Em có cái loa thùng công suất nhỏ nên em quyết định lắp mạch công suất dùng TDA2003 để nghe nhạc tạm vì giá khá rẻ mà! Em dùng cái biến áp 10A, nguồn DC14V, cái đáng buồn là nó vẫn hát hay nhưng bị hum. khi vặn lớn bị hum càng lớn, vậy là do sao hả các bác? em đã thử thay cái nguồn bằng ăcquy thì im phang phắc ko hum nữa, em đã thử thay cầu điot, tụ lọc nguồn 1000uF rồi mà vẫn vậy các bác cho ý kiến, mass thì em nghĩ ko sai được, em chỉ dùng mass một điểm duy nhất cho tất cả mọi thứ! E no lap theo datasheet chi co em ko lap Rx, Cx
Bác đã mass vỏ volume chưa ạ? Mấy cái vụ hum này em thấy chủ yếu là do mass chưa đúng, ngày xưa làm LA4440 em cũng bị vậy.
Rồi bác ạ! E dám cam đoan là không phải do mass đâu. vì có ông bạn em coi rồi ổng củng làm amp để bán mà ổng nói chưa gặp vậy bao giờ. vả lại 2 con TDA đều hum giống nhau luôn vậy đâu phải do IC?
Vậy thì có lẽ vấn đề nó nằm ở chỗ này rồi. Bác nối thêm trở cho xuống còn 12VDC (giống điện bình) coi sao, thay thử tụ ngfuồn nữa, tụ nguồn hư cũng gặp trường hợp này.
Theo datasheet em đã thay đổi nguồn từ 9V~17V mà vẫn vậy bác ạ! còn nguồn em cũng thay thử hết rồi từ Cầu diot đến tụ lọc rồi bác ạ!
Em ko có phần mềm vẽ mạch nên em vẽ sơ bộ thế này mong bác chỉ giáo sao em gửi hình ko được mong bác chịu khó tí!
Có mass vỏ volume rồi ạ! không lắp volume cũng ù ạ! em nhấc volume ra nối tắt input xuống mass vẫn ù bác ạ!
Em cũng nghi nên cũng lắp thử nhưng vì không có giá trị chính xác nên em lắp Rx=39ohm, Cx=33 nhưng có vẻ không thay đổi gì bác ạ! nguồn phải lọc theo kiểu j nữa hả bác? em thấy amply không cầu kì lắm thì vậy thôi thêm trở xả tụ nũa là hết mà bác? Bác chỉ giáo giúp em với! Ức qua!
Em đã thay thử mới hết bác ạ! không để lại cái j hết trừ cái biến áo nguồn! Biến áp nguồn hoàn cầu 10A mua phải dâu nhôm tức quá em bóc ra quấn lại cuộn thứ dây đồng 0.7mm luôn Cái này em cũng làm vài lần với cái mạch sò bán sẵn ngoài chợ ko vấn đề j hết! sao lần nay...
Con diode cầu bác xài là loại nào thế, hàng mới hay là rã máy? Hôm trước em có gắn 1 con hàng rã máy, hình vuông có chấm đỏ, nó kêu vo vo như muỗi kêu ấy.
Diot cầu em dùng hàng rã máy tự em rã luôn trong cái đầu desk của nhật cũ, mà em cũng thử thay rồi không thể hư hỏng kiểu kì vậy được! cái hày không phải là ù xì bác ạ mà tiếng hum lớn luôn! Cái mạch dơn giản quá mà làm không thành công ức quá, qua nay em hì hục quen cơm luôn mà không được kể cả tháo banh cái tụ nối tầng nó cũng hum như thường mới tức!
Nếu vậy là em nghi hết luôn không bao giờ dụng tới cái j điện tử nữa! em ko lam thi thoi làm thì phải hoàn thành ko bỏ dở được! cái j khó quá ko ai chỉ em ko bao giờ làm, cái j chắc chắn em mới làm bác ạ! Mạch KĐCS dùng sò em toàn mua cả board thôi, ko dám tự lắp!
4 con diode trong cầu mà đứt 1 con sẽ sinh ra hiện tượng như vậy. Diode cầu trong đầu có đủ dòng không ạ ? Bác nên thay bằng 4 con diode hoặc cầu khác chịu dòng cao hơn xem.
Đủ bác ạ! vừa dùng Tester đo lại 4 con OK cả! em sẽ thay 4 con diot anh ba to đùng coi sao! 5' thôi có k quả em báo liền!
Bạn kiểm tra kỹ từng cái: 1. IC: Loại anh ba hay hàng xịn?nếu hàng tốt thì yên tâm về chất lượng rùi 2. Kiểm tra cách đi dây tín hiệu input và dây mass cái này khá quan trọng 3. Kiểm tra lại bộ nguồn, cái này cũng rất hay sinh hum. Theo nhận định của mình thì có thể do bộ nguồ nhiếu nhất hoặc IC không tốt. Chúc bạn thành công
