quote="ngunhuheo1"]nói vậy mạch dùng 3 con TDA phải có báp 3 cuộn dây và 3 cầu diot? 6 tụ lọc nguồn hả bác? em thấy cá này không đúng. emng đang dùng nguồn 12VAC đôi!
Em không đòng ý với ý kiến này bác ạ! chỉ đơn giản là sai ở đâu đó mình phải cố tìm ra rồi khác phục chứ kiểu này là chít bác ạ! mong các bác trên diễn đàn giúp em với! Em đã thử thay cân chỉnh lại cái zobel nhưng đúng là mỗi trị số zobel mỗi khac mà không có cái nào ổn cả! cứu em các bác ui!
Vấn đề không ở cái zobel bác ơi.Nó chỉ có tác dụng ở tần số rất cao. Bác thử chụp cái ảnh công trình của bác lên đi. Em nghĩ chỉ có vấn đề về cách đi dậy thôi.
Bác có dùng mạch bảo vệ loa không? Coi chừng bị bệnh lại do chính em này: Tháo ra: hết bệnh (em đã từng bị). Cũng có thể do đi dây không chuẩn.
Chán cái là e ko có cái máy ảnh chứ! em p2p thôi! di dây thì em dùng dây của cáp mạng. nguồn e lấy 3 đôi xoắn laij làm V=,V-,G. Dây tín hiệu dùng một cặp nối mass một đầu. dây loa dìng một sợi câu từ chân out ra một sợi lấy từ mass nguồn! Chán thía! mà sao em thay zobel mọi thứ điều đổi khác vậy bác? cả độ lớn và bass, treble cũng thay đổi vậy? mong bác chỉ giáo! Em ko dùng mạch bảo vệ loa bác ạ!
Giống nhau rồi hôm qua tui cũng làm một cái bệnh y chang! hôm qua mệt wa bo đi luôn ngay xua cũng bị một lần mà vứt luôn do ko đủ kiên nhẫn tối nay về vọc coi sao rồi báo cáo bác sau! Cái này hơi vô lý bác ạ nhưng e đã từng bị và đang bị dịp này em sẽ làm tới cùng!
[Chán cái là e ko có cái máy ảnh chứ! em p2p thôi! di dây thì em dùng dây của cáp mạng. nguồn e lấy 3 đôi xoắn laij làm V=,V-,G. Dây tín hiệu dùng một cặp nối mass một đầu. dây loa dìng một sợi câu từ chân out ra một sợi lấy từ mass nguồn! Chán thía! mà sao em thay zobel mọi thứ điều đổi khác vậy bác? cả độ lớn và bass, treble cũng thay đổi vậy? mong bác chỉ giáo! Em ko dùng mạch bảo vệ loa bác ạ![/quote] Bác thử các cách sau để khử dao động tự kích : 1. Lắp mạch lọc tần số cao ngõ vào (input) : Nối tiếp sau tụ ngõ vào 1 điện trở từ khoảng 150-180 Ohm, lắp song song với điện trở 22k( trở xác định tổng trở ngõ vào) ngõ input 1 tụ trị số 2n7. 2. Lắp các con tụ 100n từ các chân nguồn +, - xuống mass nguồn (song song với các tụ lọc nguồn). 3. Kiếm tụ dầu thay cho tụ input. Mạch lọc zobel thực ra là mạch lọc tần số cao, do vậy sẽ làm thay đổi đáp tuyến tần số. Tùy trị số, chất lượng linh kiện mà dải cao bị giảm nhiều hay ít
Chiều nay có rảnh không, linh kiện tụ (trị số, áp), điện trở của em là những loại nào, để anh xem có thuốc độc mang qua trị nó
Bác không có máy chịp hình thì liệt kê các giá trị linh kiện bác ráp đi (nhất là phần nguồn xài chung đó). Biến áp của bác công suất là bao nhiêu VA, có bao nhiêu đầu ra, các cấp điện áp ra là bao nhiêu, diod dùng loại gì, bao nhiêu A, tụ lọc nguồn phần dùng chung là bao nhiêu mF.
Cấu hình này là của em! TDA2040 2 em mạch TDA p2p theo datasheet. linh kiện anh ba, TDA2040---9000đ chợ nhật tảo. tất cả đang làm tạm RCA, Volume, cọc ra loa,... phụ kiện ko có. đang dùng tạm một mạch bass treble mua ngoài chợ thay pre, volume + an toàn cho nguồn phát âm. Phần dùng chung: Cầu diot 25A hàng tháo máy, tụ lọc nguồn 35V-5600uF loại j ko biết nuwac lạ hoắc hàng tháo máy chắc là anh 3 mặc dù chữ nhũ vàng và có hẳn dòng made in Japan hẳn hoi Biến áp nguồn 2 cục, 10A và 3A đang chạy 3A vì 10A vừa thay cho ra sân chuẩn bị cái khác. nguồn đang dùng 12VAC loa 10W-8OHM, loại gắn tường của TOA dùng nghe tạm.
Mình có kết quả rồi! trước hết thank bác layminh77! Bác ngunhuheo1 thay cặp điện trở 22k và 680ohm đi. thay bằng con 3.3k-100ohm thôi. con 22k ngay input cung thay luôn bạn nhé vậy là sẽ hết!
