xin mạch subwoofer
Discussion in 'Bán dẫn' started by tonytoan, 18/3/11.
  1. anhkhois
    anhkhois Advanced Member
    Saigon
    Theo em thì muốn làm mạch sub thì phải có 2 phần, phần mạch công suất TDA7294 hay bất cứ mạch công suất nào khác cũng được, cái này ở các topic khác mọi người có nói nhiều rồi, bác có thể tham khảo.
    Cái cần quan tâm là cái mạch lọc thông thấp (LPF) dùng để lọc lấy tiếng bass đưa vào mạch công suất. Yêu cầu là có đáp ứng tuơng đối tốt, có thể chỉnh được tần số cắt, biên độ và có mode đảo pha. Như vậy thì cần dùng op-amp là hay nhất. Em thích kiểu mạch lọc cho đáp ứng tuyến kiểu butterworth với ưu điểm là đơn giản, tần số cắt tính được dễ dàng và cũng dễ điều chỉnh bằng biến trở. Em có mạch này đơn giản, thiếu đảo pha và chỉnh biên độ nhưng có thể chỉnh tần số cắt bằng biến trở. Đã đi layout xong, mạch một lớp dễ in ủi được ở nhà. File PDF đính kèm, ra in là ủi được ngay, có kèm theo sơ đồ lắp linh kiện, tiếc là file schematic em sửa lại mất rồi nên không còn. Đường viền bên ngoài để ủi khỏi bị tróc, xong hế rồi cắt bỏ hoặc làm chỗ bắt vít cũng được. Em đã sửa lại thêm phần chỉnh biên độ và đảo pha nhưng mạch khá phức tạp, chưa đi layout nữa. Em có sót tí, chỗ cái jack J2 là ngõ ra tín hiệu đưa đến mạch power amp. Jack này chân vuông là +, chân tròn là mass.
  2. hodaihai
    hodaihai Advanced Member
    thank bac nhieu nhieu bua gio kiem mai ma không ra >> cac mạch khác khó wa em thi chua đủ trình thành ra khong theo duoc >>> cam on bac nmhieu nhieu >> lam xong iem moi bac nghe thu ^^
  3. anhkhois
    Saigon
    Em gửi luôn file orcad luôn đây, bác đi in sẽ chính xác hơn, đi đặt cũng được. Cái này em nghe đã làm thử và nghe thử ok, nguồn đôi từ 12-15V. Mạch nguồn đây, dùng 7812/7912 hoặc 7815/7915. Biến áp nên dùng 15V đôi.
    À mạch không có đảo pha nên bác muốn đảo pha thì... đảo 2 dây loa.
  4. duclongviva
    duclongviva Advanced Member
    vietnam
    Em mới tìm được cái mạch này các bác cho vài nhận xét, xem khả thi không ạ. Em đang định đóng thùng sub cho loa 20cm các bác cho em kích thước cái thùng?
  5. anhkhois
    Saigon
    - Mạch này em thấy khá phức tạp, em thì chỉ cần mạch lọc có thể chỉnh tần số cắt, gain, phase là đủ rồi. Còn loa 20cm của bác có phải là loa sub không? Em có đóng thùng cho loa 8" (21cm)/70W, driver của Tang-Band (W-607) đóng logo Logitech. Thùng kích thước là 29x29x32, thùng kín, vật liệu MDF 18mm. Mô phỏng thì xuống được khoảng 60~70Hz(-3dB). Bác có thể đóng theo kích thước tương tự.
  6. duclongviva
    vietnam
    Thank bác nhiều, em định đóng quả sub tầm 20cm thôi chứ em chưa có driver sẵn, tiện đây bác cho em hỏi dùng driver nào thì ngon mà giá cả hợp lý, mua ở đâu nữa?
  7. anhkhois
    Saigon
    Driver subwoofer tốt hơi khó kiếm, đặc điểm là gân to và dày, coil to, nam châm to và rất nặng. Em thấy ở chợ có bán driver subwoofer của TQ hình như khoảng 250K thì phải, loại đó em chưa dùng thử nên chưa biết chất lượng thế nào. Mạch filter em đã sửa lại, 2 hôm nữa mới đi lấy mạch về để test, có chỉnh Fcut, Gain, Phase. Driver 20cm (8") thì có thể dùng TDA7294 hay LM3886 là đủ công suất rồi, thùng cũng đơn giản.
      60,8 KB
  8. duclongviva
    vietnam
    Bác đang làm theo mạch nào vậy cho em cái sche và PCB vào mail: vietlongviva@gmail.com
    Tks
  9. dinhhuan2008
    dinhhuan2008 Approved Member
    bác cho e xin cái sơ đồ và pcb của bác đi
    hoặc là bác đưa lên 4r cho mọi ng tiện theo dõi!
  10. anhkhois
    Saigon
    Khoảng vài ngày nữa bác à, chiều nay em mới lấy mạch về, còn hàn kinh kiện và test. Mạch chạy ổn định em mới post schema lên sau. Em đang dự định vẽ 1 mạch chuyên cho SUB dùng LM3886 với mạch preamp on-board để các bác tiện DIY.
  11. tiennv3
    tiennv3 Advanced Member
    Các bác cho em hỏi cái chân J1 dùng để làm gì vậy?
    Hiện tại em có một biến áp 10A có cả đầu ra 35v và 12v, như vậy có thể dùng chung biến áp này cho phân tần và công suất được không? Nếu dùng chung thì sẽ phải làm 2 mạch lọc nguồn?
    Em định làm mạch lọc nguồn riêng, phân tần riêng và công suất riêng để nếu có nghịch thì không bị ảnh hưởng lẫn nhau.
