Xin chỉ giáo về dây nguồn tổng
Discussion in 'Phụ kiện' started by Nikonian, 14/2/22.
  1. Nikonian
    Nikonian Advanced Member
    Chào các bác,
    Em định nâng cấp sợi dây điện chạy riêng từ ổ điện tổng đến lọc điện Furutech cho nguyên giàn máy. Khoảng cách ước tính khoảng 12 m.
    Các bác có kinh nghiệm xin chỉ giáo giúp em dùng loại dây nào với kinh phí thấp nhất. Em đọc review thấy một rừng dây cuộn cắt mét hoa cả mắt, biết là có khác biệt nhưng không rõ là có nghe ra không hay chỉ là ... snake oil.
    Có bác chỉ cho em giải pháp chỉ cần thay 2m cuối của đoạn dây tổng này bằng một sợi dây nguồn tốt cũng thấy cải thiện. Nếu được vậy thì đỡ hao lúa quá. Bác nào đã thử cách này xin cho biết kinh nghiệm
    Cảm ơn các bác
  2. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Nikonian likes this.
  3. Nikonian
  4. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Dạ cứ nâng cấp ổ cắm tường, dây từ ổ cắm tường ra ổ cắm tổng em thấy ổn hơn :p
  5. Nikonian
    Vậy thì đỡ hao máu nhiều lắm. Cảm ơn bác đã chỉ giáo
  6. Vinhoankiem
    Vinhoankiem Advanced Member
    Dây từ tổng nhà đến ổ tường mà không tốt, không đúng, thì càng đầu tư ổ cắm tường và dây từ ổ cắm tường ra ổ cắm tổng càng xuống “ hố” nhanh đó bạn.
  7. kenzoman
    kenzoman Advanced Member
    Quan điểm của em thì bác cứ chơi hết khả năng của mình, bác hoạch định xem cần bao nhiêu met dây ra đến hộp ắc tô mát (loại audio), từ đây nối ra các ổ cắm trên tường, nếu ít ổ thì phải đầu tư hệ thống chia ổ, dây nguồn tổng (phụ kiện hay bộ lọc điện tương ứng...).
    Còn khả năng tài chính dư dả thì cứ full đồ Dây điện của Oyaide hoặc Fur cho dây âm tường với ổ cắm.
    Các cục chia với lọc thì Audio replas, Ansuz hoặc Nordost mà múc.
    Cơ hội là được thực hiện từ đầu, chứ về sau hoàn thiện rồi thì ko còn làm đc theo ý mình nữa.
    Vinhoankiem and hthai like this.
  8. lekienkp
    lekienkp Approved Member
    Cái ổ cắm nhà cũng phải thay nữa hả các bác nhỉ :(
  9. tuanhcm
    tuanhcm Advanced Member
    Các cụ chơi lâu năm hầu như đều bảo thay ổ cắm tường xịn vào.
  10. Vinhoankiem
    Theo mình, cũng tuỳ trường hợp để kết luận như vậy. Ví dụ: sau ổ cắm tường là BACL sẽ rất khác nếu sau ổ cắm tường là ổ chia điện.Khi lựa chọn ổ cắm, có mấy điểm nên chú ý:
    - Nếu sau ổ tường bạn sử dụng BACL thì bạn chỉ cần đầu tư ổ cắm chất liệu đồng như: Hubb… box âm tường nhôm- gang..
    -Trong trường hợp bạn không sử dụng BACL thì: Đầu giắc đực của dây nguồn cắm vào ổ tường đó làm bằng chất liệu nào : Cu- Ag-Au thì lựa chọn ổ cắm tường loại đó.
    - Khi mua ổ cắm đã qua sử dụng thì phải xem kỹ, không thể dựa vào hình thức bên ngoài để đánh giá chất lượng tốt xấu. Các thanh truyền dẫn của ổ cắm và giắc đực đều được mạ vật liệu cao cấp, việc sử dụng ổ cắm và giắc đực có chất liệu khác nhau, độ chịu mòn khác nhau lên khi cắm rút rất dễ làm giảm chất lượng ổ cắm nhé bạn.
    tuanhcm likes this.
  11. Tenor V
    Tenor V Approved Member
    Nhà bác chung cư hay nhà đất? Có thể kéo riêng một đường từ dưới đồng hồ điện lực vào phòng nghe nhạc không?
    Ổ điện tổng mà bác nói là ổ âm tường có sẵn hay là ổ riêng? Nếu là ổ âm tường có sẵn thì dây đi trong tường đến ổ là dây gì? Nếu là ổ riêng bác tự làm thì là ổ gì? Dây gì? Bác kéo điện từ đâu đến cái ổ cắm tổng đó?
    Bác cần cho đủ thông tin thì anh em mới giúp bác được
    mtbc likes this.
  12. mtbc
    Q3, Saigon
    Tenor V likes this.
