xin mạch subwoofer
Discussion in 'Bán dẫn' started by tonytoan, 18/3/11.
  1. vuduydong1980
    vuduydong1980 Advanced Member
    Bình Dương
  2. vuduydong1980
    Bình Dương
    Dánh giá sơ bộ,thiết kế dùng nguồn +- 40vdc nhưng hiện tại chưa có biến áp nên em đang cho chạy +-30vdc .Mạch lọc sub của bác ANHKHOI thiết kế,chạy rất ok biến trở 1 chỉnh vol ok ,biến trở 2 chỉnh cái gì em không rõ và không mấy tác động,biến trở 3 chỉnh tần số cắt ok không còn tiếng hát lọt ra loa khi để biến trở ở mức min ,khi ở múc mã thì có tiếng nhưng cũng rất nhỏ.mạch đảo pha tín hiệu để đánh cầu không tác dụng cái này thì em chưa kiểm tra.2 mạch sub chạy độc lâp thì ok nhưng khi đánh cầu thì không có tiếng không biết em vẽ có sai không thì em chưa có kiểm tra.bảo vệ loa chưa hoạt đông vì chưa đủ áp do em nối tiếp 3 rờ le 12v nên chưa đủ áp.buf cho 2 kênh L và R em dùng TL062 cho âm khá trong và hồi tiếp lm3886 dùng tụ tantalum 22uf để nâng dãi cao.kết hợp với sub nghe nhạc vàng tuyệt trầm.
  3. anhkhois
    anhkhois Advanced Member
    Saigon
    Biến trở 100K để chỉnh độ trễ phase, bác không nghe ra cũng không sao, không quan trọng lắm.
    Mạch có 2 ngõ ra REV_OUT+NOM_OUT mắc vào 2 mạch LM3886, mắc bình thường không cần đảo phase nữa, 2 ngõ ra có thể cắm vào 2 kênh của bất cứ amp stereo nào đều cho ngõ ra dạng BTL. Bác kiểm tra lại chỗ này, nếu cùng pha mắc BTL không có tiếng nhưng mắc từng kênh vẫn kêu như thường.
    Nguồn 30V là hợp lý, LM3886 chaỵ 40V coi chừng có khói :lol: .
  4. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    chưa thấy cái loa sub của cụ đâu ? :D
    kinh thật . cái mạch to vãi ... trình rửa mạch lên cao quá xá .. chúc mừng cụ nhá
  5. anhkhois
    Saigon
    Em vừa kiểm tra lại mạch nguyên lý, chỗ ngõ ra đảo có vấn đề vì em vẽ nhầm con điện trở R24, bác tìm cách sửa lại theo hình sau:
      13,8 KB
  6. vuduydong1980
    Bình Dương
    cảm ơn bác để em sửa lại lâu quá không thấy bác online?chip amp class D của bác tới đâu rồi bác cho hỏi tda 8920 có dễ mua không bác?chừng nào bác đặt mạch cho em đăng ký với nhá.
  7. vuduydong1980
    Bình Dương
    loa em tự đóng nên xấu lắm,em đóng cái sub có 12cm hà,em thấy thằng bạn có cái soundmax A4000 bị nước vào hư nê em xin cái driver về tận dụng các bác đừng có cười em :) .
    công xuất nhỏ nên nghe lớn không được chỉ nghe nhỏ thôi,em đóng đại vì em không biết gì về kỹ thuật cả.nghe nhạc vàng về đêm cũng tuyệt lắm bác à.
    em nó đây.
  8. anhkhois
    Saigon
    Sub ráng kiếm cái 16cm trở lên, thường trong tivi sony cũ hoặc lấy loa bass của dàn đồng bộ Nhật cũ.
