Signalyst DSC1 DSD DAC 2.5 - Giải pháp cho nguồn nhạc số
Discussion in 'Thiết bị số' started by hieuvu, 23/1/18.
  1. aquilion64
    aquilion64 Advanced Member
    Chỉ là thú vui tao nhã thôi mà sao lôi cả lập trường chính trị vào đây ??? Ai cũng lớn hết rồi, đều có học thức có hiểu biết , nên mn tự chủ đc bản thân thì cần quái gì bác phải tội nghiệp???!!! E nghĩ nếu bác giỏi chuyên môn thì nên góp ý để mn hoàn thiện dự án, chứ đừng cm gây hiểu lầm như vậy. Thân chào
    hoangvu and DJVDK like this.
  2. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Việc thể hiện quan điểm cá nhân là quyền của mỗi người. Ý kiến cá nhân đa chiều là cần thiết cho diễn đàn phát triển. Nhưng nhắc bác lưu ý, thận trọng trong sử dụng từ ngữ, thể hiện sự tôn trọng đối với các thành viên khác nhé!
    Mà lần đầu tiên em nghe thấy sự ví von chơi audio giống như làm chính trị đấy!
  3. hola
    hola Advanced Member
    Play dsd trên PC bằng chương trình nào ổn địng vậy các bác, em chạy bằng foobar .. cài đặt theo hướng dẫn trên mạng..hát được 1 lần duy nhất qua dac này.. nhưng bài hát dài 3phút nó hát chỉ 5s rồi nín....thanh trượt nó chạy lẹ lắm (tiếng vẫn bình thường) chỉnh hoài kô được...em reset all rồi chỉnh lại...nín khe luôn. Bác nào cài đặt chạy ổn định rồi giúp hướng dẫn em với.
    Em xin cám ơn!
    Ngoc2 likes this.
  4. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Có nhiều phần mềm để play dsd: jriver, foobar, HQplayer,...
    Để cài foobar chạy, b làm theo hướng dẫn này
    https://vnav.vn/threads/nhac-so-pur...-thay-the-lp-cho-cac-audiophile.39539/page-17
    Và mấy a khoai Tây Hd
    http://www.audiodesignguide.com/DSC1/index.html
    E thì hay dùng foobar vì quen tay, miễn phí :D. Chạy ổn định.
    Để play dsd hay thì e đã thử và setup convert lên hết DSD256 (on stream)::334 chơi. Chất lượng rất tốt
    suco4 and DJVDK like this.
  5. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
  6. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Trong phần dsp của foobar có cái silent skip, thường khi cài foobar nó có cái này tự add vào sẵn. Bác remove nó back sang box bên cạnh là xong. Trước đây em gặp vụ này mò mãi mới ra cái lỗi này. Chơi PCM thì ok chứ cứ play DSD là bị
  7. hola
    Cám ơn các bác nhiều.. để tối về em thử xem.
  8. hieuvu
    hieuvu Advanced Member
    Hi các bác.
    Tối qua do được tặng 2 bộ trở 1/8w 13k, em về lắp vào board dsc bản mới này, mới phát hiện thấy 1 lỗi quá ư là lớn.
    Các bác làm ơn làm phước fix giùm em.
    1. các b lật mặt dưới của board lên: vùng màu đỏ sai, vùng màu xanh dương đúng
    2. cắt mạch như hình 2
    3. nối lại như hình 3.
    trangtri3d and Scorpio like this.
  9. hieuvu
    Ngoài lỗi lớn trên thì board chạy tốt.
    Scorpio likes this.
  10. hieuvu
    Còn đây là pcb bản mới. em dùng trở tayo 1/8w 13k, dự định để chồng tầng.
    nvkhoahcm likes this.
  11. hieuvu
    Mình đã củng văn cố lý văn thuyết.
    b chuẩn bị 2 pcb linh kiện y như nhau nhé.
    để chồng tầng phải dụng đến cắt chỉnh mạch, b đồng ý k? nếu đồng y thì ta tiếp tục.
  12. eng.tuananh
    Ha Noi
    Triển thôi b ơi! :D! E tình nguyện làm chuột văn bạch ạ
  13. hieuvu
    @eng.tuananh
    Thử nghiệm chồng tầng theo kiểu double differential như vầy:
    Ta cần 2 pcb linh kiện giống nhau. Bo chủ là board cắm Amanero, bo phụ chỉ có socket Amanero.
