đồ SUB YAMAHA-YST-SW315 : http://www.1234shared.com/rar/imaFkI7D/ ... SW315.html Các bác xóa 123 là có link sơ đồ.
Bạn có thể tặng file mạch in cùng cherma cho anh em cùng làm chung cho vui, minh rất thích lĩng vực này nhưng không biết nhiều về điện tử nên chỉ có thể làm theo mà thôi. Chúc bạn đã có một quả Sub như ý.
cho e hỏi e định làm mạch này để đánh 2 quả bass tivi 10cm có dc ko ạ, mạch lọc e định theo mạch của bác mặt trời đêm dùng TL074
Hàng tốt quá bác ạ! Nhưng mà hàng dán khó layout chung đấy bác nhỉ? Em đang kết cái phân tần chủ động 2 way, chỉ cần lọc bậc 4 là OK.
ko phải dán đâu bác, bo nó làm chắc quá e vừa nhổ bị hỏng mất 1 con( rụng 1 chân ), còn lại ra dc nhưng e sợ nóng quá nó tèo mất. mạch nó làm chắc nên khó nhổ quá, các bác có kinh nghiệm dạy e với ạ
chào bác bác co thể cho e xin layout giặt là không ạ ỏ file pdf thì tốt quá.Em cảm ơn trước nha.Nếu dk bác gưi qua địa chỉ ở chữ ký hộ cho em nha.
e dùng ống hút nhưng khó quá vì e sợ nóng quá chết ic, đúng là mạch 2 lớp và chân ic dc hàn cả 2 bên, chỗ hàn chân ic còn có 1 vòng đồng bắt vào PCB nữa
Khà khà! Cái mạch con con mà bảo vệ hoành tráng quá! Có cái máy xịt hơi em nghĩ có thể tháo ra. Mấy con tụ cũng cỏ vẻ tốt!
Mẹo nhỏ khi tháo linh kiện: Chì hàn trên board thường khó chảy hơn chì các bác sử dụng nên khi cảm thấy khó chảy chì để hút thì đắp thêm chì hàn vào. Với linh kiện 2 hàng chân kiểu này em không cần dùng hút chì gì cả, cà cà mỏ hàn dọc theo từng hàng chân 1 rồi kéo nó lên luôn, nhanh gọn lẹ (hơi nóng tay tí).
tại e không làm quen nên e sợ như thế nó nóng quá chết ic,e mới làm 1 con bị rụng chân xong ps: loại này nó hàn chì ở chân linh kiện ạ cả 2 mặt bo để e kiếm con ic khác để luyện tay theo cách của bác, tks
em đang lắp mạch sub chạy tda 7294nhưng công suất yếu qua. bác có thể để lại cho em 2 cái pcb được ko. hoặc bác cho em sdt để em lh nhé. thank! bác. nếu ko tiện thì sms vào sdt của em 0974.246.565
Em hỏi khí không phải: Ngõ ra NORM va INVT nối vào phần nào của mạch công suất ( vì em chỉ thấy L/R) , dùng để đánh BTL là đánh gì ạ?
Em mới kiếm được hàng đồng nát cái mạch lọc cho subwoofer dùng 2 con TL084CN. Có bác nào biết về mạch này thì chỉ dẫn em cách ghép với board CS được không? Mạch này có phải cấp nguồn cho nó không ạ, nếu có thì nó dùng nguồn bn V? Có bác nào rảnh thì chỉ giáo. Em có hình ảnh cụ thể của em nó gửi các bác xem. Thank all!
Bác dò chân 4 của ic lm324 là nguồn + chân 11 là - điện áp +- 15v còn in out thì mạch này phức tạp quá nhìn k rõ lắm e k nhìn ra đc
Các bác cho hỏi tụ 4,7uf là 474 và 100nf là 104 phải ko? Em bỏ nghề lâu ko nhớ Trong hinh bạn mattroidem kho thấy điện trở 33k (cam cam cam) đâu
Chào các bác. Em cũng đang định làm 1 cái sub để hát karaoke. Em thì gà mờ về điện tử. các bác cho em hỏi down file này về rồi gửi đi đặt in về nối vào loa là được phải không? bác nào làm rồi cho em hỏi mạch này ổn không? bác coi up lại file cho em với vào mấy chỗ dễ down như upfile.vn hay tenlua hay... Lại cho em hỏi tiếp là đặt in mạch này cả linh kiện hoàn chỉnh chỉ việc nối vào loa là dùng thì hết khoảng bao nhiêu? Cảm ơn các bác.
chào các bác trên diên đàn,các bác ai có boas công suất sub dùng 2 con tda 7294,để lải cho mình 2 boas với,mình đang đóng con sub bát 30 mà chưa có boas công suất,mua boas ngoài chợ về thì thì tiếng nó không hay,các bác ai có xin để lải cho em boas với,em xin chân thành cảm ơn
