Tôi mới mua đc cặp củ bass JBL LE 14A tính gắn vào cặp thùng Onken có sẵn,phối với cặp kèn B&C của Italy có dải tần 500Hz-18KHz để trên nóc thùng...Vậy rất mong các ae có thâm niên và kinh nghiệm góp ý và hướng dẫn đóng thùng và làm phân tần cho cặp bass trên. Xin cám ơn ! Tôi ko pot đc hình cụ thể để các bạn có thể tham khảo,rất tiếc ! http://nm6.upanh.com/b2.s1.d4/75c5b0b83 ... .700x0.jpg http://nm4.upanh.com/b1.s26.d2/4eaf0b12 ... .700x0.jpg http://nm2.upanh.com/b1.s1.d4/a5a7bc410 ... .700x0.jpg http://nm9.upanh.com/b3.s29.d2/aeffc6de ... .700x0.jpg
Bác kiếm thêm cặp super treble nữa rồi tính 1 lần luôn cho tiện. à mà bác phải nói rõ hơn về thùng onken đang có mới chém được chứ. Bác nghe 15A chưa. 14A so với 15A thế nào?
Hề hề, sau 6 tháng loay hoay với phân tần và đặt mua linh kiện, em cũng vừa hoàn thành một dự án 2 way tương tự và về cơ bản thì hệ thống với 1 bass 12" (hoặc 15") + treble còi nén + kèn sẽ hứa hẹn một bộ 2 ways thành công với một số lưu ý sau: - Mấu chốt của vấn đề là chất lượng âm thanh tổng thể của hệ thống phụ thuộc rất nhiều vào đặc tính của củ bass - trong trường hợp này phụ trách cả dải bass và mid low và cách mà chúng ta làm crossover. Thông thường treble còi nén có độ nhạy cao (>100db) kèm với sự khuyếch đại của kèn sẽ tạo nên phần mid high và high với âm lượng khá cao và ta cần thiết kế crossover sao cho nó có thể kết hợp được hài hòa với loa bass (độ nhậy thấp hơn) được thiết kế trong thùng riêng và giải pháp là cần thiết kế crossover với điểm cắt phù hợp có kèm L-pad để điều tiết độ cân bằng giữa 2 drivers HF và LF trong hệ thống. - Về cặp củ bass JBL LE 14A alnico V magnet của bác thì quá nổi tiếng rồi. Theo tài liệu thì XO từ 1500Hz trở xuống nhưng cho hệ thống của bác dự định thì nên để XO ở 900Hz. Tuy nhiên việc bác nói sẽ đưa vào thùng Onken có sẵn em sợ không hợp vì thùng Onken thường được thiết kế để phù hợp với từng củ loa cụ thể mới hiệu quả. Bác nên kiểm tra xem spec của củ này có phù hợp với thiết kế Onken không đã và sau đó thì nên thiết kế riêng cho em nó một cặp thùng. - Cặp còi nén thì vì không có thông tin cụ thể nên em không có ý kiến gì nhưng tần số đáp ứng của em nó cũng khá phù hợp rồi và có lẽ bác cũng không cần thêm super treble đâu.
2 way với trung kèn thì hơi thiếu treble 1 chút. Em nghĩ khó có còi nào chơi tuốt từ 500Hz đến 18k. nếu tăng treble thì trung cao bị chói. Thế nên thêm treble sau này dễ xử lý hơn
Ở đâu đó em đã nói là LE14 ko cho vào thùng onken đc. Đại loại là phải tính cái hệ số gì đó nếu nó nhỏ hơn giá trị bao nhiêu đó thì mới dùng cho onken đc, cái này các bác search lại sẽ rõ hơn. Em đã từng đóng vào thùng 3.8 cu ft, tiếng bass khá tốt, cái hay của LE14 là dễ đánh, xuống khá sâu, khoảng 40hz. Với phòng nhỏ khoảng 12m2 là vừa. Em cắt LE14 lên đến 1200 Hz, nghe Don William cũng đc. Về phân tần bác có thể search phân tần của loa Lancer 101, loa này dùng LE14 + LE175, Em nghĩ cấu hình này là đơn giản, gọn nhẹ, giá tiền vừa phải, dễ đánh (dùng amp đèn khoảng 8-10W là ra đc tiếng rồi). Sự thực là loa hay đến mấy, tốt đến mấy mà toàn phải dùng ampli khủng hoảng mới đánh ra đc tiếng thì nhọc lắm. Em thì thích loại tinh giảm gọn nhẹ, ra tiếng vừa phải thôi cũng đc để có thời gian mà nghe chứ không suốt ngày quay quắt lo tìm amp thì chán lắm.
