Gần đây em gặp phải pan amply bị nghẹt tiếng. Kiểm tra không thấy có linh kiện nào chết hay rò rỉ, đã thay thử những linh kiện như tụ hóa, trở và các trans bị han gỉ chân cẳng. Nguồn cấp tốt, điện áp + - ổn định, Vbe tầng driver thì tự vọt cao trên 0,7V có máy 1V, Vbe sò công suất lại chỉ dưới 0,4V có máy 0,3V cân nhau giữa bên nguồn âm và nguồn dương. Không có áp DC ra loa hoặc chỉ dưới 1V DC. Mở máy vẫn có tiếng hát nhưng nghe ngọt nghẹt không rõ tiếng. Xin hỏi các bác cách kiểm tra và định hướng sửa chữa. Em xin cảm ơn !
Ube của bất cứ tran drive nào và powe cũng chỉ khoảng 0.5-0.68 V mà thôi 0.7-1V là có vấn đề nên tháo tran ta kiểm tra hfe và điện áp thông của các tiếp giáp.hfe theo datasheet. Tran bi già và chết
Cảm ơn bác truongtranvan ! Mấy hôm em không hồi âm, dành thời gian rỗi đã tự làm được 2 máy bị bệnh, 1 máy bệnh như mô tả trên và 1 máy chỉ dẫn lệch sò. Nói chung em chưa tìm ra phương pháp sửa chữa nhanh cho các máy bệnh kiểu này, vẫn phải tháo lùi sò CS và các trans trước tầng đó đến tận visai để đo thử từng con rồi lại hàn vào và đo Vbe, con nào Vbe sai thì dò dẫm các linh kiện liên quan tìm kiếm sai hỏng và thay thế. Em vẫn còn 1 máy amp loại nhiều sò bị 1 kênh nghẹt tiếng và Vbe sò CS rất thấp, chỉ hơn 0.3V chưa sửa được. Máy này CS lớn và bo mạch CS rất nhiều trans nhỏ nên ngại. Bác truongtranvan và các bác trong forum có kinh nghiệm trong việc sửa amp giúp em với. Em không phải thợ chuyên nghiệp thi thoảng làm amp kiếm thêm và chủ yếu là giao lưu với anh em. Thank all !
Nếu đã kiểm tra linh kiện ok thì bác kiêm tra đường mạch lại xem có bị đứt hay thiếu ko. Có trường hợp đứt 1 đường mạch tiếng cũng bị nghẹt đó bác
