Xin tư vấn về làm bộ phân tần chủ động bán
Discussion in 'Bán dẫn' started by Gina, 6/3/06.
  1. Nokia123a
    Nokia123a Advanced Member
    Em xin đăng ký chỗ bác Rùm 1 PCB nhé.
  2. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    Nokia123a, bác PM cho bác rùm nhé
  3. ManhTuong
    ManhTuong Advanced Member
    Biên Hoà-ÐN
    Bác RÙM cho tôi đăng ký 01 PCB nhé
  4. bentre
    bentre Advanced Member
    Bình Dương
    Tí ơi ời!
    Em kiểm tra lại PCB đi. Kích thước không đúng với kích thước thật rồi, nhỏ đi khoảng 6/7. Các đế IC anh gắn vào k vừa, bẻ cong gần chết mà nó chẳng chịu vào! Chắc cần chất xúc tác quá! :(
  5. tivoi
    HCMC
    ohh, em chưa check , sori để em check lại xem sao
  6. tivoi
    HCMC
    kình thưa các bác em vửa check lại cái PCB active xover , đúng như bác bentre nói, kích thứoc của nó bị sai rồi, nay em thông báo thu hồi sản phẩm và làm lại cái mới có kích thước chính xác. xin thành thật xin lỗi các bác về sơ xuất trên
  7. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Hoan hô bạn Tí nhà ta
    Sai đâu sửa đấy thật là tiến bô (tiến bộ) :D
  8. ClassA
    ClassA Moderator
    Thảo nào mình thấy các đường mạch in cứ sit vào nhau, tí thử in thẳng từ file .pdf ra rồi gắn thử đế IC xem có vừa chân không rồi hẵng in lưới nhé.
  9. tivoi
    HCMC
    mọi lần làm để dùng đều ổn lần này làm chục cái tặng các bác mà ko biết sao nó lại trục trặc thế này chán ghê, tuần sau sẽ tiến hành sửa chữa lần nữa xin các bác thông cảm vì chưa test đã gởi cho các bác (làm xong mừng quá gởi cho các bác luôn)
  10. Nokia123a
    Cứ " từ từ..mà... tốn"Tí nhá, đừng có "dục tốc..rồi....bốc dục " :D :D
    Nói vậy chứ tấm lòng nhiệt tình của Tí với anh em Forum vẫn rất đáng được hoan nghênh.
  11. tivoi
    HCMC
    giờ em nhớ ra tại sao kích thước bị sai rồi, tại em sửa lại cái chữ VNAV nên nó mới ra thế, thôi đồ zin thế nào để thế ấy, lần này ko chọc chạch nữa. đã bảo là tí lợn lành chữa lợn què mà hichic :cry:
  12. bentre
    Bình Dương
    Tí ơi!
    Tiến độ thyi công đến đâu rồi nhỉ? Xover của anh làm 2p2 theo mạch in làm sẳn ngoài chợ Nhật Tảo đã xong hơn 2 tuần rồi đấy :D
    Cái này làm hơi cực: cần phải cân chỉnh cái biến trở để độ lợi của Bass, trung, tep đầu giống nhau! Mình có chương trình NCH Tone Generator và Wavepad để tạo sóng sin thử Xover.
    Nhưng chua một chỗ là đảm bảo tín hiệu vào tại 1000Hz có biên độ là 1V thì OK mà chỉnh lên 8000Hz thì biên độ lại giảm xuống. Tức một cái là PC ở công ty thì thử được, về nhà dùng PC của mình thì lại đo tín hiệu tại 1000Hz cũng chẳng tới 0.1V. Chẳng hiểu tại sao???
    Bây giờ nghe cảm giác bị lệch một bên! Cảm giác người cũng lệch luôn. Mai mốt các bác ra ngoài Nhật Tảo thấy có thằng nào cao cao mà đi lệch người sang một bên thì đích thị là em đó.
    Do Xover. Rõ khổ!!!!!!
  13. tivoi
    HCMC
    bác cứ bình tĩnh sẽ xong ngay thôi mà, tí mới hoàn thành xong cái giai đoạn in phim thôi.
