xin mạch subwoofer
Discussion in 'Bán dẫn' started by tonytoan, 18/3/11.
  1. mattroidem
    mattroidem Advanced Member
    Các bác chú ý thêm dùm em là tụ 4,7uf trong mạch là tụ không phân cực nhé. Trong file em gửi sơ đồ bố trí linh kiện có ký hiệu +/- là do em dùng thư viện tụ thường.
  2. quangviet
    quangviet Advanced Member
    Hải Phòng
    Dùng tụ thường cũng được bác ạ! Em dùng tụ thường vẫn ổn ạ! :D
  3. subphoyen
    subphoyen Approved Member
    Mình nghĩ rằng nếu mạch dùng 2 em TDA7294 chắc hay hơn nhiều so với mấy mạch mua ở chợ trời (vì họ chỉ ghép sò với nhau nên độ méo hơi cao (vì sai số linh kiện của tàu mà), nghe không thích mấy). Có ai đã thiết kế thành công mạch sub có 2 TDA 7294 chưa nhỉ? Nếu rồi có thể chỉ giáo cho anh em cùng ráp để thưởng thức. Mình tin là bộ này mà ghép xong nghe sẽ hay đây.
  4. subphoyen
  5. chjpzet
    chjpzet New Member
    bác cho em với:
    mail em:anhuan21.7.95@gmail.com
    thank bac
  6. vinasoft
    vinasoft Advanced Member
    Em cũng tập tành gặt là bác nào hướng dẫn cách in hộ em với , File pdf bác mattroidem send .( Em dùng máy in 1210 có được không?)
    xin cảm ơn!
  7. hoangamthanh
    hoangamthanh Approved Member
    bác cho em xin với ạh!em đang làm sub mà tìm mãi không thấy mạch nào ưng.mail của em:hoang.candylack@gmail.com.em thank bác
  8. CHU TEU
    CHU TEU Advanced Member
    Có cái mạch vớ vẩn mời các bác
  9. cddt12b
    cddt12b Approved Member
    Anh mail cho e vs
    cowboy_ht@yahoo.com cảm ơn anh nhiều
  10. anhkhois
    anhkhois Advanced Member
    Saigon
    Hôm trước em có đưa lên mạch lọc thông thấp cho sub nhưng đây chỉ là mạch lọc butterworth bậc 2 nên lọc không sạch lắm và vẫn còn tiếng hát nho nhỏ đi vào loa sub :( . Hôm nay em ngồi vẽ và tính lại mạch lọc butterworth bậc 3, cho suy hao 60dB/decade (tần số tăng gấp 10 lần thì biên độ giảm 1000 lần!!! :roll: ). Schematic em mới chỉ vẽ phần LPF cho sub. Vài hôm nữa em thêm vào đầy đủ, layout thế là có đồ chơi mới. Cái này kết hợp với mạch class D của cụ thienchay thì rất là pờ rồ :lol: . Linh kiện hoàn toàn dễ kiếm ở chợ nhé, giá cũng rẻ nữa. :lol:
      53,1 KB
  11. anhbayxi
    anhbayxi Advanced Member
    Bình Định là quê, Hà Nội là nhà
    Hị hi. Nhanh lên bác nhé. Em xong Leach rồi đang chuẩn bị làm cái sub đây. Hôm qua vừa đi mua con TL072 rồi. Em cho đánh TDA7294 bác ah :D
  12. anhkhois
    Saigon
    Em còn cái driver logitech 8" tháo máy, loại chuyên dùng cho sub hồi trước may mắn mua được ở chợ trời, công suất có 70W thôi nên chắc em chơi TDA8920BJ, con này dùng trong sub SB15/230 của hãng Harman-Kardon.
    Mạch class D TDA8920 sơ sơ nó như thế này đây.
  13. DThocviec
    DThocviec Advanced Member
    Mạch lọc mới đâu rồi?, có PCB chưa vậy Bác Khói.
  14. anhkhois
    Saigon
    Đây là ý tưởng mạch pre cho sub, sau khi tham khảo 1 số tài liệu và service manual của các hãng em vừa thiết kế mạch lọc cho sub woofer, đây mới chỉ là mạch nguyên lý, vài hôm nữa em còn fix schema với layout sau. Linh kiện dễ tìm, mạch được thiết kế với các chức năng sau.
    Lọc thông cao (100Hz, 40dB/decade (bậc 2)) đưa ra lại 2 đường LEFT + RIGHT cho 2 loa front.
