xin mạch subwoofer
Discussion in 'Bán dẫn' started by tonytoan, 18/3/11.
  1. tiennv3
    tiennv3 Advanced Member
    Hehe..mạch lọc trầm em có đầu ra 12v và 15v rồi nên không cần hạ áp nữa :)
    lúc mới bắt đầu cứ nghĩ điện áp trước và sau nắn lọc bằng nhau nên mới mua con 35v 0v 35v.
    À bác cho em hỏi, trong mạch công xuất em thấy mọi người hay nối thêm một tụ dầu input hoặc một con tụ gì đó có chân ở 2 đầu tụ. Con tụ có 2 chân ở 2 đầu tên là gì vậy bác? Em đi hỏi mua nhưng không có.
  2. anhkhois
    anhkhois Advanced Member
    Saigon
    Tụ đó là tụ input có tác dụng ngăn điện áp DC vào mạch, nó ảnh hưởng nhiều đến chất âm. Người ta hay dùng tụ dầu là vì họ cảm thấy tụ dầu cho âm thanh hay, em thì hay dùng WIMA đỏ hoặc ERO xanh mua tháo máy. Cái tụ bác nói thì ra chợ bảo họ bán cho cái tụ loa vàng vàng có 2 chân 2 đầu, nên mua 2.2uF~4.7uF. Không cần hạ áp nhưng cần ổn áp bác à, vì nó là mạch tín hiệu nên rất nhạy cảm với gợn nguồn.
  3. newchicken
    newchicken Advanced Member
    chào các bác. tình hình là em có 2 củ loa sup 10" hiệu claroin để lắp trên xe. em thấy công xuất ghi trên củ loa như sau:
    Composite Cone Design
    3” Black Anodized Aluminum Voice Coil
    4-Layer CCAW Voice Coil
    Black Anodized Cast Aluminum Basket
    Bumped and Vented Bottom Plate
    Butyl Rubber Surround
    Spider Exhaust Technology
    Rubber Mounting Gasket
    Gold Spring-Loaded Terminals
    Dual Strontium Ferrite Magnets – 171 Oz.
    Tooled Magnet Boot
    800 Watts RMS, 1600 Watts MAX
    do là loa sup lắp trên xe nên điện áp giới hạn o 12v và công suất rms quá lớn.
    các bác cho em biết làm mạch nào cho nó thì được ạ.
    trên mỗi củ loa em thấy đều có hai bốn cọc tín hiệu vào. vậy mình cần mạch công xuất bao nhiêu thì đủ. có cần làm mỗi củ loa một pao không ạ. có bác nào đã làm mạch cho loa này cho ý kiến giúp em với. cảm ơn các bác nhiều
  4. dinhhay
    dinhhay Advanced Member
    đọc xong em về kéo dây mạng nhện.mà tda7294 nghe bass không thuyết phục vậy thì để em nó đập supwoofer có kém không vậy các bác?
  5. mosfet
    mosfet New Member
    thưa các bác mạch của điinhuan đã bác nào chưa vậy? cái mạch mà tiennv3 vẽ lại đã ai làm chưa cho em xin ý kiến với! em cảm ơn!
  6. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    Bác tuấn tham thế :lol: :lol: :lol:
    Cụ nào triển khai mạch 7294 em cũng xin 2 bản giặt là cho 2 chanel
  7. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    Em tham gì đâu, cái bo cụ cho em đã nằm yên vị trong cái sub mà driver ngon nhất mà em có nhưng nó không còn làm bạn với em nữa rồi, đang tận Phú Thọ cơ :(
  8. mosfet
    mosfet New Member
    ko bác nào giúp em cái vụ mạch trầm của anhkhoi sao các bác?
