xin mạch subwoofer
Discussion in 'Bán dẫn' started by tonytoan, 18/3/11.
  1. thienchay
    thienchay Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    hi hi , không phải đâu bác , vậy là bác nhìn nhầm hoặc sơ đồ có vấn đề , hoặc bác nhìn cái mạch ổn áp rùi .
    Công thức chính xác khi nắn lọc toàn kì là: Vac x 1,4142 - (0,7 x 2) = Vdc .
    @ : 0,7 đó là sụt áp trên Diode chỉnh lưu , và cũng tùy loại Diode mà sụt áp khác nhau , nên bình thường mình chỉ lấy Vac x 1,41 là được rùi :D
    Thân .
  2. anhkhois
    anhkhois Advanced Member
    Saigon
    Chính xác hơn là thế này: 1,4142 là hệ số dạng sine chuẩn, điện thế lưới là dạng sine không chuẩn, đầu hơi vuông và hai bán kì không giống nhau, nên hệ số dạng không phải là 1,4142. Diode silicon bắt đầu dẫn khoảng 0.6V, dòng càng lớn sụt áp Vd cũng lớn, nên không hẳn là 0.7V mà thường cao hơn. Tụ điện không thể nạp tức thì như lý thuyết vì có ESR, bản thân biến áp có nội trở nguồn... kết quả là không bao giờ tới con số đó. Thường thì sau khi tính xong nhân thêm 0.9~0.95 nữa sẽ chuẩn hơn. Em chém gió tí cho vui :mrgreen:
  3. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    hì hì , chính xác là nếu dùng cho Pow thì nó còn sụt vài volt có khi tới chục volt nữa khi full tải :mrgreen: nếu nguồn íu , nhưng mà quan trọng là cái điện áp cao nhất kìa , nó mà cứ cao thế thì IC lên dĩa :twisted:
  4. anhkhois
    Saigon
    Cái này cách đơn giản là nhìn con led báo nguồn, mạch nguồn yếu tới tiếng bass là led chớp chớp ngay. Nguồn cho TDA7294 nên dùng biến áp 30V/8~15A, cục biến áp đó ghi thông số khủng vậy chứ yếu lắm, chạy kêu và nóng.
  5. tiennv3
    tiennv3 Advanced Member
    Vậy túm lại là em phải dùng biến áp có đầu ra VAC bao nhiêu hả các bác :(
  6. tiennv3
    Mạch của bác in ở đâu mà đẹp thế :D
  7. tiennv3
    [​IMG][/quote]Các bác cho em hỏi cái chân J1 dùng để làm gì vậy?
  8. anhkhois
    Saigon
    Các bác cho em hỏi cái chân J1 dùng để làm gì vậy?[/quote]
    Em đặt PCB24h, nhưng thật sự không đẹp lắm, em thích SKM hơn nhưng phải đặt số lượng khá tí họ mới làm. Biến áp 30V nắn ra khoảng 40V là được. Em dùng biến áp xuyến 26.5V cho ra 34V. Mạch này em không rõ lắm, nhưng hình như J1 dùng để gắn công tắc MUTE hay STBY thì phải (em thấy nối qua trở 10K vào chân 9). Nếu bác đấu BTL kiểu đó dùng loa 8R thì gần sát dòng đỉnh 10A, còn loa 4R rất dễ tèo IC vì quá dòng.
  9. anhkhois
    Saigon
    Đây là schema mạch lọc cho subwoofer của em, tần số cắt chỉnh được từ 80~240Hz, nếu thay biến trở đôi 10K bằng 20K thì chỉnh được từ 45Hz đến 240Hz. Gain = 6db (max), có ngõ ra NORM và INVT để chỉnh phase hoặc dùng đánh BTL với 2 mạch công suất độc lập. Mạch chạy nguồn đôi 12~15V, có thể dùng LM317/337 hoặc LM7815/7915 để ổn áp.
      47,7 KB
  10. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    Dàn tụ lọc nguồn gớm thế cụ, Cụ triển khai layout đi em xin bản giặt là.
  11. anhkhois
    Saigon
    Em nhét ở đầu mỗi con op-amp 2 tụ 104 để chống nhiễu. Em vẽ 2 lớp nên không giặt là được, tuy nhiên mạch này có thể vẽ lại 1 lớp vì không phức tạp lắm.
  12. tiennv3
    Bác cho em xin file PCB mạch 2 lớp của bác để em về nghịch thử :D :D
  13. anhkhois
    Saigon
    File layout đây. Rảnh em sẽ layout lại 1 lớp cho các bác dễ ủi.