    Lọc thông cao (10Hz, 40dB/decade (bậc 2)) rồi lọc thông thấp (40~120Hz, 80dB/decade (bậc 4)), có chỉnh phase (0~150deg) rồi đảo pha và đệm để đưa ra 2 ngõ ra sub ngược phase nhau (phục vụ đánh BTL).
    Có 2 biến trở chỉnh Gain (x0 ~ x6), Fcut (40~120Hz) và Phase (0-150deg).
    Mạch này tín hiệu ra sub lọc đến bậc 4 nên chắc chắn không bị lẫn tiếng hát vào sub.
  15. tranluong
    tranluong Advanced Member
    Xin hỏi bác chủ đã thi công thành công con Sub chưa ạ? Rì viu cho anh em chiêm ngưỡng với. Em cũng muốn làm thử một con, phần driver và thùng thì chắc là kiếm đơn giản, các phần khác thấy phức tạp quá :)
  16. anhkhois
    Saigon
    Phần mạch nếu thiết kế xong rồi có PCB thì hàn lắp cũng không phức tạp đâu, em đang thiết kế mạch class D dùng TDA8920BJ, pre op-amp như hình trên. Vấn đề driver em thấy mới là khó kiếm, driver tốt cho sub khá hiếm và khó mua ở chợ, chỉ có dạng driver cũ tháo máy nhưng cũng hiếm và giá khá cao. Thùng thì không thành vấn đề, cứ thiết kế sơ rồi dùng MDF đóng là xong. Con sub của em dùng driver tháo máy trong sub logitech, mạch 100% tự chế nhưng hiện tháo tung ra rồi, làm lại.
  17. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    Đúng là Driver là khó kiếm. Em thấy mấy chỗ sửa tivi có bán loa sub khá to. Hàng chi na . Em đoán thế và cũng chưa hỏi giá. Nhưng thấy cục nam châm bé quá. Như các loa bass bình thường. Nhưng nhìn cái màng khá khủng . Vành nhún cứng và to.
    Em đang nghĩ tới dùng nhiều driver bass vi tính đóng trong 1 vỏ thùng. chắc phải chơi 4 cái giống nhau .. không biết bác nào đã làm kiểu này chưa nhỉ ?
  18. anhkhois
    Saigon
    Driver sub khác nhiều driver bass bình thường, đặc điểm dễ thấy là gân rất to và dày (long stroke), nam châm cũng thường to, một điểm nữa là cuộn dây loa thường cũng khá to. Nếu tìm được loại gân đúc thì quá ngon, nhưng driver sub thật sự khá hiếm gặp. Đây là con driver Tangband (Taiwan) làm OEM cho Logitech của em, driver 8", nam châm to và rất nặng.
  19. DThocviec
    chúng nó sẽ lần lượt câm như hến, hoặc tệ hơn là coil nó đen thui thôi ạh. vì nó không bao giờ đều nhau.
  20. anhkhois
    Saigon
    Nếu nối song song mà không bị quá dòng mạch công suất thì không đến nỗi đâu bác, nếu rẻ tiền có dòng loa sub của hãng SONY ngày xưa gắn trên nóc tivi 34", loa bass 12 thôi nhưng cũng khỏe lắm, có sẵn hộp nhựa. Em vẫn đang nghe bằng TDA2003 + sub tivi SONY.
    Sáng em vừa vẽ xong schema cái board công suất chuyên trị sub dùng TDA8920BJ, em vẽ theo datasheet thôi, chiều layout xong là sắp có đồ chơi mới rồi, các bác có thể download file pdf hình lớn.
  21. vuduydong1980
    vuduydong1980 Advanced Member
    Bình Dương
    bác anhkhoi ới.vào xem cái LPF của bác em lauout có đúng chưa?
    chip amp 2.1 tích hợp lọc sub và bảo vệ loa ,hỗ trợ đánh cầu 2 em lm3886 (boar cs chồng tầng)
      29,4 KB
      30,5 KB
      27,6 KB
  22. vuduydong1980
    Bình Dương
  23. vuduydong1980
    Bình Dương
    bác nào tinh mắt kiểm tra dùm em xem có sai sót chổ nào không ,có chổ nào cần fit không để em in ra giặt phát xem kết quả thế nào.đang máu quá :lol:
  24. vuduydong1980
    Bình Dương
    đợi các bác lâu quá không ai giúp làm luôn ,mạch in có 1 lỗi nhỏ la thiếu mất 1 đường em câu lại rồi.
    và đây là công trình của em sau mấy ngày cặm cụi.
  25. vuduydong1980
    Bình Dương