    Để khỏi phải cắt mạch nhiều, ta vẫn dùng mỗi pcb cũng gồm 2 kênh trái phải.
    pcb chủ để y nguyee6n.
    Ở pcb phụ ta dùng kỹ thuật đảo pha để tạo 1 mạch differential Fir đảo dấu với mạch fir ở pcb chủ.
    1. Từ pcb chính đấu lên pcb phụ: Nguồn +5V cho mạch số + nguồn mạch Fir;
    Dây tín hiệu DSDon(chân 7), Mute(11), CLK (4), DSD1, DSD2(3 và 5)
    2.Đảo pha: trên pcb phụ, chỗ con 74HC86:
    cắt đường mạch gần sát chân 3 và 11; bây giờ đảo chân nối vào đường mạch đã cắt, ví dụ 11 thế 3, 3 thế 11.
    tiếp tục với chân 6 và chân 8.
    3. Đấu nối: chỗ đầu Fir ra, bây giờ có 8 chân, nối theo cách chủ trái + phụ phải, chủ phải + phụ trái.
    Nối ra biến áp từ pcb chủ.
    b mà chưa hình dung ra thì mình phải vẽ. lười quá
    còn 1 cách nữa cũng cắt mạch nhưng câu dây lằng nhằng hơn.
    hoangvu, Syncbr, cdhanh and 2 others like this.
  14. eng.tuananh
    Ha Noi
    Phần 2, 3 b có tí hình ảnh minh hoạ thì tốt ạ. Khoản hình dung e hơi kém. Cảm ơn bác nhiều!
  15. katerman
    katerman Approved Member
    Quy Nhơn- Bình Định
    in riêng 2 bo thì tốt nhất ạ :)
    eng.tuananh likes this.
  16. mylove299
    mylove299 Advanced Member
    Bác @hieuvu ơi ở bản PCB sắp đặt của đợt tới bác edit lại layout theo chồng tầng rồi đặt được không ạ, Các bác cùng đặt đợt mới này như bác @cdhanh v.v cho xin ý kiến ạ. thanks
    eng.tuananh, taicun and cdhanh like this.
  17. cdhanh
    cdhanh Advanced Member
    Em ủng hộ ý kiến này cho đỡ phải cắt mạch
  18. aquilion64
    Bác cắt đường màu đỏ, nối dây theo cặp vàng và xanh
    p/s: có gì sai các bác sửa lại nhé.
  19. aquilion64
  20. nvkhoahcm
    nvkhoahcm Advanced Member
    Tân Phú - HCM
    Theo ý kiến riêng của em, nếu chồng tầng sẽ chia ra làm 2 khối riêng.
    Khối 1: Amanero, đệm, đảo pha
    Khối 2: Chỉ có HC595.
    Tiện cái là chồng bao nhiêu tầng tuỳ thích, bất tiện là phải câu dây từ khối 1 sang khối 2.
    eng.tuananh and Ngoc2 like this.
  21. hieuvu
    Đặt 2 pcb chồng lên nhau. Fir1 fir2 vẫn tương ứng ra 2 kênh LR. Do đảo pha, nên phải đấu chéo theo hình.
    DJVDK and bskhang like this.
  22. DJVDK
    DJVDK Advanced Member
    Sắp xong bộ 13k chưa a ơi
    T7 - CN test tiếp....hế hế
  23. hieuvu
    Ok sẽ layout 1 pcb đánh single hay double đều được mà k phải cắt mạch. Pcb vừa rồi chồng tầng với pcb mới này cũng ok và cũng k phải cắt mạch.
    Pcb chủ thì gắn đầy đủ linh kiện.
    Pcb phụ không gắn analog switch, 74AHCT04, 02, socket Amanero.
  24. eng.tuananh
    Ha Noi
    Có phải câu dây tín hiệu từ Amanero các đường DSD on, MCLK, DSD2, DSD và DSD1 từ board chủ lên board phụ k bác?
    Mục 3 bác có thể nói rõ cho e được ko? đấu // hay nối tiếp vậy?
    Cảm ơn bác nhiều!
  25. hieuvu
    Câu dây tín hiệu từ board chủ lên board phụ: DSDon, Mute, CLK, DSD1, DSD2.
    Mục 3 là đấu //(nhớ đấu chéo, tương tự hình chồng tầng mình đã post)
