xin mạch subwoofer
Discussion in 'Bán dẫn' started by tonytoan, 18/3/11.
  1. tonytoan
    tonytoan Advanced Member
    bác in hộ e 1 cặp đươc ko
  2. truongsoi
    truongsoi Advanced Member
    bác post cái hình lên cho anh em xem với nhé
  3. coi
    coi Advanced Member
    Hình mạch e làm post ở trang 2 đó bác.
  4. truongsoi
    đúng rồi bác ơi. Cứ thế mà làm .. mass thì nối vào nhau , còn out của lọc trầm nối với In của bo 7294
    Để đảm bảo chắc ăn em khuyến cáo :
    1 .Phải thử bo 7294 xem có kêu ko đã
    2. Rồi thử bo lọc trầm ( dùng tai nghe làm loa )
    3. Ok rồi thì đấu chúng nó vào với nhau[/quote]
    em cảm ơn bác ạ
    thanks all anh em
    chúc toàn thể anh em 4r một buổi tối tốt lành ạ.
    đây là bản em sẽ in mạch ạ.
    con điện trở 220 Ohm (IN) bỏ đi ạ[/quote]
    bác in hộ e 1 cặp đươc ko[/quote]
    em đã làm bo mạch như trên, khi cấp điện 15v vào thì chỉ có 1con IC và 1con tụ 2200uF nóng thôi các thầy xem hình vẽ trên của bác linh308 xem lỗi chỗ nào ko ạ
    hic em ráp đúng như trên nát em chụp hình up lên sau ạ
  5. truongsoi
    em post hình lên nhờ các bác tư vấn ạ
  6. truongsoi
    trời ơi bản layout này bị sai rùi , tốn công quá may mà 2em TDA7294 nó chưa thơm. rõ chán
    nó phải như thế này ạ
  7. traivietnam
    traivietnam Advanced Member
    cái này mới đúng nà, nhìn mạch muốn nổ con mắt mà chả thấy cấp nguồn + cho IC mà lại đi cấp cho đầu vào tí hiệu, bó tay.
  8. tonytoan
    cho e hỏi chổ J1 là sau các bác
    e làm rồi mà out ra bi chạm ,len 5v
  9. truongsoi
    đây là kết quả sau khi em nói đây ạ
    haha báo hại mất con TDA7294 của em rùi
  10. truongsoi
    đây là cái nguồn em vừa chụp xong post lên nhờ anh em xem giùm ạ
    dây trắng + trắng = 30v
    trắng + xanh 2 = 15v
    trắng + xanh 1 ( đỏ ) = 0v
    đỏ + đỏ = 60v
    đỏ + xanh 1 = 30v
    đo dây đỏ với trắng = 0 nhé các bác
    sau khi nắn lọc có thể +-20v => TDA7294 vẫn chịu thoải mái
    theo em thì cái mạch trên có vấn đề rùi, cao thủ nào biết chỉ giùm em vơi ạ.
  11. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Em thấp chứ không phải cao.
    Hình như bác nhầm, bác phải lấy Đỏ/xanh 1/Đỏ nắn ra mới chạy được chứ (nhưng hơi cao)
  12. truongsoi
    bác nói đúng nhưng em mới thử cấp điện 15v vào mà con TDA của em nó thơm phưng phức rùi ạ
    còn cái biến áp này là em lùng được từ hàng đồng nát ạ
    chắc cấp đỏ xanh đỏ vào thì ôi thôi hàng xóm tưởng cháy nhà mất ( vì có pháo nổ mà)
  13. truongsoi
    em xin hủy bỏ dự án đu sub 201_k này ạ
    do ko chịu được nhiệt, làm cái nào dễ hơn 1 chút vậy
  14. garbolino
    ZVL Skalica
    Em lộn :lol:
    Do không coi sơ đồ, em nghĩ là +/- 35V, ai dè trong sơ đồ chỉ có +/-22V.
    Nhưng quan trọng là bác đưa điện vào có đúng không, bác nói 15V có khi nào bác đưa 0-15 vào mà thiếu -15V không.