Tại bác ở "trung tâm hoa lạc" nên không chịu ra ngoại ô chứ có phải không welcome bác đâu. Cũng có vài dự án mới. OB thì tạm ổn thôi, nhưng chất âm em rất thích nên vẫn còn sẽ nâng cấp nữa lên hẳn "top end" 3.5 ways luôn :wink: , nhưng chờ ông thợ mộc xây nhà lâu quá nên cứ đành để thế đã. Bộ bass 15" và còi nén này thì từ năm ngoái mà, nhưng vừa mới hoàn thiện xong phân tần được mấy hôm, bây giờ tiếng cân bằng hẳn mà lại còn có thể điều chỉnh theo ý nữa. Ngon rồi!
Cám ơn tất cả các bạn đã giúp đỡ,tôi cảm thấy rất vui. Xin hỏi bạn Cominup,bạn có thể cho tôi xin bản vẽ và kích thước của cái thùng 3.8 cu ft, tiếng bass khá tốt, cái hay của LE14 là dễ đánh, xuống khá sâu, khoảng 40hz. Với phòng nghe của tôi cũng nhỏ khoảng 12m2 thôi.Tks ! Và xin bạn phuongdk cho tôi xin thông số của bộ phân tần này với.Tks !
bác log vào audioheritage.org sẽ có tất cả. Bản vẽ thì lâu lắm rồi em kô còn giữ nữa. Đại loại bác làm một cái khối hình hộp chữ nhật hay chữ gì cũng đc miễn là nó có thể tích 3.8 cubic ft. Có lỗ thông hơi, chi tiết em ko còn nhớ nữa. Bác chịu khó search sẽ có nhiều hình dung cụ thể hơn.
1. Về thùng loa thì có hướng dẫn chi tiết ở đây bác, thùng public cho mọi người nên cũng khá đơn giản và không đẹp. Loa của bác phù hợp với một số kích thước dạng thùng bass reflex. Lưu ý kích thước sử dụng bên họ tính theo inch; cub. ft. và các số đo bên trong: http://www.lansingheritage.org/html/jbl ... manual.htm 2. Về phân tần: bác có thể cho biết thêm spec của củ loa treble còi nén thì em sẽ giúp, chi tiết thì càng tốt, nếu không thì cần biết độ nhạy. Nếu bác ở SG thì có thể cho bác mượn để test trước - bộ phân tần này đa năng cho 2 way dùng còi nén, nếu bác thấy thích hợp thì hẵng làm. Bác cho email để tiện liên lạc.
1. Về thùng loa thì có hướng dẫn chi tiết ở đây bác, thùng public cho mọi người nên cũng khá đơn giản và không đẹp. Loa của bác phù hợp với một số kích thước dạng thùng bass reflex. Lưu ý kích thước sử dụng bên họ tính theo inch; cub. ft. và các số đo bên trong: http://www.lansingheritage.org/html/jbl ... manual.htm 2. Về phân tần: bác có thể cho biết thêm spec của củ loa treble còi nén thì em sẽ giúp, chi tiết thì càng tốt, nếu không thì cần biết độ nhạy. Nếu bác ở SG thì có thể cho bác mượn để test trước - bộ phân tần này đa năng cho 2 way dùng còi nén, nếu bác thấy thích hợp thì hẵng làm. Bác cho email để tiện liên lạc.[/quote] Chào bạn cặp kèn B&C do Italy SX,củ kèn đ/kính 17cm,họng kèn 5cm,miệng loa kèn 38x23cm,db 107,8 Ohm,500Hz-18KHz.CS 100W. Tôi đang cản = tụ dầu 4uf,tiếng trep có vẻ đanh chói khi nghe ghi ta tỉa. Bass LE 14A đang cản= cuộn dây mua tiệm 1,2mH và 1 tụ 10uf (đáng lẽ là phải 16uf theo sách nước ngoài).Nghe tiếng bass ko đc nhiều đc rõ lắm. Thùng loa là thùng Onken cho loa đồng trục 3 tấc kích thước 84x64x44,mỗi bên có 4 lỗ thông hơi bịt đi 3 lỗ,mỗi bên để 1 lỗ 3,8x18cmx2 = 1 lỗ lớn 7,6 x 18 cm. Tổng thể nghe cũng tàm tạm so với cặp đồng trục Haetkit-jensen 3 tấc.(ko muốn đóng thêm thùng vì phòng chật chội) Vậy rất mong bạn góp ý thêm. Tks !
Củ bass của bác với nam châm Alnico sẽ cho bass rất tốt nếu được thiết kế thùng phù hợp, tuy nhiên bác đã sử dụng và chấp nhận được trong thùng có sẵn cũng không sao. Vấn đề của bác hiện nay cũng tương tự vấn đề em đã gặp: củ bass có độ nhạy thấp hơn nhiều so với treble còi nén (khoảng 9-10db). Vì vậy ngoài việc cắt tần bác còn cần một mạch attenuation cho củ treble để cho âm thanh cân bằng hơn và L- pad để hiệu chỉnh theo gu nghe. Hiện nay dải mid và high do treble còi nén phụ trách đang lấn át dải mid low và bass. Và việc cắt tần cho JBL Le 14A đã được các DIYer check rồi, lowpass ở 900Hz sẽ tốt hơn hiện nay bác đang cắt hơi cao.Với củ bass XO LF đơn giản như sau:Bác dùng cảm 2.0mH nối tiếp sau đó tụ 15uF song song cho củ bass - Với củ treble thì hơi phức tạp hơn, hơi khó mô tả, em không biết vẽ nhưng có thể chụp ảnh cho bác, bác cho email em gửi mạch HF đã thực nghiệm ngon của em cho bác tham khảo.
Em cũng đang có dự ớn giống bác chủ, cấu hình hơi khác 1 tỷ: - Củ bass JBL D130 15", nam châm alnico, cho vào thùng kiểu Tannoy Canterbury nhưng là bass reflex, tunninh khoảng 42 Hz, chơi chồng lấn lên mid đến 1,5 kHz, - Trung kèn Selenium D250-X, kèn dài 40 cm cao 14 cm chịu trách nhiệm dải tần 900 Hz đến 8 kHz, - Super trebls Fostex FT40H chịu trách nhiệm dải tần trên 8 kHz. Cảm nhận ban đầu khá ổn. Trị số tụ và cuộn cảm cho phân tần các bác có thể tham khảo dễ dàng, còn điện trở nối tiếp với loa trung và super treble em dùng biến trở Nga ngố 16 Ohm - 25 W. Loa trung để độ 5 Ohm, loa treble độ 3 Ohm là ổn với tai traucuar em
Nhân tiện nói về JBL , em xin các Bác tư vấn cho một số ý kiến: Em có cặp Bass JBL LE 15 và sẵn luôn thùng L200 nhưng không có cặp còi JBL 175 để lắp trên thùng này. Nay tạm thời em sử dụng cặp JBL LE15 này chỉ làm Bass thì khi đấy : 1. Phải che các lỗ của còi 175 lại , em sẽ dùng loa giả lắp vào các lỗ đấy, âm thanh của Bass có bị ảnh hưởng nhiều không ? 2. Nhờ các Bác hướng dẫn làm phân tần chỉ cho cặp Bass này (chỉ số chi tiết tụ trở ...) (Sau này sẽ tìm nâng cấp cặp còi sau) Cảm ơn Các Bác giúp đỡ.
em là thành viên mới vnav ...trước hết cho em chào tất cã anh em vnav em xin tư vắn đóng thùng loa center http://www.vuhoang.com.vn/product.php?m ... ail&id=159) anh em tham khảo cho em ý kiến.???? thanks anh em đã đọc đay là bản vẽ https://mail-attachment.googleuserconte ... E9kNsRBHP4
Vũ Hoàng họ có bán 1 chiếc à? Nếu có 1 cạp thì củ loa này làm loa front tốt hơn. Đưa vào Center cũng được nhưng hơi phí và cái thùng thì lại to có thể bất tiện trong việc sắp xếp loa (trừ khi bác dự định phòng lớn và xem bằng bộ dàn to + màn chiếu...