  14. dinhhuan2008
    dinhhuan2008 Approved Member
    mạch này mình layout lại của bác khoi bạn thử xem giặt là đc không nhé!!!
  15. tiennv3
    Bác nào có thể layout lại giúp em cái mạch này sang orcad được không? Em mày mò với cái orcad mấy hôm này mà vẫn không thể nào vẽ đươc T_T
  16. tiennv3
    Hix :( em lắp theo cái mạch này xong hôm qua, chạy ngon lành nên đêm qua nối vào con biến áp 30 0 30, 3A để chạy thử cả đêm. Nửa đêm tự nhiên thức dậy thấy khét mù, nhìn ra thấy chỗ cái mạch đang nổ bốp bốp tóe lửa :( thế là bật dậy rút điện. Sáng ra kiểm tra thì chỗ chân tụ lọc thứ nhất bảng mạch bị cháy đen xì, cháy thành than sang cả mặt dưới luôn, tụ lọc thứ 2 bị phồng. kiểm tra biến áp thì đã die. Kiểm tra một lúc em rút con tụ lọc thứ nhất ra và cho nối mạch vào con biến áp 10A thì mạch vẫn chạy :D
    Các bác cao thủ cho em xin ý kiến tại sao mạch của em lại bị như vậy ạ?(lúc chạy thử em có nối vào loa và để âm lượng nhỏ).
  17. anhkhois
    Saigon
    Bác làm vậy thật là nguy hiểm quá. Khi mạch chưa test ổn định và đưa vào chassis thì em không bao giờ dám cắm điện ngủ, có thể gây cháy nổ, hỏa hoạn hoặc rò điện bất cứ lúc nào. Em đoán là do tụ lọc của bác cùi quá (cả 2 tụ) nên ban đầu 1 tụ bị phồng, rò điện dẫn tới ngắn mạch. Tụ kia cũng phồng nhưng chưa đến nỗi. Sau khi đã ngắn mạch thì nhiệt tăng lên chỗ chân tụ gây cháy mạch, biến áp 3A cũng cùi nên tèo luôn, may mà biến áp chưa rò điện hoặc ngắn mạch cuộn sơ, không là nổ cầu chì hoặc hư hỏng mạng điện nhà bác rồi.
  18. tiennv3
    Đúng là 2 con tụ lọc của em cùi thật bác ạ :) lần này rút kinh nghiệm là phải test thật kỹ trước khi cho chạy qua đêm. Bác cho em hỏi con TDA7294 chạy được trên nguồn 20v không nhỉ?
  19. anhkhois
    Saigon
    Cái đó em chưa có thử, nhưng mạch linh kiện rời của em thiết kế 32 thì chạy 18V cũng OK, nhưng phải chỉnh trở lại chút xíu. Em đang chạy mạch 60W MOSFET 43V ở áp 32V đây, không chỉnh sửa gì thì mạch bị clip ở công suất 32W/8R nhưng nó đánh sub 8" rung cả sàn nhà, đánh 1 lát cái SUB nó nhảy đi chỗ khác do em chưa làm chân cho SUB.
  20. tiennv3
    Làm cách nào để hạ áp từ 45vdc xuống 35vdc vậy bác? em thử đấu nối tiếp một trở 1k vào nhưng trở bốc khói luôn.
  21. Steely
    Steely Advanced Member
    Quấn lại biến áp hoặc mua cái khác bác ạ !
  22. tiennv3
    Chắc em phải mua cái khác, cái này để test với đầu ra 15vac vậy.
  23. anhkhois
    Saigon
    Hạ áp thì dễ ẹc, bác kiếm con LM317 rồi lắp theo datasheet, hoặc 1 BJT công suất, cho áp vào cực C, B nối mass qua 1 zener diode (áp ra do zener quyết định), cực E nối với ngõ ra.
  24. tiennv3
    Em đọc thấy con LM317 chỉ cho ra dòng max là 1,5A, như vậy thì làm sao kéo được con TDA7294 hả bác?
    Hình như LM317 là lọc dương còn LM337 là lọc âm, nếu dùng nguồn đôi thì phải dùng cả cặp này phải không?
  25. anhkhois
    Saigon
    Em tưởng bác dùng ổn áp cho mạch lọc, chứ TDA bác chịu khó đi mua biến áp khác đi, LM317 không chịu nổi đâu. LM317/LM337 làm ổn áp cho mạch lọc trầm rất tốt.