    TDA8920 Nhật Tảo có bán, 75k 1 chú, TDA8950 có luôn 150K, mắc nhưng công suất lớn. TDA8920 chuối cái nguồn dùng 25V trong khi đa số biến áp cho các dự án khác đều là 30V trở lên, TDA8950 chịu được áp cao. Đặt mạch khi nào đi em sẽ thông báo, con này mà vẽ 1 lớp đuối vì nhiều tụ quá. Vậy là mạch lọc em thiết kế chạy ổn đúng không, chỉ sai chỗ đó thôi.
    Driver A4000 em còn 1 cái bị móp núm loa, tốt nhất là để nguyên hoặc đóng theo kích thước thùng cũ sẽ cho âm thanh tốt nhất, vì driver nhỏ nên phải đóng thùng có vách và cho cộng hưởng 2 lần, đưa ra ống thông hơi.
  9. vuduydong1980
    Bình Dương
    em fit lại con trở nó đã hót chế độ cầu ok rồi bác à.2 con lm em nghĩ dư kéo sub 3 tấc. Mà hình như nghe tiếng sub nhiều nhức đầu lắm ,em có cảm giác mệt mỏi và đau đầu sau khi nghe sub
  10. vuduydong1980
    Bình Dương
  11. nongdanfo
    Em thấy thùng sub của bác khá to. Thùng loa vi tính em thấy loa 12cm chỉ khoảng 11 lít. Nếu đúng là loa sub thì nên có lỗ thông hơi bác ạ. Loa của bác bị ù kéo đuôi rồi nên mới đau đầu thế ạ
  12. anhkhois
    Saigon
    Bởi vậy sub để xem phim chứ ít ai đi nghe nhạc vàng mà dùng SUB. Mạch chạy ok là vui rồi.
  13. dunahoang
    dunahoang Advanced Member
    Bác Dong cho cái PCB giặt ủi (đã fix ) lên gấp gấp đê để em làm chuột đời F2 cho. :D
  14. vuduydong1980
    Bình Dương
    OK Bác đợi em tí nhé sắp xong rồi .......................
  15. vuduydong1980
    Bình Dương
  16. vuduydong1980
    Bình Dương
  17. dunahoang
    Cái Layout cùa bác là đã dính luôn con CS LM3886 rồi , em cũng chơi luôn.
    Nếu bác có layout riêng phần LPF thì cho em nhé, em gắn nó vô Hero chơi kiểu khác. Thanks bác nhiều :)
  18. dunahoang
    à còn cái PCB 3886 bác ko cho mặt linh kiện lên luôn đi bác Dong.
  19. vuduydong1980
    Bình Dương
    pcb nhỏ bác nhìn bên pcb lớn mà ráp nó y chang bác à. Mạch lọc rời bác đợi em vẽ xong em gưi cho.
  20. dunahoang
    Cảm ơn bác nhiều lắm
  21. dunahoang
    Có gì mới chưa bác Dong ơi ? Cúc cu?!?
  22. vuduydong1980
    Bình Dương
    có dây bác ơi !em đặt linh kiện hơi lộn xộn nhưng nhờ vậy thì đường mạch mới đơn dãn và ngắn và gọn được.em chưa có kểm tra lại đâu bác nào có ủi thì trước khi ủi kiểm tra lại dùm em nhá em bận đang quá. bác dunahoang ở tp.hcm mà ở chổ nào vậy?có hay ghé bác quang không để em nhờ tí í mà :D
  23. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Đẹp quá anh ơi, phong cách đi dây rất thoáng. Nhưng bụng các con opam kia anh nên phủ mass chống nhiễu như hãng hay làm :mrgreen:
  24. vuduydong1980
    Bình Dương
    em quá khen.anh học từ em mà.anh lỡ đi đường v+- dưới bụng nó rồi giờ làm sao phủ mass đây em?
  25. quydiachat
    quydiachat Advanced Member
    bác Anhkhoi ơi cái mạch tda8920bj bấy bác đã lắp thử chưa vậy ngày trước em có lắp 2 con rồi. nhưng mở nhỏ thì không bị vỡ tiếng khi mở to thì bị vỡ tiếng và rè nữa bác có cách nào trị bệnh này không?
