Báo cáo anh em là nhà em có con này, hồi trước nó chạy bình thường nhưng máy chạy nóng wá. Thế là em chế cái quạt máy tính vào, không hiều sao khi cắm điện thì cháy toi phần nguồn âm, dàn cơ cũng như mắt đọc đều cứng đờ hết. Em kiểm tra thử thì nguồn âm (-) có trục trặc. Lọ mọ sửa và thay con ic phần đầu đọc thì máy chạy được, phần cơ đĩa chạy bình thường nhưng mắt đọc lại không sáng được, mình đã đổi vài mắt đọc khác cùng loại nhưng vẫn bị thế. Anh em cao tay bỏ chút thời gian tư vần cho mình với, nếu có schematics của con này thì cho mình xin để mở mang tầm mắt. Cám ơn các anh em rất nhiều!
Bác nói vậy khó đoán quá, trong máy có nhiều nguồn cung cấp mà: +5V, -/+12V, -/+35V. Bác gắn quạt bao nhiêu volt ?? gắn vào nguồn nào ?? Bị cháy ?? tốt nhất bác cho em chút hình ảnh đi.
Ôi, cám ơn bác wa, em cứ tưởng là sẽ không có ai giúp em chứ. tình hình là cái máy của em được thợ trước độ bo VCD để đọc được đĩa hình ấy mà, em gắn quạt vào biến thế 12V gắn thêm cho bo đó. Nói chung là chẳng ảnh hưởng đến phần của máy gì hết. Không biết do sao mà khi em cắm điện và khởi động máy thì nó phát sinh ra thế bác ạ. Sau khi em khôi phục lại phần nguồn thì mắt không sáng, tại dây đốt của mắt gắn và một con BA... (bác thông cảm, em đi làm xa lâu ngày mới về nhà nên không nhớ rõ tên ic lắm và hình thì lại thật là khó). Em thay con ic đó mua ở dacklak, lắp vào thì cơ đĩa hoạt động chứ mắt không sáng. không biết có phải do ic đó dổm nên ko hoạt động nữa. cuối cùng xin cám ơn bác duongndd rất nhiều. chúc bác may mắn trong công việc cũng như cuộc sống.
