các bác xem giup em layout như vậy đã đúng chưa ạ để gắn linh kiện để in mạch ( chế độ miiror ) các cao thủ check hộ em cái này ạ
Em thấp thủ xin nghe. Đúng là mạch của bác in ngược rồi ạ. Bác phải gắn IC 7294 lên mạch đồng. Theo mạch của bác thì chân 9 nối chân 3 ?? :shock: . Đáng ra đó là chân 7 nối chân 13 cơ mà. Và chân 12 nối chân 15 :shock: thế thì chạy sao nổi Tốt nhất là bác nhổ toàn bộ ra. Hàn lại như các bác bảo đê. P/S : Nhìn cái nguồn của bác em thấy ngay là : 2 dây trắng và dây xanh1 ( cạnh nhau ) làm 1 cặp . Điện áp ra của cặp này 15- 0 - 15 tương ứng Trắng - xanh1 - trắng 2 dây đỏ và 1 dây xanh2 ( cạnh nhau ) làm thành 1 cặp. Điện áp ra 30-0-30 tương đương Đỏ-xanh2 - đỏ
em xin cảm ơn các bác đã giúp đỡ em ạ. em đang gắn linh kiện lên bo mạch thứ 2 đang ráp dở thì có việc hôm nay mới lại ráp tiếp được ạ. thân !
em post mấy cái hình lên các bác xem giúp em, liệu lần này cắm điện vô có bùm 1 cái như lần trước không ạ( em nghĩ là lại bùm tì phải chắc phải hàn IC lên mặt đồng thì mới ko bị bùm) chưa ăn mòn đã ăn mòn hàn linh kiện ( mặt sau) mặt trước mong các bác chỉ giúp em ạ em chưa dám đấu điện vào mạch , đợi các bác ạ thân !
bác check lai coi e tháy như cũ bác in nhầm file thì phai. cái chân hình vuông trên mạch in là chân số 1 của TDA là chân đầu tiên tính từ bên trái qua bác nhé. chúc som t công hình này là đúng bác ah Để tận dụng mạch này bác cắm TDA phía mặt đồng đi đõ phí và tốn công
vâng đúng cái này em đem đi là mạch đấy bác. khi là xong thì thấy nó lại bị ngược như cái trước ạ có khi em phải lắp ngược IC lên mạch đồng vậy. nếu ok rùi thì em sẽ đi in cái mạch khác ạ .
các bác cho em hỏi - tại sao em nối điện vào IC ko thấy nóng vậy nhỉ - như vậy có phải IC tèo rùi ko ạ,mạch thì theo em nghĩ đã hàn chuẩn rùi ạ - đây là hình ảnh em nó, em vừa xong nhưng mới chỉ cấp điện chưa làm gì thêm, ko thấy mùi gì hay tiếng nổ nào phát ra ạ
các bác xem giùm em với ạ. em đã mất 1 cặp TDA rùi, lần này mất nữa thì lên chợ mua bo mạch họ làm sẵn về dùng vậy
Nhìn qua mạch của bác thì khá rối. Đường mạch nhiều chỗ khá bé. Kể kả đường mạch cấp điện cho IC 7294 nữa. Nếu đường mạch nào nhỏ quá thì bác lấy 1 dây khác câu vào cho khỏe ( nhớ bọc cách điện nhé ). Em có cái hình : bác tự tìm nhé. cứ như hình là chạy luôn . Tự tìm dễ hơn. Chúng em nhìn mỏi mắt quá. :| @ truongsoi : dưng mà toppic này là xin mạch subwoofer cơ mà bác :shock:
tl 072 và 4558 là như nhau mà bác? cũng là KĐTT mà ? Em nghe đồn chất âm khác thôi. bác thử cái này coi em thấy cũng hay với em mà cực đơn giản. PS cái này là mega bass bác ah
tiện đây mọi ng cho hỏi tại hà nội muốn mua loa sub thì mua ở đâu. e ra chợ trời mà toàn thấy loa kêu là loa sub mà gân bé tẹo !!!
vì nhà còn một số mạch đơn. nên lấy ra ráp "úp thìa" như vầy, không biết có giống mấy mạch trên không, góp tý kinh nghie^.m chia sẻ.
bác còi ơi cho iem hỏi >> iem thì đang còn loanh quanh mãi với cơm áo gạo tiền nên chả dư dả tẹo nào cái công trình sub của bác tổng thiệt hại hết bao nhiêu để iem tính đương em đu với >> củ thì iem có rội chỉ còn mạch thôi bác chỉ giáo iem với nhá
-mạch cắt tần nếu dùng lk Thông thường hết khoảng : 50k -Mạch công suất chạy 4 sò bán tầm 80k- 150k tùy chất lượng, chưa tính tiền sò, cộng thêm sò vào nữa rơi vào khoảng 300k -thùng nếu bác tự đóng thì hết tầm 400k (gỗ+ công cắt+ keo,đinh, vít ) E áng chừng vậy, có thể hơn chút.
bác ơi mạch công suất iem sài tda 7294 được ko ? (tại tda dễ iem làm được hihi) còn thùng thì tối hum wa iem làm xong het rồi>> vậy bác giúp em cái mạch cắt tần nhá bác >> hướng dẫn dum iem để em bit đường mua linh kiện>> tiện thể choiem hỏi lam thê nào để chập chung tín hiệu của 2 kênh ạ>> iem lam sub mono ạ
e ko biết vẽ mạch nên e chơi p2p (nối chân Lk trực tiếp), vụ này thì khó hướng dẫn dc, vì nhìn nó rất lằng nhằng. Bác xem mấy bác đang làm sub TDA7294 có luôn mạch cắt tần, rồi xin bo pcb các bác ấy ủi sẵn. còn ko thì bác theo mấy cái mạch sub có trong topcic này, cái nào dễ thì làm theo. Nếu e có khả năng vẽ mạch, rồi đặt pcb hàng loạt thì dễ cho bác hơn. Bác đóng thùng như thế nào post ảnh lên cho mọi người xem với.
haizzzzz. có bác nào ở gò vấp hay quận 12 làm thành công mạch sub chay tda chưa chỉ giáo cho iem với (đọc hết các topic rồi mà chẳng biết bát đầu từ đâu nữa)