    Xem lại cái phim củ mới thấy kích thước nó chenh nhau đáng kể các bác ah :roll: :roll: :roll:
  14. tivoi
    HCMC
    huhu lại không gởi hình lên được rồi
  15. tivoi
    HCMC
    up hình lần nữa xem sao??
  16. tivoi
    HCMC
    chắc tại anh p2p sai điểm nào đó chăng???
  17. bentre
    Bình Dương
    Cũng có thể do anh hàn "chắc" quá nên khi lắp vào hộp thì lại bung dây chỗ nào đó :mrgreen:
  18. tivoi
    HCMC
    :D :D :D , tuần sau em thi rồi, tuần tới sẻ rảnh để làm đây :eek: :eek: . trường em nồi tiếng 2 việc là ko có ngày nghỉ và thi ko bao giờ có điểm mười, đó là cái trường cao đẳng bán công Hoa Sen ấy
  19. bentre
    Bình Dương
    Cố lên nhé! Không có điểm 10 nhưng Zero thì nhiều lắm đó nha! :D :D :mrgreen:
  20. Gina
    Gina Advanced Member
    Hà nội
    Bác cho e hỏi là tình hình con active xover thế nào rùi ? Vẫn hoạt động chứ ?
  21. bentre
    Bình Dương
    Hình như Vnav từ sáng giờ có vấn đề hay sao đó. Cứ cannot find server hoài.
    Em vẫn đang dùng Active crossover đấy chứ! LM3886 em cho Bass, TDA em cho mid và trép. Ghép chung pre đèn 6H8C. Còn DAC thì em làm DAC rời. Dùng mạch DAC dùng AD1865, và CS8414. Nói chung là tạm được. Nhưng em đang thực hiện Power Follower 99. Tất cả tụ trong active Crossover em đều dùng MKP WIMA!
    Kính bác!
  22. cuongngan
    cuongngan Approved Member
    ANH BẠCH DƯƠNG ƠI CHO EM XIN MỘT CÁI MAIN ĐƯỢC KHÔNG PHÍ TỔN EM XIN HOÀN CÁM ƠN BÁC NHIÊU .
  23. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Dạ, cho dù bác có gõ chữ cái viết hoa cả bài và dồn dập khẩn thiết tới mức quên cả chấm phẩy thì em vẫn... không có :lol:
    Nếu ý bác là muốn xin hoặc mua hoặc đặt làm bản mạch in PCB (không phải là main) thì bác thử liên hệ với bạn Tí voi xem bạn ấy làm xong chưa.
  24. kobietgi
    kobietgi Advanced Member
    Re:
    Bác có bản vẽ của cái PCB này không cho em xin với. Em xin để tự làm mạch in. Bác cho em xin sơ đồ gắn linh kiện và trị số của các linh kiện nữa nhé! Thank bác rất nhiều!
  25. phongvt32
    phongvt32 Advanced Member
    he he, tớ cũng là fan của bác Elliot này đó, mới tham gia diễn đàn được 2 hôm nay, cái project 09 http://sound.westhost.com/project09.htm này tớ vẽ và dựng mấy cái rồi, dùng tl074, ne5532. Đọc tham khảo thấy người ta nói, cái loại mạch này không có gain, mấy con lọc dải tần thì cần con OP nào trở kháng vào cao là ổn, có con nào khuyếch đại thì xài con ngon. nên tớ dùng là chủ yếu tl074. Nguồn nuôi thì +/-15V
    cái project này tớ vẽ thành từng khối, thik 2 way hay 3 way thì cứ ghép vô là xong. Mạch 2 ways chỉ nhỏ bằng 2/3 bao thuốc thôi gọn nhẹ lắm. Cái của này, nặng nhất là tụ, toàn phải kiếm tụ MKPII mới tạm ổn mà tớ thì nghèo linh kiện, nên xài tạm tụ kẹo TQ, mong bác Elliot không phạt!
    Dùng active Crossover này hay cái là mình điều chỉnh âm sắc tốt hơn, dùng loa vn chất lượng cao mà tiếng tương đối mềm, không có distortion. Cũng hay phết.