  9. quangvu199511
    quangvu199511 Approved Member
  10. nongdanfo
    Dạ chưa thấy Loa bác đâu cả. Toàn mạch là mạch. Bác dùng loa gì ? show nốt lên đê :) Em thấy bác đóng thùng bằng gỗ thông. Cí này mà đánh bóng đi rồi sơn bóng lên thì tuyệt vời :mrgreen:
  11. hodaihai
    hodaihai Advanced Member
    em cũng vừa hoàn thành con sub >> nhưng em chưa làm amp cho nó thế là em nghĩ thôi làm mình cái thùng còn mạch tống chung vào 1 amply rời >> chưa biết làm công suất bàng gì cho nó mạnh mẽ >>>> các bác giúp em nhá tính làm amp 2.1 2 kênh = 7294 còn sub chưa biết dùng gì >> kế hoạch là từ giừ đến tết . bác nào ở gò vấp , quận 12 đu với em cho vui không ?? >>>0979435055. Hải (26 tủi)
  12. mosfet
    mosfet New Member
    mạch này đã bác nào làm chưa vậy ? cho em xin cái ý kiến ạ! page trước có mạch san ủi nhưng bị ù, không biết bác ấy đã ráp thành công chưa?
  13. mattroidem
    mattroidem Advanced Member
    Mạch này em vừa làm xong nè bác.
    Thay 2 con TL072 thành 1 con TL074. Khoe tấm hình mới làm xong cho có khí thế.
  14. thienchay
    thienchay Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    mạch này em cũng làm lâu ùi , của tác giả Rod Elliot , nói chung là ok , nhưng cái vụ chỉnh tần số cắt ko được ngon cho lắm , chỉnh nó là chỉnh Gain luôn :greenn:
  15. minhthaibinh
    minhthaibinh Advanced Member
    bác share file giặt ủi được không ạ? :? :?
  16. mattroidem
    Được chứ, tối về nhà em share nhé.
    Your message contains 34 characters. The minimum number of characters you need to enter is 50.
  17. quangviet
    quangviet Advanced Member
    Hải Phòng
  18. mattroidem
    Em gửi file lên topic này luôn. Bác nào cần cứ múc nhé.
    Link down đây: http://www.mediafire.com/?d341tyt3jy3s2g1
    Ghi chú:
    - Bác nào làm để ý phần nguồn cấp cho mạch nhé. Trong thiết kế có luôn phần hạ áp trực tiếp từ nguồn chính của công suất, R trong mạch em đang để là 470 ohm, phù hợp nguồn đôi 30v đến 35V. Nếu nguồn từ cao hơn đến 45V thì thay 6 con trở 470 thành 680 nhé. Nếu cao hơn nữa thì các bác tự tính nhé, mạch tiêu thụ khoảng 15mA thôi, nhớ tính công suất phù hợp cho trở nữa.
    - Khi không dùng nguồn từ công suất mà có mạch nguồn riêng thì có thêm 1 jumb 3 chân để cấp trực tiếp vào mạch nằm phía dưới ghi là 12V đó. Khi đó nhớ bỏ phần nguồn phía trên hoặc ít nhất là tháo con zener 12V ra không thôi nó cháy.
    - Mạch chạy nguồn đôi 12V đến 15V.
    Chúc thành công!
  19. quangviet
    Hải Phòng
    Bác mattroidem xem lại link down giúp em với ạ! Em không down được! :(
  20. mattroidem
    Đổi "12345" thành "media"
    "http://www."12345"fire.com/?d341tyt3jy3s2g1"
    Đổi thành
    "http://www."media"fire.com/?d341tyt3jy3s2g1"
    Diễn đàn không cho up link trực tiếp nên tự bị đổi như vậy á.
  21. quangviet
    Hải Phòng
    Cám ơn bác chủ!Em down được rồi ạ! :D ..............................................
  22. vinasoft
    vinasoft Advanced Member
    các bác hướng dẫn em in mạch từ file PDF không? em dùng máy in canon 1210
  23. vinasoft
    hay bác in cho em vài pcb không ? Em ở hưng yên lên không có điều kiện mua các dụng cụ.
    bao chi phí em gửi bác.
  24. anhbayxi
    anhbayxi Advanced Member
    Bình Định là quê, Hà Nội là nhà
    bao chi phí em gửi bác.[/quote]
    Ở Hưng Yên thì bác cứ túm lấy bác yenha là xong hết. Bác í là cao thủ vẽ mạch đấy nhưng hồi này đang ở ẩn tập trung cho GM và pre cực hay rồi. Bác thử liên hệ xem sao nhé
  25. quangviet
    Hải Phòng
    Mạch in giặt là bác mattroidem post lên,em down về giặt là xong gắn linh kiện chạy thử rồi ạ,âm thanh rất tốt!Bác nào thích down về dùng.
