Thoát cathode bằng choke?
Discussion in 'Đèn điện tử' started by star385960, 17/2/19.
  1. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    Chú ý, tôi đã đề cập vấn đề đo đạc DC trc khi làm tại đây, page1
  2. star385960
    star385960 Advanced Member
    Cháo bác Maidanhan: áp đo sau trở tải đèn 5687 lần lượt là 20k/261v và 24k/232v. Bóng 6dj8 chập đôi chạy tổng thể chỉ có 4.8mA thôi ah.
  3. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    Song "nghịch" mục 1. Trường hợp này do buộc bỏ cải Rk nên b thấy kq trên.
    Nếu bạn còn thích nghịch b trả lại mạch như cũ và nghịch thêm 2 động tác nữa
    - Động tác 1 lắp cái choke giữa chân Anode đèn 6DJ8 và trở Anode 15 k đó.
    - Động tác 2 trả lại mạch như cũ, lắp choke giữa Anode đèn 6DJ8 và trở 2,2k sang G1 5670
    Thế là hết kiểu nghịch với cái choke này bạn nhé. Chúc vui
  4. Maidanhan
    Bạn để nguyên 440 OMH of 6DJ8 và đo 5687 chân 2 và 3, 7 và 8 đc bao nhiêu?
    Cần bảo đảm chế độ DC khi thay choke để đèn làm việc đã. Bạn quên là tôi đã nói về 500 và 440 OHM sẽ tác động lớn lên trường hợp này ngay từ đầu vì tất cả đều cho rằng 500 > 440 khg nhiều nhưng cũng quên mạch DC couple 1 thay đổi bé của đèn 1 sẽ keo theo đèn 2 sai chế độ khá nhiều. Thôi khg sao, bạn mắc 1 loại tụ // với choke như tôi nói ở page1, âm thanh sẽ khá lên nhưng chính 500 OMH > 440 OMH nên khó làm nó hoạt động như cũ nhé.
    Cũng là trải nghiệm thôi, đừng quá lo lắng
  5. Maidanhan
    Bạn lại " xúi " người ta rồi, nhỡ dùng choke này " khg đúng kiểu " lại bị phê bây giờ :D
    SPA . Con choke đó ngon đó, trong máy thông tin của USA Army, lô này phá ra năm 2007
  6. LoD
    LoD Advanced Member
    Bác cứ để choke và kiếm mấy con tụ trị số từ 102 đến vài trăm uf thử mắc // với choke và cảm nhận coi âm thanh có khác không nhé.
    Ngoc2 likes this.
  7. Maidanhan
    Chắc chắn là hay hơn ( so với chưa có tụ ) vì đã đc thoát hồi tiếp âm như ta đã nhất trí còn gì
  8. LoD
    LoD Advanced Member
    Ý của em là bác star đã thay choke rồi thì sẳn đó nghịch luôn và ghi lại cảm nhận khi thay thử từng linh kiện thôi.
  9. Maidanhan
    Bạn nói rõ hơn đoạn này đc không: Từ đâu đến đâu của 5687 là 261 và từ đâu là 232 VDC? Tôi lơ đễnh, khg để ý vì bạn nói khg thấy cháy nổ gì
  10. star385960
    5687 có 2 trở tải anode cho 2 nửa chu kỳ, ở chân trở tải 20K là 261vol và chân trở tải 24K là 232vol bác ah.
    Cách này thì ko khác mấy so với nguyên bản mà bác, DC qua choke, AC qua tụ, chất âm phụ thuộc vào tụ rồi, tốn mồi quá :).
    Chào bác, kiểu này theo em hiểu thì các bác vẫn hay sử dụng choke load thay cho trở tải, nhưng phải biết phối hợp với trở và mạch sao cho tần số ko bị thiếu hay thừa, cái tính toán này em lại mù tịt :(
  11. star385960
    Màu đỏ 81v, màu xanh dương 261v và 232v, màu xanh lá 89vol bác ah. Sau khi thay choke nhé.
  12. Maidanhan
    Tức là chân 1 và 6 của 5687 là 261 và 232 VDC? Chỗ 89VDC có tụ không e?
    E đang chạy choke tại kathode, nó khác tại anode, muốn tiếng tốt, e fải dùng THOÁT Ck, mạch cũ cũng có Ck, đó là nguyên tắc. Chất tiếng phụ thuộc TỤ NỐI TẦNG
  13. Ngoc2
  14. star385960
    Chỗ chân xanh lá cây 89 vol ko có tụ nối tầng bác ah. Tối về em mần tiếp theo cách của bác Ngoc2 xem sao :D
  15. Maidanhan
    Nếu chân chỗ 89 khg có tụ, chân đó chưa sang luoi G1 of EL34, cho tụ hóa 50uF, 100VDC nhé, sẽ hay đấy
  16. Maidanhan
    Cẩn thận khi đưa choke lên anode vì choke chịu 10mA
    Ngoc2 likes this.
  17. Ngoc2
    Đúng A!
    Được b A.
  18. Maidanhan
    Khi đưa choke lên anode, trở thuần còn 500 Omh so với Ra cũ hàng KOMH, áp Anode tăng với cùng giá tri bias rk cũ, dòng Ia tăng mạnh hơn, cẩn thận vẫn hơn.
    Mọi tác động tại Anode cần cân nhắc kỹ càng vì nó khó tính hơn và tiếp xúc trực tiếp với cao áp HT hơn.
    Ngoc2 likes this.
  19. Ngoc2
    Không b e đề nghị giữ nguyên trở tải A mà chỉ thêm choke nối tiếp vào thôi
    LoD likes this.
  20. Maidanhan
    Thế thì kg giải quyết đc vấn đề gì vì tín hiêu AC tại Anode về mặt xoay chiều nó không mắc tiếp với tín hiệu xoay chiều trên Ra cũ đâu bác, nhưng như thế thì ổn về DC trải nghiệm mà.
    Ngoc2 likes this.
  21. star385960
    Cho em hỏi đây có phải là ý của bác Ngoc2 và cách thay đổi chất âm của bác Maidanhan ko?
    Ngoc2 likes this.
  22. Maidanhan
    Tôi trả lời hình tay phải: Nếu chỗ đó chưa có tụ sang G1 of EL34, cho 1 tụ 50uF 100 VDC or hơn, chân Âm về mazz
    Ngoc2 likes this.
  23. Ngoc2
    ..........Cho em hỏi đây có phải là ý của bác Ngoc2
    Đúng rồi bạn.
  24. star385960
    AH, vậy ý bác là thêm tụ fb cathode cho tầng lái 5687, em hiểu rồi.:). Em thì lại có ý định tách đôi trở thoát chung này, điều chỉnh làm sao cho dòng tại 2 nửa bán kỳ cân nhau có đc ko ah?
  25. Maidanhan
    Tùy em nhưng mấu chốt của e là đang thử choke, em đặt nhiều mục tiêu sẽ khg có kết luận chính đc