  12. tiennv3
    Đứa con đang thai nghén của em :D
    Phân tần:
    trước
    Sau
    Nguồn:
    Biến áp:
    Em chưa dám chạy thử phân tần vì còn đang phân vân về cách đấu nguồn và đi mass.
    Nghe các bác nói về mass nhiều nhưng thực sự vẫn chưa hiểu rõ về ý nghĩa của nó.
    trên biến áp của em ghi là 35v 0v 35v như vậy sẽ tương đương với +35 mass -35 phải không các bác?
    Các bác cho em xin ý kiến nên dùng biến áp riêng cho phân tần hay dùng chung biến áp với công suất?
  13. anhkhois
    Saigon
    Mạch của bác còn đẹp hơn của em nữa, em có ổn áp qua 7812/7912, mass nối 1 điểm giữa các tụ nguồn, linh kiện toàn hàng đỉnh (tụ Fuseng, biến áp Nhật Tảo). Em này chắc thi đấu với mạch của bác được đấy. Nếu dùng nguồn cỡ 40V thì dùng luôn nguồn công suất ổn áp xuống thôi.
  14. tiennv3
    Mạch phân tần của em đã chạy thử và Ok rồi nhưng nghe thử bằng tai nghe thì vẫn có tiếng hát nhỏ,
    nhờ các bác chỉ điểm giúp em làm cách nào để loại bỏ hoàn toàn tiếng hát vậy?
  15. thienchay
    thienchay Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    ới xới ơi , hàng khủng khiếp quá đi :mrgreen:
    cái mạch sub filter của bác sao rùi nè , em đang mong nó lắm đó , cái sub của em chỉ còn thiếu mỗi cái này thôi , em có làm nhiều mạch filter rùi nhưng chả cái nào có chỉnh tần sồ cắt hết , mong bác thực hiện thành công sớm rùi cho show hàng luôn để ae theo với ạh :D
  16. anhkhois
    Saigon
    Hôm qua em tính hàn nhưng bị sự cố là hết chì (do con MOSFET 60W của em vẽ pad to cho chắc nên nó ngốn nhiều chì quá), cái đó là phiên bản thử nghiệm, chạy tốt. E vẫn đang hàn mạch mới đây.
  17. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    hi hi , chơi xoang nhỉ , bản beta mà đẹp gớm :D , bác đang thử nghiệm thì gửi cho em 1 board filter đi , em làm chuột bạch luôn cho :mrgreen:
  18. anhkhois
    Saigon
    Điểm đặc biệt của mạch này là có thể nối với 2 mạch công suất đánh BTL vì có sẵn ngõ ra NORM và INVT.
  19. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Ôh , nghe thấy thích thật , bác xô cái sch lên luôn đi nè , rảnh em mần luôn :D , em đang đóng giang dở 1 cái sub 8" kiểu bandpass , hồi trước đóng thùng có lỗ thông hơi rùi nhưng nghe không hợp tai nên gỡ ra đóng kiểu bandpass ai ngờ hay quá xá , tiếng bass khá mềm và sâu dù loa bass dỏm 8" , nếu mạch này OK em hoàn thiện luôn cái thùng , và amp cho nó luôn :D
  20. vantuan8485
    vantuan8485 Advanced Member
    ko phải +-35V dâu nhé bác. nếu dùng với 7294 là teo đó. cái này 35VAC sau nắn lọc sẽ là 35xsqrt(2)=35x1.4=49V(tính cơ bản thui ko tính áp rơi trên diot bác nhé) :D
  21. tiennv3
    Ặc ặc....may mà bác bảo em sớm :mrgreen:
    Thế là muốn có +-35vdc thì phải nắn từ 24vac phải không bác, còn muốn có 12vdc thì phải nắn từ 9vac? :D
    Nguồn cho phân tần có thể dùng cục sạc của điện thoại di động được không các bác,có ảnh hưởng gì đến chất lượng không?
  22. tiennv3
    Hình như không phải đâu bác ơi. Em vừa ngó lại mấy cái sơ đồ thì thấy ghi đầu ra
    VDC out sau khi qua diot và tụ lọc đều =< VAC in chứ không thấy sơ đồ nào ghi điện áp sau khi nắn lại cao hơn điện áp trước khi nắn?
  23. anhkhois
    Saigon
    Mạch của bác nếu nghe tiếng hát nhỏ thì 1 là tần số cắt cao quá, hoặc độ dốc đặc tuyến nhỏ, không biết mạch của bác là loại gì, em dùng mạch lọc bậc 2, nghe tiếng hát rất nhỏ không đáng kể nên cũng không quan trọng lắm, bản beta của em đây. Mới ráp xong mạch chạy tốt, em đã thử cả headphone và mạch công suất 60W của em đều chạy tốt và không ù xì gì hết.
  24. thuanblack
    thuanblack Advanced Member
    Mạch bác làm cẩn thận và đẹp quá, bác review âm chất em nó đi ạ. Mà hình như mạch của bác chỉ có chỉnh to nhỏ và tần số cắt phải không ạ?
  25. anhkhois
    Saigon
    Chất âm thì không có gì đặc biệt, chỉnh tần số cắt 240Hz thì vẫn nghe có tiếng hát và tiếng hơi đanh, chỉnh khoảng 120Hz thì tiếng bass mềm đi nghe rất dễ chịu, tiếng hát nghe còn rất nhỏ. Trên mạch có chỉnh gain và Fcut, còn phase thì đưa ra 2 phase 0 và 180, đấu qua 1 công tắc chọn nữa là có chỉnh phase. Nếu đấu BTL thì dùng cả 2 ngõ đó đưa 2 đến mạch power, còn muốn vừa có phase vừa BTL thì cũng đấu như vậy nhưng đấu chéo qua 1 công tắc đôi, máy em bị sự cố chưa cài lại orcad nữa, để em post sơ đồ sau.