  15. coi
    coi Advanced Member
    Con TDA chịu điện áp max là +/-50V . Còn về cái BA nguồn của bác thì nếu dùng nguồn +/-15V thì mạch này có chạy cầu cũng ko đủ công suất dc, Vì nguồn 15V này dòng rất nhỏ chỉ vài trăm mA. E đã từng cấp nguồn +/-43V , cho TDA và thấy ko có vấn đề gì xảy ra. Bác thử luôn nguồn +/-30VAC xem sao, nếu mạch đúng e đảm bảo ko nổ TDA dc.
  16. truongsoi
    có lẽ vậy ạ, em nhĩ cái mạch này có vấn đề.
    nguồn thì em đo chuẩn rùi ạ
    thanks all !
  17. vantuan8485
    vantuan8485 Advanced Member
    bác chụp cái măt đồng lên coi. để vậy khó nhìn quá. Mạch họ lam chạy sao bác nói mạch co vấn đề đc. e nghĩ có khi layout sai bác ah
  18. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Em cũng nghĩ mãi bởi hình lay out của bo mạch được hiểu là nhìn từ trên xuống, trong khi so sánh với hình thực tế thì lại là dưới lên .
    theo như mô tả bệnh em nghi ngờ con tụ lọc nguồn bên B+ nó hư ngay từ đầu, đã vậy do mạch in làm sai đưa B+ còn nguyên gai chưa lọc vô thẳng ngõ vào, tất nhiên con IC bên đó không thể sống nổi.
    Vậy đề nghị bác Trưởng soi lại cặp tụ nguồn trước, sau khi cạo sửa đi lại mạch cho đúng thì thay IC mới vô bên bị nóng là hết chuyện .
    Thân.
  19. truongsoi
    bác chụp cái măt đồng lên coi. để vậy khó nhìn quá. Mạch họ lam chạy sao bác nói mạch co vấn đề đc. e nghĩ có khi layout sai bác ah[/quote][/quote]
    nhờ bác xem giúp em ạ
  20. truongsoi
    em chụp hình lên nhờ các bác xem giùm em ạ
  21. truongsoi
    em định dùng cái này các bác thấy sao ạ
  22. coi
    coi Advanced Member
    sub mà cầu 6A thì làm dc gì cụ, ít cũng phải 25A cho nó thoải con gà mái...
  23. truongsoi
    em cũng ko định dùng đến nó vì nó dc tháo ra từ nguồn máy tính. à quên em vừa layout lại cái mạch này nhỏ gọn như trong file của bác "duclongviva" đã up lên cho anh em ạ. và em search trên google cũng có 1 cái của bọn MAO cũng hay hay
    link web đây ạ http://gc.digitw.com/tda7294mult-btl.htm
    em ko biết up file pdf lên, em chụp = DT lên mời các bác xem giùm ạ, xem có đúng chỗ nào sai xót cho em xin ý kiến ạ
    em dự định thay cặp tụ 2200uF = 12000uF ạ các cụ thấy thế nào ạ
  24. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    Em đã nhận được "hàng" của bác nông dân pố, thank bác nhiều nhe, cảm ơn bác vì có mạch này em lại phải lọ mọ tháo ruột con sub đã hoàn thành ra thử, khổ thế, bệnh không thử không chịu được. em sẽ dùng TL 072 bác cho, TL 082 và 4558 hàng tháo máy xem bản lĩnh của từng chú thế nào. một lần nữa cảm ơn bác đã tạo điều kiện cho em tiếp tục có cảm hứng tiếp tục.
  25. vantuan8485
    Bác check lại giúp e bác mạch đã đúng chưa chứ e thấy bác gắn ngược rồi. Khi in mạch dể ủi bác chưa miror nê IC phải gắn phía mạch có đồng mới đúng. bác gắn như vậy ra chấn 1 IC nối chân 8 chứ không phải chân 15. đề nghị các cao thủ check lại giúp em có đúng vậy không? :roll:
