Xin tư vấn các cao thủ về đường SPDIF cho Revox
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by Pices, 22/5/06.
  1. Pices
    Pices Advanced Member
    Em có con CD này, bộ cơ CDM của nó chạy mấy chục năm rùi mà còn tốt quá, muốn dùng nó để kéo thêm cái DAC rời cho tiện,
    nhưng nó lại không có cổng Digital out nên vẫn phải dùng con Phillips "còi" để kéo DAC, hệ thống âm thanh trở nên kồng kềnh quá.
    Bác nào đã từng "móc" đầu ra SPDIF cho con CD này hoặc có schematic diagram cho em xin để em nghiên cứu.
    Xin cảm ơn và hậu tạ.
  2. ar3a
    ar3a Advanced Member
    Xin hỏi CDP của bác có đường digital out ko? RCA hay là Toslink?
    Nếu có 1 trong 2 cái này thì chỉ cần kiếm cable đúng loại nối với DAC của bác là ổn.
  3. ar3a
    Xin lỗi ko đọc kỹ bài của bác, thì ra máy đó ko có digital out. Bác có thể chụp ảnh bộ cơ của bác, nhất là phần tín hiệu ra rồi post lên đây ko? có vậy thì mới dễ tư vấn dc.
  4. Apcc1234
    Apcc1234 Advanced Member
    Cái Ni của bác nghe đã chết người rồi bác chơi DAC làm chi.
  5. Planets
    Planets Advanced Member
    Cái này em chưa có thực hành nhưng thường là có thể câu ra từ con IC decoder. Bác xem con decoder là con gì rồi tra datasheet xem có chân nào SPDIF out sau đó lại phải lắp một mạch interface đơn giản nữa là OK.
  6. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Em nghĩ với bác Picess này thì anh em không cần phải tư vấn đâu ạ. Cứ để bác ấy tự mày mò tìm cách cứu mình trước đi :D
  7. Pices
    Em nghĩ với bác Picess này thì anh em không cần phải tư vấn đâu ạ. Cứ để bác ấy tự mày mò tìm cách cứu mình trước đi :D[/quote]
    Thế này mới là "tự" chết đấy.
    Em hỏi thật mà vì công việc hàng ngaỳ bận quá không còn chỗ để tìm tài liệu, datasheeet nên thực sự không biết chân cẳng đấu đá thế nào.
    Vậy mà các bác cao thủ ngủ quên,không rón tay giúp em thì toi rùi.
    Em đành phải ... để nguyên vậy.
  8. Planets
    Lấy tín hiệu từ chân 14 của SAA7220. Em sẽ email sơ đồ cho bác (nó là của b226 nên chắc ăn 100%). Bác làm xong thì cho em mượn dùng thử nha.
  9. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
  10. anhchangngongan
    anhchangngongan Advanced Member
    Bình Thạnh, SG
    Hí hí, cho ké với:
    Đối với Sony CDP-970 có 1 cổng ra Optical thì nó có "đang giởn" hơn không vậy bác.
    Cám ơn,
  11. Planets
    Phải ngó con B226 ấy các bác ạ. Vì con B226 có digital out nên cứ theo nó mà làm là chuẩn nhất.
  12. Pices
    @ Planet
    B225 nó lại không chạy 7220 mà chạy con SAA7030 và SAA7000 thì phải.
    @ tivoi : Service manual đi theo máy mình cũng đang có nhưng không có schema.
    cheer
  13. Planets
    Em nghĩ đối với con này là không khả thi. Bác có thể tham khảo datasheet ở đây:
    http://www.arky.ru/audio/sprav/datasheets/dsheets.htm
